freestyle01 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Mam jeszcze jedno pytanie, kiedy się powinno zmienić olej mineralny na pół-syntetyk po przebiegu 200 tys km? Pozdrawiam!
harley22 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Mam jeszcze jedno pytanie, kiedy się powinno zmienić olej mineralny na pół-syntetyk po przebiegu 200 tys km? Pozdrawiam! jak najszybciej a jaki mechanik zalał CI do AWX mineralny??? :polew: :polew:
freestyle01 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Nikt mi takiego nie zalał, tylko chciałem wiedzieć przy jakim przebiegu się powinno zmieniać. Czyli do AWX nigdy mineralnego? Pozdrawiam!
Armi Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Nikt mi takiego nie zalał, tylko chciałem wiedzieć przy jakim przebiegu się powinno zmieniać. Czyli do AWX nigdy mineralnego? Pozdrawiam! Do żadnego auta nie zalałbym mineralnego :gwizdanie: Jak coś cieknie to lepiej uszczelnić, a nie zapychać olejem mineralnym.
freestyle01 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 A syntetycznego dlaczego nie powinno się stosować do silników z pompo-wtryskiwaczami? Oleje mineralne gdzie się stosuje? Jeśli nie wiem jaki poprzedni właściciel lał olej to jaki rodzaj mam wlać? Słyzsałem że nie można przechodzić z sobie dowolnie z jednego typu oleju na drugi np. z mineralnego nie można przejść na żaden półsyntetyk. Jakie są różnie pomiędzy tymi typami i dlaczego do PD polecany jest półsyntetyk a do VP syntetyk?
steve69 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 A syntetycznego dlaczego nie powinno się stosować do silników z pompo-wtryskiwaczami? Oleje mineralne gdzie się stosuje? Jeśli nie wiem jaki poprzedni właściciel lał olej to jaki rodzaj mam wlać? Słyzsałem że nie można przechodzić z sobie dowolnie z jednego typu oleju na drugi np. z mineralnego nie można przejść na żaden półsyntetyk. Jakie są różnie pomiędzy tymi typami i dlaczego do PD polecany jest półsyntetyk a do VP syntetyk? Skąd taka teza, że do silników z PD nie powinno się stosować oleju syntetycznego??? Przeczytaj jeszcze raz 1-szy wątek (ten na samej górze). Tam jest wszystko wyjaśnione. -- Pozdrawiam. Sławek
bryleks Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Szybciej do VP bym zalał półsyntetyk niż do PDale i tak do obu tylko i wyłącznie pełny syntetyk !!! Zapisać, wydrukować i powiesić nad łóżkiem zamiast obrazka z Komunii
freestyle01 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Do wszystkich pozostałych silników diesla opartych o system zasilania pompa rozdzielaczową VP, wyposażonych w turbosprężarkę, właśnie ze względu na nią wymagany jest olej syntetyczny - można go stosować bez ryzyka rozszczelnienia silnika. Przepraszam mój błąd. Sugerowałem się tym, skoro do VP jest wymagany syntetyk a przy PD nie pisało o tym, więc myślałem, że tam (PD) leje się inny. Czyli zawsze syntetyk niezależnie od przebiegu? Oleje mineralne i pół-syntetyczne gdzie się stosuje? Jakie są znaczące różnice pomiędzy minerałem półsyntetykiem i syntetykiem i dlaczego najlepiej zalać syntetyk chodzi o uszczelnianie? Jeśli nie wiem jaki poprzedni właściciel lał olej to czy mogę wlać spokojnie syntetyczny? Bo słyszałem, że nie można przechodzić z sobie dowolnie z jednego typu oleju na drugi np. z mineralnego nie można przejść na żaden półsyntetyk. Mam jeszcze jedno pytanko skoro MOTUL 8100 X-cess 5W40 i MOTUL SPECIFIC VW 505.01, 506.01, 507.00 są syntetykami to dlaczego do PD jest polecany MOTUL SPECIFIC VW najlepiej 507.00 a do VP MOTUL 8100 X-cess?? Pozdrawiam!
harley22 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Mam jeszcze jedno pytanko skoro MOTUL 8100 X-cess 5W40 i MOTUL SPECIFIC VW 505.01, 506.01, 507.00 są syntetykami to dlaczego do PD jest polecany MOTUL SPECIFIC VW najlepiej 507.00 a do VP MOTUL 8100 X-cess?? Odpowiedź masz w pytaniu. Do PD leje się olej z normą 507.00 a do VP 505.00 Specyfik ma normę 507.00 a X-cess 505.00 Dlatego... Ja miałem zalany półsyntetyk przez poprzedniego właściciela i zmieniłem na MOTUL bez żadnych płukanek i nic się nie dzieje. Zrobiłem już na oleju 3kkm. Jeśli nie wiesz jaki masz olej to może skontaktuj się z właścicielem. Ale bez obaw możesz lać syntetyk. No chyba żaden mechanik nie zalał do PD mineralnego...
freestyle01 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Wg. podwieszonego postu jest też specyfik który ma normę 505.01 tak jak 8100 X-cess. Sprawdzone, godne polecenia oleje to: MOTUL SPECIFIC VW 505.01 Poza tym chyba jest tak, że im wyższa norma tym wyższa klasa oleju i jeśli zalejemy np. 507.00 zamiast 505.01 lub 506.01 to tylko lepiej więc do VP mógłby być chyba też specifik 507.00 tak? Pozdrawiam!
harley22 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Mógłby być tylko po co kupować droższy? Skoro tańszy spełnia normę 505.00 lub 506.00
freestyle01 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Te oleje różnią się tylko ceną? Motul 8100 X-cess 5W40 Motul Specific 505.01 5W40 Mając do wyboru te oleje do AWX wybralibyście Motul Specific 504.00/507.00 ? 1) Castrol EDGE norma 507.00, 5W-30 2) Mobil Super 3000 norma 505.01 3) 4) Motul Specific 504.00/507.00 5W30 5) Motul 8100 X-cess 5W40 6) Motul Specific 505.01 5W40 Z tych wszystkich które wymieniłem najlepsze są te które spełniają najwyższą normę 507.00 czyli Castrol Edge i Motul Specific 504.00/507.00 ? Pozdrawiam!
steve69 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Poza tym chyba jest tak, że im wyższa norma tym wyższa klasa oleju i jeśli zalejemy np. 507.00 zamiast 505.01 lub 506.01 to tylko lepiej więc do VP mógłby być chyba też specifik 507.00 tak? Tak żeby nie było już wątpliwości: PD = 505.01 , 506.01 , 507.00 (czyli również dla twojego AWX) VP = 505.00 , 506.00 -- Pozdrawiam. Sławek
sebastian1979 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Mam pytanko dlaczego Motul 504/507 specific niema w opisie nic o tym ze moze byc stosowany do pompowtryskiwaczy, z koleji przy Motulu 505.01 jest wyraznie napisane, ostatnio zmienilem z 505.01 na 504/507 i do konca niewiem czy dobrze zrobilem, można zwariować i wiecej sie czyta tym czlowiek glupszy, to znalazlem na forum http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4705.0 ( tutaj nic niema na temat pompowtryskiwaczy przy normie 507 a przy 505.01 i 506.01 jest) http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=15435.0 ( tutaj jest napisane ze mozna lac)
freestyle01 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 No właśnie, też się zastanawiam wczoraj byłem w salonie VW i powiedzieli mi, że do silnika AWX na pompo-wtryskiwaczach można z powodzeniem lać olej który spełnia normę 507.00 im wyższa norma tym wyższa klasa oleju, mówił także, że większość ludzi decyduje się właśnie na 507.00 zamiast na 505.01 do tego cenowo wychodzą podobnie. Także można chyba wlać 507.00 do PD tylko nie wiem czy to coś da czy efekt będzie taki sam jak przy 505.01. Pozdrawiam!
macieek Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Także można chyba wlać 507.00 do PD tylko nie wiem czy to coś da czy efekt będzie taki sam jak przy 505.01. Pozdrawiam! Nic to nie da, nie przybedzie kuni. nie zmniejszy sie branie oleju. 507 00 jest do silnikow z DPF ktorego nie posiadasz... zreszta wszystko pisze na górze.
freestyle01 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Teraz któtko, który byście do AWX wybrali?? 1) Castrol EDGE norma 507.00, 5W-30 2) Mobil Super 3000 norma 505.01 3) 4) Motul Specific 504.00/507.00 5W30 5) Motul Specific 505.01 5W40 Pozdrawiam!
sebastian1979 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Kolego freestyle01, ja w swoim poscie napisalem ze wlasnie nic niema w opisie Motula 504/507 na temat pompowtryskiwaczy jest tylko o DPF-ie, dlatego niewiem czy dobrze zrobilelm wlewajac go. Pozdr
freestyle01 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Olej spełniający normę 507.00 spełnia także te poprzednie czyli 505.01 również, także będzie ok, tylko prawdopodobnie efekt będzie taki sam jak jak w przypadku 505.01 chyba, że zauważyłeś jakieś pozytywne zmiany? Pozdrawiam!
sebastian1979 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Chodzi tak samo, tylko ostrzej kopci przy ostrym depnieciu niz przy 505.01 ( duzo mocniej ).
