[B5 AFN] Opona 205/60 R16
Witam
Właśnie zbieram się do zakupu nowych opon mam felgi 16' stare opony ma 205/55 zastanawiam się czy mógłbym załozyć oponkę 205/60. Czy takie opony będą dobre do mojej :audi: czy nic nie będzie obcierało??? Czy ktoś ma takie opony???Jak to wygląda???
Nic nie będzie obcierać, rozmiar jest za duży, ale w normie, powinno być ok :th:
Jak to wygląda???
Jak balony, będzie przekłamywał licznik, poszukaj orginalny rozmiar
też jestem za ori rozmiarem 205/55
Witam
Nie świruj, tylko zakładaj 55 ;)
Tylko ori rozmiar i nic więcej... :a4fan:
Tylko ori rozmiar 205/55
Taka masz padaczkę z tymi oponami? Może przetrzymasz do stycznie lutego.
W e-gu ty chyba Saw-kom daje najlepsze ceny ale serwis mają do bani.
będzie wyglądać jak na balonach :D
205/60/15 lub 195/65/15 lub 205/55/16 ja ma 195/65/15 i sa przeklamania o 3mile mniej mysle nad 16 lub 17 cali tylko 17 sa drozsze oponki[br]Dopisany: 05 Sierpień 2007, 18:27 _________________________________________________inf. jest z A4 audi zam naprawiam strona 206 pozdrawiam
Maniusiek, a dlaczego chcesz zalozyc ta wysokie opony ? Kiepsko to wyglada i na zakretach opona bedzie bardziej sklonna do zginania sie.
Jesli znalazles opony 205/60/16 po okazyjnej cenie i dlatego chcesz takie zalozyc to niestety musisz liczyc sie z takimi konsekwencjami jak pisza koledzy. Jesli chcesz zeby bylo dobrze posluchaj forumowiczów i zakladaj ori 205/55/16 ;)
Tak, balony można jakoś zaakceptować i skoro przeliczniki dopuszczaję taki rozmiar to czemu nie zakładać :wink4:
Piszecie o przekłamaniach licznika. W audi prędkość brana jest z kół a nie ze skrzyni biegów ?
Właśnie z tego wynikają przekłamania, na skrzyni jest ślimak i on przekazuję prędkość na licznik co jest dobrane do jednego rozmiaru opon, stosując inne rozmiary opon wychodzą inne prędkości rzeczywiste.
W zasadzie nie ma to większego znaczenia z kąd jest brany sygnał ponieważ w obu przypadkach jest to prędkość kątowa. Zakładając większe opony zwiększamy prędkość liniową. Czyli przy tych samych obrotach koła (wskazaniu prędkościomierza) z większą oponą jedziemy szybciej, ale tracimy na przyspieszeniu :mysli:
Pomijając wywody teoretyczne, mój licznik przy oponach 205/55R16 wedle wskazań GPS zawyża wskazanie o 5 do 10km/h w zależności od prędkości więc, z profilem 60 mogło by pokazywać dobrze.
przeciez auto na takich kolach bedzie wygladalo poprostu komicznie, zbyt wielkie kolo z mala felga i profilem z terenowki jeszcze zadnemu autu uroku nie dodalo.
Dzięki spedyt za wyjaśnienie techniczne :oklaski:
Gość MorgothV8
Zakładaj 205/60 R16, będzie pasowało, a że troche wyższe to już twoja sprawa czy chcesz na takich jeździć
