Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Dokładnie , zgadzam sie z andrzej22 . Jest tu wielu handlarzy i naganiaczy i to oni najcześciej "doradzaja". Rozumiem do aut młodych z DPF -em nalezy lac olej z norma 507.00 dowolnego producenta. Ale do starszych aut zwłaszcza importowanych z przebiegami często powyżej 400tys km w zupełności wystarczy olej 10W-40 naszego Lotosu lub Orlenu. Z silnikiem nic się nie stanie , a w sakiewce zostanie.
Co do castrola..... to juz nawet czytac sie nie chce jakie bzdury tu niektórzy wypisują. praktycznie te same osoby co jakis czas powielają że "castrol to syf" i wstawiaja foty jakiegos zlomu , że niby castrol zniszczył motor...... Jezdziłem w firmie oplem astrą 250 tys na castrolu - silnik żył ,potem corolla prawie 300tys km na ..... tak od nowości castrol 10W-40 magnatec- silnik żył ,potem octavia zrobiłem 150 tys na castrolu , potem kupił szwagier i nabił kolejne 150 na castrolu - silnik żyje nadal - teraz jeżdze służbowym focusem i ASO zalewa ...castrola - silnik żyje .
Prawie wszystkie serwisy ASO do samochodów nowych na gwarancji i po gwarancji , firmowych , leasingowanych zalewają olej CASTROL i auta robia po 300 tys i wiecej km. Wiec takie pisanie że " castrol to syf" nie ma żadnego uzasadnienia.
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
mariuszby ile masz lat ?
Kiedyś pisałem - kieruj się rozumem a nie tym co podpowiadają inni. A to że niektórzy mają go nieco mniej - to już kwestia na osobne dywagacje.
kazde ze starszych aut ma 300-400tkm i wiecje,ale dalej znajdzie sie taki co napisze ze mam afn z '97 albo b6 z 2001 i orginalny 200tkm przebieg co zalać:facepalm:
Mam Golfa II 1.6D w marcu stuknie mu 30 wiosen nabite 500 tys sam zrobilem ponad 200 na Mobil 15w40 jest w ciaglej eksploatacji w zimie stoi pod chmurkom w ciagu 15 lat raz mi nie odpalil nie przez to ze olej zamarzl bo jest do niczego tylko parafina sie z ON wytraciła.
olej Lotus :grin:miałem w poprzednim aucie syntetyk i woziłem butelke litrową na dolewki, w mrozie to było gęstsze niż kisiel:facepalm:
A 15W40 byłby jak masło:wink:
Ciekawy przypadek z tym 15w40, bo ja pewnej zimy nie mogłem odpalić starego poczciwego Audi 80 1.6 D. Akumulator był naładowany, świece sprawne, zapłon ustawiony, było -25 stopni. Zakręcił może dwa razy i to było na tyle. Musieliśmy podkładać kuchenkę polową pod miskę olejową i dopiero "masło" się rozgrzało po czym auto odpaliło. Na 10w40 nie ma już tego problemu.
Aa i byłbym zapomniał na wiosnę będe do niego wlewał 5w40. Ciekawe jak ten olej będzie wpływał na pracę silnika i na fakt że tutaj luzy zaworowe reguluje się co jakiś czas (i podobno są jakieś blaszki).
JAKIES 5-6 LAT temu miałem astre 1.6 i w zimie były mrozy ponad -25 w owym czasie potestowałem kilka oliw ,o elfie nie wspomne badziewie jedno , ale silnik mi zamarzł na mobilu i na motulu tez prezyłapało ,oba 10w40 ,napewno na 10w40 lepiej jak na 15w40 ale gwarancji nie daje,heh
No ale po co kogoś na siłę przekonywać, każdy potrafi wyciągnąć własne wnioski i karty produktów to nie czarna magia, a teksty typu że auto jeździ np. na kujawskim i jest ok więc po co lać lepszy są wogóle super:facepalm:
Zgadzam się z Toba tylko jest jeden problem. Jeśli to mówi ignorant który ma to w d*pie i jeździ na czym chce ok jego sprawa, problem polega tylko na tym że na taką wypowiedź trafi ktos kto niema zupełnie wiedzy o motoryzacji i może nawet nie wie po co ten olej w samochodzie i co wtedy? Pomysli sobie że skoro na takim kujawskim za 3zł /l tez można to go wleje i powiedzmy za te 15zł i będzie dobrze to po co dawać 150zł za olej. Z tym kujawskim to może przesadne uproszczenie ale niektórzy moga i tak do tego podejść bo to olej i to olej.
Dlatego mam nadzieje że każdy przeczyta chociaż kilka stron tego wątku, popatrzy w karty produktów i wyciągnie własne wnioski a jak nie to znaczy że "kujawski" jest własnie dla niego i szkoda czasu na uświadamianie na siłę.
506.01 505.01 a nawet 504.00 bo ta norma ma w sobie pozostałe normy z tym ze 505.01 bedzie zazwyczaj taniej bo to oleje do wymiany co 15000 km. ale jak nie żałujesz to lej cos ztych norm i bedzie git,no tylko nie lotos i orlen,zalej np. comma 5w40 PD to odrazu podzielisz sie opiniami po jezdzie
dzieki myslalem o motul'u pojezdze po sklepach jutro i zobacze czy maja tak czy inaczej chce to juz jutro zrobic a jak nie to zamowie jutro i w sobote wymianka i mam nadzieje ze bedzie wszystko ok ...zdam raport po wymianie dzieki za pomoc zdrowka:hi:
Gigi do naszych 1.9 najlepszy jest Motul Specyfik 5W-40
---------- Post dopisany at 10:38 ---------- Poprzedni post napisany at 10:36 ----------
w profilu mam pd ale mam avf to raczej nie to samo ;) ja wiem ze to smieszne ale jestem bardziej zielony niz trawa dlatego was mecze o to...czyli tak jak mlodyabc napisal moze pasc turbo??w takim razie kupic "czysciciela"z motula wlac na pusty juz silnik ma pochodzic na wolnych chwile zlac i zalac full??
Kupić środek do czyszczenia i wlać do silnika przed wymianą oleju, niech sobie pochodzi na wolnych obrotach 15 min i spuścić olej.
PD to właśnie AVF m.in.
dzieki wielkie takiej konkretnej odp oczekiwalem...i to nie jest tak ze co mi tam bo za rok go opchne bo to oczko w glowie zreszta trzeba byc debilem zeby nie dbac o cos co sie kupilo za swoje kwity...jeszcze raz dzieki i jutro z samego rana jade kupic olej i robie zmiane...a co do samego oleju to patrzylem na propozycje "hugo" motul specific vw 506.01 smialo moge zalac??moze jakies propozycje?? no i dzieki za uswiadomienie ze pd to wlasnie avf jak juz pisalem jestem bardziej zielony niz trawa:wink:
PD to jest oznaczenie pompowtryskiwaczy, starsze modele miały pompe paliwową a nasze już pompowtryski
dzieki chopin...
bylem po olej w piatek ale ze mieszkam w takiej dziurze to bedzie dopiero na srode:facepalm: chcialem z ta norma 506...wyniknal jakis problem z dostaniem z ta norma z pewnego zrodla i ma byc 507<ale ja nie mam dpf>i nie wiem czy wlasnie jutro jeszcze z niego nie zrezygnuja chyba ze to nic nie szkodzi??...no i uslyszalem tez zeby nie wlewac"czysciciela"bo to sama chemia i moze jeszcze bardziej zaszkodzic<teoria znajomego sprzedawcy>ale skoro tylu z was to zrobilo i polecacie to innym to raczej stoje za wami
no i uslyszalem tez zeby nie wlewac "czysciciela" bo to sama chemia i moze jeszcze bardziej zaszkodzic <teoria znajomego sprzedawcy>
Sama chemia powiedział? A olej syntetyczny to niby co? Matka Natura?
Co do tego, że Millers tani i w marketach na półkach w Anglii stoi - Panowie, Millers jest angielski i tylko w Anglii rozlewany więc wiadomo, że w Anglii będzie najtańszy. U nas Żubrówka czy Wyborowa kosztuje 24zł, w Niemczech 50zł. Czy to znaczy, że Żubrówka bądź Wyborowa to syf i nie ma co ją porównywać do Finlandii czy Absoluta? Czym zachodnie wódki są lepsze od Naszych? Niczym. A przyjedzie Arab do polski, zobaczy na półkach po ile Wyborowa a po ile Finlandia i sobie pomyśli, że skoro taka różnica w cenie to to tańsze jest syfem.
Dlatego lokalne oleje w danym kraju kosztują mniej niż u nas.
kolego rozumiem ze to retoryczne pytanie bo to nie moja slowa....i nie cale zdanie
Tak, wiem, że to słowa "sprzedawcy".
dokladnie;) a ja kompletnym laikiem jestem dlatego zbieram info i staje po stronie wiekszosci<z zaufaniem>:wink:
Pany...AWX przebieg obecny 240.000 km do tej pory zalewany syntetykiem 5w30 (nie łyka grama oleju) jest sens lać inną klase lepkości np. 5w40 ?
bez znaczenia
