Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
normę musi spełniać 505.00, a jakie najbardziej oleje spełniają taką normę i są dobre
Post pierwszy do przeczytania
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,8 mln.
Hej koledzy
Czy ktoś kupował oliwę Motul w www.motul.krakow.pl ?
Polecacie sklep? Oliwa oryginalna?
Ewentualnie jakiś inny sklep w Krakowie z olejami Motul?
Pozrawiam
Kup u kolegi Dzika na forum/ Wszyscy polecają :)
U Dzika zawsze biorę i polecam w 100%, ale potrzebuje na dzisiaj dlatego pytam o ten sklepik bo mógłbym osobiście podjechać :)
mysle ze mozesz smialo jechac.
wysłane z prodiża
a to sorki nie wiedzałem :)
Motul.kraków.pl - jak najbardziej bezpieczne źródło. Z Maćkiem znam się od dobrych 6 lat i zakupy motula u niego można robić w ciemno.
Mam pytanie odnośnie oleju. Aktualnie jeżdzę na motul specific 5w30. Mam 2.0tdi po programie i przy dłuższej jeździe pod dużym obciążeniem temperatura oleju podchodzi do 115-120st. Mechanik zasugerował ze bedzie wskazane zalać specific 5w40 C3 z uwagi na wyższa temperaturę zerwania filmu olejowego.czy ktoś sie wypowie na ten temat? Silnik oczywiście z dpf.
Dzięki za odpowiedz.
to wcale nie jest wysoka temp oleju
wysłane z prodiża
Normalna temperatura pracy oliwy choc watpie aby przy takich temperaturach powietrza jakie mamy teraz.
raczej podejrzewam uszkodzenie czujnika w misce
Tomek przy jeździe 170 i więcej to osiągnie taką temperaturę ale to żaden dramat.
dpf jeszcze siedzi ?
temperatura nie jest wysoka. Jeśli autko wyłącznie po programie to latać i się nie przejmować.
Względnie możesz zaszaleć i wrzucić 300v 5W30 lub 5W40 i porównać jak na nim będzie sprawa wyglądała.
Ja nie pisze ze to dramat tylko malo prawdopodobne aby diesel przy tej porze roku i temperaturze zewnetrznej osiagal taka temperature oleju.
Dzisiaj bylem w 3-miescie i miejscami lecialem pod 180 czasami i 200 ale 120 stopni zegar mi nie pokazał.
i to w turbobenzynie a nie w tdiku
120 stopni było podczas ciągłej jazdy miedzy 220 a 240 przez powiedzmy 100km w temperaturze ok 20 stopni.
Czujnik napewno nie jest uszkodzony.
Nie znam kart parametrów i poprostu sie zastanawiam jakie sa zakresy temperaturowe dla tych olejów.
Na zimę wezmę 5w30 a czy na lato cos zmieniać na 40?
Jeżeli jeździsz często tak jak piszesz to śmiało wlewaj 5W40 , zawsze bezpieczniej dla silnika będzie.
czasem wyskakujemy na A4 przegonić auta(oczywiście nocą). na zimę raczej zostanie 5w30 ale na lato chyba w takim razie wleje 5w40.
Olej zmieniam 4 razy w roku także to chyba nie bedzie zła opcja ze zmiana oleju sezonowo?
oczywiscie ze jest do dobra opcja.
wysłane z prodiża
Witam dziś wymieniałem olej,dałem mechanikowi i poszedłem do domu.
Miałem zalany olej quarz 5w40,sam zakupiłem Motul specyfic 5w30 miał być 40 ale gość mi taki dostarczył i juz nie chciałem odsyłać normy spełnia takie same.I teraz pytanie gdy poszedłem do niego powiedział że wymienione i oddał mi olej z którego zostało 1,5L a niby miało wejść 4,5-4,8L i obawiam się ze zmieszał mi 40 z 30 ponieważ wysysał olej a nie spuszczał?
Poradźcie coś?
Co sadzicie?
To moja 1 wymiana ,ile oleju w ogóle wchodzi bo rożnie pisza?
Edytowane przez PITERC
Jak odessał olej z podstawy filtra oleju to 4.7-4.8l
No i teraz pytanie przed chwilą wyczytałem ze producent podaje 4l to jakim cudem 4,7 -4,8l ?
kolega z tego forum też napisał ze 4l
A i mam silnik 1.9tdi awx 131ps
4L wchodzi. tyle tez podaja dobierarki olejow.
wysłane z prodiża
