Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
a Ty jaki lejesz ? :mysli: mineralny ?
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
Poczytaj trochę o olejach to będziesz wiedział czym różni sie w pełni syntetyczny produkt od robionego w technologii symtetycznej.Nawet LM zrobił podział na w pełni syntetyczny,technologia syntetyczna,półsyntetyczny,mineralny,a do mojej leje w 100 procentach syntetyczny olej-z pominięciem firmy-í każdemu takowy polecam
on mowi o afn i avg, o ahu nie ma wzmianki w sumie.
Ten olej jest do wszystkich aut TDI na pompie rotacyjnej wg normy VW 505.00,
którą masz wypisaną na silniku.
Motul jest też dobry, ale lepkość, która jest najistotniejsza dla procesu smarowania ma gorszą:
Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40
Viskosität bei +40°C : 85 mm²/s DIN 51562
Viskosität bei +100°C : 14 mm²/s DIN 51562
Viskositätsindex : 170 DIN ISO 2909
Motul 300V POWER 5w-40
Lepkość w 100oC 13.8 mm2/s
Lepkość w 40oC 80.8 mm2/s
Wskaźnik lepkości 176
Motul jest minimalnie gorszy mimo że jest pełnym syntetykiem i w dodatku podwójnym estrem.
Wybór należy do ciebie. Pozdro
rookie ok, ale wlasnie po pierwsze ten liqui moly nie jest pelnym syntetykiem a robionym w technologii syntetycznej, cokolwiek to znaczy, nie chcem sie zaglebiac w to zbyt bardzo.
Ale po drugie podany przez ciebie motul ma inne dane co do lepkosci niz ten nad ktorym ja sie zastanawiam mianowicie oto one:
Viscosity grade SAE J 300 5W-40
Density at 15°C (59°F) ASTM D1298 0.853
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 14.6 mm²/s
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 92 mm²/s
Viscosity index ASTM D2270 165
Pour point ASTM D97 -33°C / -27°F
Flash point ASTM D92 230°C / 446°F
TBN ASTM D 2896 10.3 mg KOH/g
czyli ze jest lepszy od tego liqui mola? akurat od tego wzietego pod lupe.
Tak szefie, ten Motul jest lepszy co jasno wynika z karty produktu,
dlatego je tak bardzo lubię, ponieważ można rzeczowo ocenić,
na której oliwie silnik będzie cichutko chodził.
Ty a popatrz na specyfikację Castrola, normalnie beka taki cienias:
heheheh :nabijasie:
Lepkość
kinematyczna 100C
ASTM D445 9.8 mm²/s
Lepkość
kinematyczna 40C
ASTM D445 54.74 mm²/s
pozdro
he, tak napisales ze juz nie wiem czy sobie jaja robisz czy nie :) ale cyferki jak podejrzewam mowia same za siebie i sie skusze chyba jednak na tego motula jak najszybciej nie bede meczyl silnika i turbiny mineralem
Nie, mówię poważnie.
Bierz tego Motula, ponieważ dane mówią prawdę.
Jak poprzednie 10 tys.km zrobiłem na Castrolu to
na rozgrzanym silniku popychacze mi metalicznie grały,
a przebieg mam 166 tys.km.
Wlałem Liqui Moly i problem znikł, dlatego ta lepkość jest ważna.
No a Motul wg tych danych będzie jeszcze lepszy.
Pozdro
motul specyfic 5w40, bedzie odpowiedni dla silnika corolla verso d4d, 2.0 , common rail , bez fltra czastek
żaden specyfik. dla ciebie jest 8100 X-clean C3 5W-40 (lepszy) lub 8100 X-cess 5W-40 (dobry)
rookie to jest olej dla Ciebie:
Lepkość w 100oC
ASTM D 445
22.9 mm2/s
Lepkość w 40oC
ASTM D 445
170 mm2/s
czyli MOTUL 300V Le Mans 20W-60, lepkość nie do pobicia :wink4:
Lepkość w 100oC
ASTM D 445
22.9 mm2/s
Lepkość w 40oC
ASTM D 445
170 mm2/s
A dzięki dzięki pomyślę, ciekawe jak zimą ten olej by się sprawował...
Jaką ma temperaturę płynięcia?
Uwaga, kto jest uzależniony od forum A4 ręce w górę :radocha:
Koledzy i ja się zwracam z prośba jaki wlać olej?????
Autko A4 1.9 TDI 2003 131 Ps silnik ma oznaczenie AWX Przebieg około 210.000(135.000 mil)
-samochód miał lany ostatnio olej 5w-30
- wcześniej jakiś meches wlał 10w-40
Teraz niestety muszę wymienić uszczelki bo zaczął przeciekać :wallbash:
Dlatego zwracam się z gorącą prośba jaki olej wlać????
Z góry dziękuję za pomoc
(dodam tylko ze osoba która ma zajmować się wymiana proponuje mi zakup Castrol Magnatec 10W-40)
widziałeś 1 post tego tematu? :wallbash:
pod napisem UWAGA w 1 punkcie masz swojego AWX więc po co to pytanie?
nie no oni czytac nie umieja masarka 164 strony pytan wciaz o jedno i to samo !!! choc na oczoejbliwy czerwony jest to podswietlone!!!
Ale ich to nie interesuje i chca dostac odpowiedz INDYWIDUALNIE dla swoich autek. Wtedy beda spac spokojnie, A bo to przebieg inny, typ oleju uzywanego dotychczas etc... :naughty:
ło matko ludzie jeszcze mecza ten temat..... :decayed:
Proponuję jeszcze bardziej wyróżnić pierwsze zdanie przyklejonego postu i dopisać tam na końcu"i dotychczas używany olej" Może liczba pytań się zmniejszy :polew:
A ja się niestety nie zgodzę. Klapki na oczy - i Motul najlepszy. Otóż nie do końca jest tak: Przekonywałem i będę przekonywał do Millers Oils - jeździłem na Motulu i nie powiem - jest to bardzo dobry olej, znacznie lepszy niż Mobil, Shell a zwłaszcza rozlewany gdzie popadnie Castrol, jednak na Millersie auto jest jeszcze bardziej ciche, spadło też do poziomu 0 zużycie oleju.
Co do ramki u góry, jest tam kilka nieścisłości: po pierwsze: nie ma tam wytłumaczonej różnicy pomiędzy olejami syntetycznymi a w pełni syntetycznymi (olej "synthetic" może być w 90% olejem mineralnym, musi być 100% lub Full Synthetic) - i np. taki polecany powyżej Mobil 1 ESP Formula nie jest olejem w pełni syntetycznym ( http://www.mobil.com/Poland-Polish/Lubes/PDS/GLXXPLPVLMOMobil_1_ESP_Formula_5W-30.aspx ), po drugie stwierdzenie że olej 10w40 jest zabójcze dla turbiny jest średnio trafione..... Są przecież w pełni syntetyczne oleje 10w40, a także oleje półsyntetyczne z ACEA B4 10w40, które są znakomite do turbodiesli.
