Brysio Opublikowano 8 Listopada 2010 Opublikowano 8 Listopada 2010 znaczy popytu nie bylo i stanial no 100euronow za 5ke oleju to lekka przesada bym powiedzial w sumie 60tez nie malo ale ponoc najlepsiejszy )
Brysio Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 czy mobil jest dobry ? jesli kupisz mobil esp formula full syntetic moze byc ale teraz z norma 50700 widzialem juz ze sa hc wiec nie za dobrze
Musashi Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 no 100euronow za 5ke oleju to lekka przesada bym powiedzial w sumie 60tez nie malo ale ponoc najlepsiejszy ten olej nadaje sie tylko do silnikow PD z okresu produkcji 2001-2004 ktore w fazie produkcji byly przeznaczone do trybu obslugi LL,prawdopodobnie posiadaja inne wymiary luzow roboczych silnika. ich wada jest niski wspolczynnik HTHS w ok.3.0 zupelnie inaczej niz oleje 507.00 oraz 505.01 ktorych HTHS wynosi powyzej 3,5
Brysio Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 ja leje LL ale wymieniam i tak max co 15-17tys km bo szkoda mi turbawy
Musashi Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 ja leje LL ale wymieniam i tak max co 15-17tys km bo szkoda mi turbawy LL mozna lac ale nie 506.01. 507.00 tylko. tak jak napisalem kiedys 507.00 to oleje low saps a te dajac mniej popopiolow po spaleniu maja korzystniejszewarunki pracy.[br]Dopisany: 09 Listopad 2010, 08:51_________________________________________________ jesli kupisz mobil esp formula full syntetic moze byc ale teraz z norma 50700 widzialem juz ze sa hc wiec nie za dobrze kolejny - przeczytaj sobie w charakterystykach technicznych - jest jak wół napisane co to za olej
Dev Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 ja leje LL ale wymieniam i tak max co 15-17tys km bo szkoda mi turbawy jak szkoda Ci turbawy to wymieniaj co 8tkm :decayed:
Brysio Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 ja leje LL ale wymieniam i tak max co 15-17tys km bo szkoda mi turbawy jak szkoda Ci turbawy to wymieniaj co 8tkm :decayed: nie nie no az tak to mi nie szkoda tej turbiny )) no przecie ja tylko i wylacznie o 50700 napisalem te inne mnie nie interesuja a 50700 jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi olejami -- tak bynajmniej podaje producent -- czyli na ten czas w sumie najlepszy ze smarowidel to ze starsze silniki tego nie potrzebuja nie znaczy ze nie moga miec
b3rs Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 Lałem Castrola do BRD i dolewałem ok 300 ml co 3 tys. pomyślałem że jak żre to niech ma cos lepszego (tak zachwalanego przez niektórych ) i zalałem Motula. Jako, że kontrolka się nie zapalała to po 4 tys sprawdziłem poziom i jest tyle co wlałem, może max 1 mm mniej
endriuu Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 to jest naoczny dowód wyższości Motula nad innymi. Kiedy pytaja mnie: "W czym Motul jest lepszy od innych" Odpowiadam: " Lałem Castrola do BRD i dolewałem ok 300 ml co 3 tys. pomyślałem że jak żre to niech ma cos lepszego (tak zachwalanego przez niektórych ) i zalałem Motula. Jako, że kontrolka się nie zapalała to po 4 tys sprawdziłem poziom i jest tyle co wlałem, może max 1 mm mniej "
olejowiec Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 to spróbuj Millersa.... to olej w 100% PAO.
Musashi Opublikowano 10 Listopada 2010 Opublikowano 10 Listopada 2010 ja leje LL ale wymieniam i tak max co 15-17tys km bo szkoda mi turbawy jak szkoda Ci turbawy to wymieniaj co 8tkm :decayed: nie nie no az tak to mi nie szkoda tej turbiny )) no przecie ja tylko i wylacznie o 50700 napisalem te inne mnie nie interesuja a 50700 jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi olejami -- tak bynajmniej podaje producent -- czyli na ten czas w sumie najlepszy ze smarowidel to ze starsze silniki tego nie potrzebuja nie znaczy ze nie moga miec sa niewskazane, kazda konstrukcja silnika jest przewidziana pod katem lepkosci oleju, chodzi o luzy robocze wspolpracujacych powierzchni. im wieksze luzy robocze projektuje konstuktor tym o wiekszej lepkosci olej zaleca. 507.00 nie znaczy najlepszy. do jednych bedzie najlepszy dla innych bedzie niedostateczny.
endriuu Opublikowano 10 Listopada 2010 Opublikowano 10 Listopada 2010 to spróbuj Millersa.... to olej w 100% PAO. To zaleta?? toz to wada. Wszystkie Mobile, Castrole sa na bazie PAO robione. Tajemnica Motula tkwi własnie w estrach. To na ich bazach są robione 100% syntetyki Motula. Mowiac olej w pełni syntetyczny mamy na mysli olej oparty o bazę poliestrową. PAO (Poliolefiny) to baza 1 generacji posiadajaca wiele wad: - niższa niż w przypadku olejów mineralnych odporność na utlenianie (starzenie się oleju). Cecha ta wynikająca ze struktury chemicznej cząsteczek jest poprawiana przez dodatek odpowiedniego, termostabilnego antyoksydantu, - średnia wartość wskaźnika lepkości (~ 130) określająca “wielosezonowość” oleju bazowego i wpływająca na ilość wiskozatora koniecznego do formulacji wielosezonowych olejów silnikowych. Zostało doświadczalnie stwierdzone, że zwiększona ilość wiskozatora (syntetycznego polimeru długołańcuchowego) wpływa na zanieczyszczenie elementów silnika, - niezwykle niska polarność syntetycznego oleju bazowego PAO powodująca bardzo słabą rozpuszczalność, zarówno dodatków uszlachetniających, jak i zanieczyszczeń powstających w czasie pracy silnika. Ta właściwość wymusiła wynalezienie “półsyntetyków”, gdyż pierwotnie olej mineralny został wykorzystany jako rozpuszczalnik dodatków uszlachetniających Dopiero wprowadzenie do stosowania bazowych olejów poliestrowych umożliwiło rozpuszczenie się pakietu dodatków w PAO, co rozpoczęło erę olejów silnikowych określanych jako “full synthetic”. Pozdrawiam
aass Opublikowano 10 Listopada 2010 Opublikowano 10 Listopada 2010 Czy to mozliwe ze zmienilem olej (byl LIQUI MOLY top tec 4200 5-30 ) na MOBILA 5-30 norma 505.00 i zaczal mi przerywac tak jakby padala skrzynia (multitronik) tzn. jak przyspieszam i przelacza na 2 lub 3 czuje szarpniecia . A jezeli to nie od tego to co mam zrobic zeby to sprawdzic . Jezeli mozecie to pomozcie od niedawna mam to autko
Musashi Opublikowano 10 Listopada 2010 Opublikowano 10 Listopada 2010 to spróbuj Millersa.... to olej w 100% PAO. To zaleta?? toz to wada. Wszystkie Mobile, Castrole sa na bazie PAO robione. Tajemnica Motula tkwi własnie w estrach. To na ich bazach są robione 100% syntetyki Motula. Mowiac olej w pełni syntetyczny mamy na mysli olej oparty o bazę poliestrową. PAO (Poliolefiny) to baza 1 generacji posiadajaca wiele wad: - niższa niż w przypadku olejów mineralnych odporność na utlenianie (starzenie się oleju). Cecha ta wynikająca ze struktury chemicznej cząsteczek jest poprawiana przez dodatek odpowiedniego, termostabilnego antyoksydantu, - średnia wartość wskaźnika lepkości (~ 130) określająca “wielosezonowość” oleju bazowego i wpływająca na ilość wiskozatora koniecznego do formulacji wielosezonowych olejów silnikowych. Zostało doświadczalnie stwierdzone, że zwiększona ilość wiskozatora (syntetycznego polimeru długołańcuchowego) wpływa na zanieczyszczenie elementów silnika, - niezwykle niska polarność syntetycznego oleju bazowego PAO powodująca bardzo słabą rozpuszczalność, zarówno dodatków uszlachetniających, jak i zanieczyszczeń powstających w czasie pracy silnika. Ta właściwość wymusiła wynalezienie “półsyntetyków”, gdyż pierwotnie olej mineralny został wykorzystany jako rozpuszczalnik dodatków uszlachetniających Dopiero wprowadzenie do stosowania bazowych olejów poliestrowych umożliwiło rozpuszczenie się pakietu dodatków w PAO, co rozpoczęło erę olejów silnikowych określanych jako “full synthetic”. Pozdrawiam wreszcie post do rzeczy :good: :good: jezeli posiadasz wiecej tego typu informacji chetnie poczytam
aass Opublikowano 11 Listopada 2010 Opublikowano 11 Listopada 2010 I co ? wie ktos moze cos na ten temat ? z gory dziekuje
Musashi Opublikowano 11 Listopada 2010 Opublikowano 11 Listopada 2010 Czy to mozliwe ze zmienilem olej (byl LIQUI MOLY top tec 4200 5-30 ) na MOBILA 5-30 norma 505.00 i zaczal mi przerywac tak jakby padala skrzynia (multitronik) tzn. jak przyspieszam i przelacza na 2 lub 3 czuje szarpniecia . A jezeli to nie od tego to co mam zrobic zeby to sprawdzic . Jezeli mozecie to pomozcie od niedawna mam to autko brak zwiazku. podepnij VAG-a, to multitronic?
aass Opublikowano 11 Listopada 2010 Opublikowano 11 Listopada 2010 tak multitronik , to mowisz ze wymiana oleju nie ma zwiazku .ok dzieki! To chyba bedzie skrzynia ?
Brysio Opublikowano 11 Listopada 2010 Opublikowano 11 Listopada 2010 tak multitronik , to mowisz ze wymiana oleju nie ma zwiazku .ok dzieki! To chyba bedzie skrzynia ? wymiana oleju nie ma wplywu na skrzynie chyba ze wymiana oleju w skrzyni to tak! zrob logi i wstaw w odpowiednim dziale to moze koledzy pomoga -- bart-s zna sie troche na tym poleci warsztat w ktorym moga to ewentualnie za ludzkie pieniadze zrobic
Musashi Opublikowano 11 Listopada 2010 Opublikowano 11 Listopada 2010 tak multitronik , to mowisz ze wymiana oleju nie ma zwiazku .ok dzieki! To chyba bedzie skrzynia ? wymieniałeś olej z filtrem w skrzyni? takie objawy sa niepokojace. zaloz stosowny watek w dziale uklad napedowy.
