Zmiana tunelu z PRZEDLIFT na POLIFT
Witam.
A jak kolega MaxteRR to zrobił??Bo nigdzie nie znalazłem .
a ja sprawę halogenów rozwiązałem włącznikiem od podgrzewania szyby.
Halogeny wyłączają się automatycznie po 11 minutach.
(Wcale mi to nie przeszkadza nawet jeszcze lepiej. Zawsze zapominałem wyłączać.) jeśli będzie ktoś zainteresowany to zrobię dokumentacje.
Koszt zrobienia jest śmieszny bo jeden włącznik juz mamy ze starego 1 din (np nim załatwimy przeciwmgielne tył)
a drugi identyczny przycisk kupiłem na szrocie z audi a6 c4 za 5 zł :)
Trochę rozbierania i lutowania ale działa tak jak chciałem :notworthy:
Kolego Krazen podaj ową dokumentację z tego modu.
Pozdro
Macie też tak, że po wymianie klimatronika silniczki wariują? Tzn słychać je, że pracują w czasie gdy nic się nie zmienia na klimatroniku.
nie.A ktos bledy rozwiazal na climatroniku
Witam zrobiłem wszystko tak jak opisane na 1 stronie i mam 2 problemy:
1. problem dotyczy tego iż nie działa mi podgrzewanie szyby tylnej :
podpiolem tak jak opisane
2. 2 problem to za każdym razem gdy przekręcę kluczyk klima tronik się ustawia . słychać takie brzęczenie przez okolo 5 sek .
ktoś miał takie problemy dziekuje za pomoc [br]Dopisany: 20 Wrzesień 2011, 12:59_________________________________________________1 rozwiazany ;)
A na pewno jest to klimatronik??Może przepustnica Ci się nastawia??Gdzieś w tym dziale jest opis jak nastawić klimatronik.
Pozdro
ja mam tak ze przez 5 sekun slychac jak by sie ustawial ale w to nie wnikam uwazam ze tak ma byc
u mnie też się ustawia przez ok 5 sek po włączeniu zapłonu
witam wreszcie, co do klap to tak ma być, ustawiają się, a że je tak słychać to wina klimatronika bo podaje większe napięcie na silniki klap.[br]Dopisany: 29 Wrzesień 2011, 22:01_________________________________________________co do isostatów to napiszcie do mnie na pw kto chce tylko na przeciwmgielne z tyłu, a kto chce na tył i przód.
potem wystawie na allegro, wersja na tył 20 + przesyłka, na przód i tył 30 + przesyłka.
:hi: szybkie pytanko mam do kupienia całą konsole komplecik z wtyczkami :)
chodzi o to czy oprócz przełożenia wtyczek na poliftowe to jeszcze muszę ingerować w elektrykę
czy muszę przekładać jakieś kabelki czy po prostu podpinam nowe kostki i wszystko śmiga :notworthy: :notworthy:
masz całe 13str o tym :wink4:
:decayed: czyli muszę rezać w kabelkach i przekaźnikach
wyższa szkoła jady chyba odpuszczę se na razie ;(
Witam,
Zalanczam roznice kostek ;)
A jak jest dokładnie z tą przekładką kubka i guzików w wersji ang? Da się bez problemu zrobic?
da sie przyciski sa tego samego wymiaru co kubek i sa w zwartej obudowie, zamieniasz poprostu stronami
Tu macie fotki porównawcze części konsoli i scheamt podłaczenia przeciwmgielnych
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/360493-FAQ-B5-A4-S4-Center-Console-Thread
:wink4:
Czy orientujecie sie, czy podlaczenie pokazane na tej stronce klimatronika , awaryjnych jest prawidlowe? Zeby dzialal przycisk awaryjnych to wystarczy przelozyc sam ten plastik czerwony do przedliftowego przycisku i wlozyc w konsole polifotwa?[br]Dopisany: 27 Styczeń 2012, 01:35_________________________________________________ponawiam pytanie
tak tylko to trzeba zrobić :good:
