arris_88 Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 Ja ostatnio trafiłem taką nową szybkę przypadkiem u mojego szybiarza w Szczecinie. Gość ze wstawieniem zarządał 600 zł, bo powiedział że ona już przynajmniej 5 lat leży na magazynie i nikt nie chce jej kupić. No to ją przygarnąłem
kufel26 Opublikowano 29 Listopada 2015 Opublikowano 29 Listopada 2015 Witam mam taka szybę w swojej audi, właśnie byłem sprawdzić, jest całe oklabowanie, moduł. Od jakiej temperatury zewnętrznej załącza się to podgrzewanie? Bo teraz był +7 i się nie załączyło. Pozdrawiam
Bromchit Opublikowano 29 Listopada 2015 Opublikowano 29 Listopada 2015 Witam mam taka szybę w swojej audi, właśnie byłem sprawdzić, jest całe oklabowanie, moduł. Od jakiej temperatury zewnętrznej załącza się to podgrzewanie? Bo teraz był +7 i się nie załączyło. Pozdrawiam Wszystko jest tutaj napisane, wystarczy zadać sobie odrobinę trudu i poczytać....
kufel26 Opublikowano 29 Listopada 2015 Opublikowano 29 Listopada 2015 Witam mam taka szybę w swojej audi, właśnie byłem sprawdzić, jest całe oklabowanie, moduł. Od jakiej temperatury zewnętrznej załącza się to podgrzewanie? Bo teraz był +7 i się nie załączyło. PozdrawiamWszystko jest tutaj napisane, wystarczy zadać sobie odrobinę trudu i poczytać.... Już wiem, że od 5 stopni załącza, dzięki...Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
_quattro_ Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Pytanko mam gdzie oryginalnie jest zamontowany sterownik grzanej szyby? Wiem jest zdjęcie ale ciężko z niego wywnioskować
_quattro_ Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 (edytowane) Ale numer czyżbym miał grzaną szybe tylko, że nie działa. Podpiąłem vaga i w klimatroniku pokazał kodowaniez pod aku wystaje modułokablownie wychodzące z podszybiaAle w klimatroniku jest błąd Edytowane 2 Stycznia 2016 przez _quattro_
Bromchit Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Błąd wskazuje na przerwę w obwodzie grzania szyby. Odepnij wtyczkę od szyby i zmierz jej rezystancję.
_quattro_ Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Błąd nie daje się skasować. Sprawdziłem w blokach pomiarowych przy włączeniu grzania wskakuje cyfra 10 co z pierwszego postu sugeruje "Wartość 10 pojawi się jeśli nie ma warunków do uruchomienia grzanej szyby: - napięcie w przetworniku poniżej 12,7V - przegrzanie przetwornika napięca - temperatura poniżej +5 stopni" Od czego zacząć poszukiwania? rezystancję. Ile ma być?
Bromchit Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 "Aby podczas zwarcia lub przerwy w przewodach ogrzewanie przedniej szyby -Z2- nie było sterowane, sterownik ogrzewania przedniej szyby - J505- odczytuje rezystancję ogrzewania przedniej szyby -Z2-. Jeżeli zmierzona rezystancja jest mniejsza niż ok. 1,5 Ω (zwarcie) lub większa niż ok. 3,3 Ω (przerwa lub rezystancja przejścia), sterownik ogrzewania przedniej szyby - J505- nie włącza ogrzewania lub je wyłącza."
Bromchit Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 A na jakim zakresie masz ustawiony miernik? Nie mierz rezystancji na tzw. "teście ciągłości"
_quattro_ Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 (edytowane) A na jakim zakresie masz ustawiony miernik? 20k Nie mierz rezystancji na tzw. "teście ciągłości" Robert a jak wykonać ten pomiar żeby był miarodajny? Edytowane 30 Grudnia 2015 przez _quattro_
Bromchit Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Na jak najniższym zakresie miernika. Ten wynik co podałeś jeśli był na zakresie 20k , to całkiem możliwe że szyba jest ok., ale zrób jeszcze jeden pomiar, żeby wykluczyć błąd pomiaru. Zależy jakie zakresy ma miernik np. 200 lub jakiś zbliżony do tego.
_quattro_ Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Zależy jakie zakresy ma miernik np. 200 lub jakiś zbliżony do tego Zakres 200 też mam. Mam nawet 2000
Bromchit Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Jak masz zakres 200 to mierz na nim, 2000 jest jest za dużo do tego pomiaru.
Bromchit Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Nie zrozumieliśmy się nie "200K" tylko "200" , mierz jeszcze raz
_quattro_ Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 O ja pierd.... jak zimno na dworze na 200 pokazuje 18.5 ale tak szybko uciekałem z parkingu, że nie pamiętam czy w dobrym miejscu kropke widziałem
Bromchit Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Jeżeli potwierdzi się to 18.5 to niestety szyba do wymiany
