Montaż i działanie przedniej szyby podgrzewanej
Witam, czy ktoś ma rabaty w ASO lub jest wstanie zakupić podgrzewaną szybę w "normalnych" pieniądzach? Mnie w ASO powiedzieli 4300 zł brutto. Ja rozumiem że jest to drogi bajer, ale aż tak? Ja nie mam rabatów ASO a jak wspomniałem o rabacie, to powiedzieli że nie udzielają na tego typu elementy :(
Ja mam ale po rabacie też nie będzie to tani gadżet. Cena na pewno będzie ponad 3 tyś.
Pany jaki kod ma podgrzewana przednia szyba ?
4GQ
W dniu 30.06.2010 o 19:34, wrclaguna napisał:
Jezeli zmierzona rezystancja jest mniejsza niz ok. 1,5 (zwarcie) lub wieksza niz ok. 3,3 (przerwa lub rezystancja przejscia), sterownik ogrzewania przedniej szyby nie włacza ogrzewania lub je wyłacza.
Panowie założyłem grzana szybę  po kilku latach (instalacja była ori) i mam problem po zakodowaniu  nowego klimatronika z końcówką BR (wymieniony na z B7 z czujnikiem powietrza)  na VAGU
IMAGESHACK.US
Store and share all of your images @ IMAGESHACK.com
pojawia się  wartość po włączeniu 10 i na zmianę 11.
Tak jak by było za niskie napięcie ale napięcie na aku jest ok a ładowanie 14,1  14,2
Zmierzyłem rezystancję szyby i ma około 3.5 ohma
Czy to problem faktycznie napięcia na sterowniku czy rezystancji szyby ?
Ktoś uruchomił taką szybę na klimatroniku z B7?
Ewentualnie może komuś udało się odpalić szybę z rezystancją większą niż 3 ohmy ??
Myślę, że nie powinno być problemu z klimatornikiem z B7.
Ale jak będę miał oba auta w domu i  znajdę chwilę, to postaram się to sprawdzić.
Działa z klimatornikiem z B7 na 100 %.
Przyponialo mi się, że mam znajomego co ma włożony klimatronik  B7, dokladałm mu przekaźnik, żeby tylna grzała.
Edytowane przez Bromchit
Ujnia totalna Klimatronik zakodowany a szyba ma 3.6 ohma i się nie uruchamia grzanie...
Wszystko wskazuje że zakupiona szyba jest zwalona..
Mam podgrzewaną i akustyczną przednią szybę, wraz ze sterownikiem i wiązką, ile to warte? :) caly komplet
Sprawdź napięcie czy pojawia się wtedy gdy zalaczasz pod warunkiem,  że są spełnione warunki. Możesz po prostu równolegle połączyć rezystancje 5ohm przez co rezystancja zastępcza będzie wynosić 2.05ohm. dzięki temu oszukasz komputer/sterownik
Napicie na szybę czy wysterowanie na klimatronik ?
Na szybę tylko pamiętaj że tam jest przemienne napięcie
Nie wiem czy to dobry pomysł, sprawna szyba to 2.6-2.7, tak jak chłopaki na początku pisali, wszystko co powyżej oznaczało gdzieś przepalony układ, która ten opór zmniejszał, na moje takie drutowanie to ryzyko że zjara się całkowicie przednia szyba, bo napięcie pójdzie 1000W na taką szybę i układ tego nie wytrzyma.
Nie musi podłączać szyby wystarczy ze damy sztuczne obciążenie o tej rezystancji i odpowiedniej mocy . Do tego  po stronie wtórnej możemy dać ewentualnie bezpiecznik
Edytowane przez black_edition
No nie wiem, na moje to ryzykowne dość, a szyba jak pełnej mocy nie ma to dużo różnicy nie zrobi pomiędzy standardowym odmrażaniem nawiewu.
W pierwszym poście jest, że nowa szyba ma 2.6, a górna granica to 3.3, później przetwornica nie daje prądu żeby nic nie zniszczyć.
Skąd w ogóle autor tematu ma takie informacje na temat szyby. Są jakieś zeszyty serwisowe?
Niestety przy urządzeniach które działają w odpowiednich warunkach należy zapewnić odpowiednie procedury . Możliwe też że jakiś warunek jeden moze być nie spełniony stąd nie załącza . Trzeba wykonac pomiary
Opisał że z instrukcji, ale czy z systemu ELSA czy czegoś innego to nie wiem. Kolega Roberto musiał by pierwsze trzy strony przeczytać, tam jest dokładnie opisane gdzie i jak mierzyć aby zdiagnozować wadliwą szybę lub układ zasilania.
Warunki brzegowe poza rezystancja szyby są spełnione...Cały wątek przeczytałem ze dwa razy a pierwsze strony o wiele razy więcej...
Rezystancja zastępcza hmmm można ją  zastosować ale sterownik spali ją po kilku sekundach.. ale przynajmniej będzie wiadomo że idzie napięcie na szybę..
Nie pod warunkiem że zastosujesz rezystancje o odpowiedniej mocy
To znaczy jakiej ?
Takiej jaka ma szyba przecież ona ma moc idącą w kW z tego co się orientuje to rezystor musiał by być kolosalny chyba że się mylę?.
