Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Taaaa a valvoline durablend diesel 5w40 119,- z wysylka
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,8 mln.
Co jak co ale oleju Lotos czy Orlen nie bałbym się kupić na allegro, bo raczej o podróbkach nie słyszałem :) Zresztą każdy robi jak uważa.
Parametry ok, jak za tą cenę.
Specyfikacja Lotosa
Klasa jakości API SN/CF
Klasa lepkości SAE 5W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s) 13,5-16,3
Wskaźnik lepkości, nie niższy niż 160
Temperatura płynięcia, nie wyższa niż(ºC) -36
Lepkość HTHS w 150 °C, nie niższa niż 3,5
Popiół siarczanowy, %(m/m), nie wiecej niż 1,4
Odparowalność, test NOACK, nie więcej niż 11,5
[h=1][/h]
Jak coś może wyczyścić jak polata sobie po silniku przez 15 minut.
A jak działa większość śodków czyszczących? Na dwa dni zostawiasz pod działaniem takiego środka czy rok?
A co sądzicie o VALVOLINE SynPower MST C3 5W40? Podobno lepszy niż DuraBlend i o wiele droższy przy okazji.
Poza tym mam pytanie - czy warto robić płukankę silnika przed każdą wymianą? Ja zrobiłem raz, gdy zmieniałem z 10W40 na 5W40.
VALVOLINE MST 5W30 to barzdo dobry olej
nie ma sensu robic płukanke ,wystarczy uzywac dobry olej
siemka wszystkim mam a4 b6 2003r 1,9tdi 130km silnik awx przebieg 298tys, zawsze lałem olej motul i chciał bym zmienić na olej liqui Moly tylko na jaki bo na stronie producenta mam 4 do wyboru :D stosunkowo cenowo są podobne motul i liqui a jak jest z jakością ??
Top Tec 4200 5W-30
Top Tec 4600 5W-30
Top Tec 4100 5W-40
Longtime High Tech 5W-30
Zazwyczaj jak coś jest dobrze a chce sie polepszyć to się popsuje... ja osobiście nie wieżę w płukanki. Koniec kropka.
Jakiś dodatek do oleju, albo olej bogaty w wysokie TBN to co innego... wtedy czyści przez 10-15tyś km.
Tutaj nie chodzi o 15 minut
Tylko o nastepne 10-15 tkm po wymianie oleju.
Olej syntetyczny LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 czy ten olej dalej jest w sprzedaży ?? bo jak wchodzę na stronę producenta i tam dobieram olej do auta to go niema a spełnia norny.
ProChoice
---------- Post dopisany at 19:03 ---------- Poprzedni post napisany at 19:02 ----------
Ale on nie jest do PDka
aha to jaki olej wybrać bo jutro zamierzam kupić :D
Valvoline Durablend Diesel 5W40 :-P
Również z czystym sercem mogę polecić - dobry stosunek jakości do ceny moim zdaniem. W końcu Klimek na TVN wszystkie płyny bierze z Valvo :naughty:
jednak wole coś LIQUI MOLY
Z filmiku wynika że motul X-cess 5w40 tak polecany na forum jest najgorszy.
Motul X-cess w okresie robienia testu miał płynność określona do - 33 więc nie dziw się, że na tym teście tak wypadł. Następnie producent poprawił parametry tego oleju i obecnie płynność podawana przez producenta wynosi do - 36. Generalnie producenci cały czas poprawiają swoje produkty.
To który olej z lm wybrać do mojej perełki :-D
Topteca 4200
4100 bierz, 4200 to long life
Eeee tam po co popierac okupanta...
Sprzedaj audi i kup cos z fso.
Sarkazm...
Rowniez.
