Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Chyba w starej specyfikacji z neta :)
Nie w starej specyfikacji tylko w tej , do której dałeś linka i się do niej odniosłeś.
Nie wiem , czy ty masz problem ze wzrokiem, udajesz ułomnego , czy na prawdę nim jesteś , może zmień dilera a zaczniesz w inny sposób patrzeć na rzeczywistość.
Ja tu nikogo nie bronię ale jego wypowiedź może dotyczyć tego że fakt na stronie sa te dopuszczenia podane ale na butelce ze zdjęcia juz brak. Tak czy inaczej to szukanie dziury w całym bo tak jak napisał dev
norma 505.01 jest wyższa od 505.00 i tym samym zamienna w ta strone
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
W 3 nie widać całej tabelki. Wiec kicha.
Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
Jak nie widac to otworz w nowym oknie karcie i widac
Wiec jak ktory lepszy co?
No modre glowy nic nie polecicie ktory kupic ?
To ja Ci odpowiem inaczej kup cokolwiek co spełnia te normy ale mając pewność że w opakowaniu jest to co w specyfikacji. Bo głównie chodzi niektórym z nas o to że jak kupuje syntetyk to go chce a nie podj.be bo ktoś już po drodze namodził jak w beczkach na serwisach. Lub producent tak nazwał wzbogacony HC bo ma prawo.
Nie wiem czy to jest ważne, ale w moim silniku AFN zaczął uciekać olej. Spod pokrywy głowicy oraz z uszczelki miski. Aha, zapomniałbym dodać że zmieniłem olej z 10W40 na 5W40 Motula.
Zdjęcia zrobiłem, ale nie wrzuce bo mało co widać.
Wymień uszczelki i jezdzij dalej
Ewentualnie zalej 15W40 i wymienisz turbine. ;-) O:-)
O kurde, profesor motoryzacji, nie wpadłbym na to.
:polew:
Widze ze nie ma chetnych na odpowiedz
A wiec zapytam tak ktory z tych 3 jest naj lepszym olejem wg.tabeli
celowo nie podalem co to za oleje bo byscie pisali ze tylko ten jeden bo tak sie utarlo ze jest najepszy
A ja chce poznac zdanie tych co to sie tak tu madrza i polecaja nie porównując z innymi mniej znanymi a co dalej za tym idzie nie wpada w ucho nazwa i nie jest tak reklamowany
Wiec co ... ktory ma najlepsze wlasciwosci
Widzę, że nie zależy ci na oleju, tylko na jakichś testach i udowodnieniu czegoś, komuś.
Przeczytaj wątek od deski do deski i sam będziesz potrafił stwierdzic, który jest najlepszy. Oczywiście tylko teorytecznie najlepszy, bo który będzie najlepszy w praktyce, tego nie wyczytasz w żadnych tabelkach.
Ja z pierwszych dwóch wziąłbym nr2 ze względu na TBN (3 mi się nie wyświetla cały)
Z tym że jest jedno zasadnicze ale.... to co w tabeli często ma się nijak do rzeczywistych właściwości.
Pewnie tak jak w przypadku średniego spalania paliwa podawanego w kolorowych folderach przez producentów aut:decayed:.W dzisiejszych czasach wszelkie tabele,rankingi etc. są mało wiarygodne,gdyż liczy się tylko kasa :kwasny: ....Dla mnie jest ważne że Motul czy Valvoline nie robi mi szlamu w silniku,a Castrol robił(u znajomych).A że przy okazji motorownia ciszej chodzi,to tylko cieszyć się.
To samo mówiłem. Wiec może teraz niech powie o co jemu biega. ;-)
O a tu twierdzą że nie ma 100% syntetyków.
http://a4-klub.pl/showthread.php?t=289016
Swoją drogą ciekawy podział oleju ma LM
http://www.liqui-moly.pl/component/virtuemart/srodki-smarne/oleje-silnikowe-samochody-osobowe
Sony Xperia Tapatalk Pro.
http://s21.postimg.org/6ertlo3ar/olej2.jpg
http://s22.postimg.org/ht51rrl7h/olej_1.jpg
http://s13.postimg.org/u2v0ey3sj/olej_3.jpg
Co sadzicie o tych olejach który wybrać ? Gdzie znaczące różnice czym lepszy jeden od drugiego ?
:hi:
olej z 2 tabeli jest super. sam to lałem kiedys do afn, wiec wiem ze to valvoline synpower
Jak bym miał się pakować w olej za ok 150zł do samochodu z VP to wybrałbym na zimę Neste 0W40
Neste City Pro 0W/40 --- > Neste 0w40 - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Temperatura zapłonu 220
Temeratura płyniecia -54
Ineks lepkości 181
Lepkość kinematyczna 40 C - 80
Lepkość kinematyczna 100 C - 14
Viscosity CCS -35 °C 5500
albo valvoline synpower 0w40
:oklasky::oklasky:PRZEMEKC
Dobra widze ze sie spinacie
Chcialem sprawdzic znawcow ale sie nie wypowiedzieli zwlaszcza jeden byly 3 oleje i niestety nikt nie wybrał tego najnaj jest tu paru zakochanych w nim :whistling:
1 valvo durablend diesel 5w 40
2 valvo SynPower 5w 40
3 motul x cleen 5w 40
osobiscie przez ostatnie 5 lat w kilku autach casrtol magnat edge czy durablend czy synpower ten ostatni godny polecenia cena jakosc orginal
Prosze sie nie spinac nikt nikomu nic nie narzuca
Ma sie zgadzac specyfikacja i git
(ponoc vectry b ecotec strasznie olej lubia mnie na tych w/w od wymiany do wymiany starczalo trasa Uk-PL 2razy bez dolewki wymiana co 10kkm)
Pozdro
Po ostatniej wymianie zostało mi w bańce tyle oleju (ok 3,5L) Wystarczy mi jak dokupię 1L, czy braknie na ew. dolewki (AVF)?
Jak kupię 5L to znowu mi zostanie prawie cała pełna. Chyba że od razu 2L kupię?
Starczy Ci spokojnie :wink:
https://lh5.googleusercontent.com/-6uN4y80DRhk/UnmCgG0cRRI/AAAAAAAA0xQ/5qtxX-4yZfk/w615-h820-no/IMG_20131104_204329.jpg
http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/all-oleju-mojego-silnika-83133/
Prośba o dopisanie mojego silnika, kod BRF (z DPF), norma 507, czyli grupa druga.
Czy była wersja z DPF nie wiem.
Z tego co patrzę zaczynam siedzieć w temacie to rzadko spotykana wersja.
