Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
No chłopie pomyśl trochę. Jak jesteś wybitny możesz próbować z lampami na aucie :facepalm: Ale wygodniej i szybciej będzie zdemontować i robić to na stole :wink:
Pytałem dla upewnienia się :hi:.
Jest problem z włozeniem tych silniczkow ale jak zrobisz to z głowa to poradzisz sobie...musisz tak wyregulowac regulacja reczna zeby ci jak najblizej podszedl ten otwor na ta kulke z silniczka.i wtedy bez problemu ci wskoczy.. inaczej nie wlozysz tego ,chyba ze cos połamiesz... krec dwiema regulacjami recznymi i ci to przestawi...
:hi:
  • Odpowiedzi 2.2 tys.
podlacz silniczek do instalacji lampy, przekrec zaplon ustaw regulacje tak zeby czpien silniczka wysunal sie maksymalnie na zewnatrz, i wtedy zacznij wsadzac silniczek, tez jest duzo latwiej :)
Wlasnie jeszcze zapomnialem dodać ze musisz wysunac max silniczek bo inaczej ci za ciula to nie wskoczy tam w swoje miejsce.. ja sie bawiłemz tym 30min i dopiero sposobem weszlo jak napisalem wyzej:)
A ja nic nie wysuwałem i się udało, tylko trzeba najlepiej lampy zdjąć z auta.
i tak i tak sie uda, ale jak wyciagniesz jest latwiej :wink:
Silniczki zamontowane :hi:. Dziękuje Wszystkim za pomoc
Chłopaki, szybkie pytanie: lampy poliftowe UK da radę przerobić na EU? Coś mi o uszy się obiło że przestawia się przesłony.
Da radę.
Wysłane z prodiża.
Oczywiscie ze da.. ja mam angielskie i przestawia sie takim drucikiem i swieca jak europejskie
Póki co czytam cały wątek aby odnaleźć schemat elektryczny jak przejść z valeo przedlift na valeo poliftowe, i muszę jeszcze ogarnąć sposób podłączenia bez kostek do lamp.
ja mam bez kostek wsuwki zastosowane, ale powiem ci że kup sobie lepiej od razu wtyczki chłopaki maja często po 30 zł za 2 a teraz jak mnie kusi na bixa to wygodniej by było na wtyczkach ori:hi:
:facepalm:
przeciez wszystko jest w pierwszym poscie....
Taki silniczek bedzie pasowal do zespolonej VALEO??
SILNICZEK REFLEKTORA SKODA FABIA I (2954846340) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Juz kupilem jeden silniczek z lampy VALEO, ale jest za duzy :/ Wiec chcialbym sie pewnic....
tak
Witam:hi: ale temat się rozsósł, normalnie ja go ogarniałem dwa dni. Przydalo by się żeby ktoś tu posprzątał:) Panowie a powiedzcie mi jakiego rozmiaru jest soczewka z VALEO a jakiego w angelszajsach? Albo przynajmniej czy rozmiarami są identyczne?
Wiesz co, nawet całe lampy są identyczne tak się składa :facepalm:
Jak dla mnie identyczne to napewno nie są... Chociaż by dlatego ze tego szajsu nie da się tak spasowac jak poliftów. W angelsach sa h1 a w poliftach h7 więc się zastanawiam czy soczewki mają takie same wymiary. A jak wyjmuje się soczewke z lampy? U nas na forum nie znalazłem
bo trafiłeś inne lampy.innej firmy valeo jest identyczne nawet da rade przerobić na eu.:naughty:
Jak to trafiłem inne lampy? No dobra nie chciałem się chwalić ale mam sonary angelseye czy jak tam to się pisze :facepalm: i chciałbym się dowiedzieć czy soczewki z valeo są takie same? (jeśli chodzi o rozmiar i mocowania)
