Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
qurwa co za barany
Kolego wlewasz 5W-40 i to wszystko w temacie
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
Motul x-cess 5w-40
---------- Post dopisany at 16:01 ---------- Poprzedni post napisany at 16:01 ---------
jaki olej najlepiej dobrac do takiego jezdzenia ? dodam ze czasami lubie przeczyscic gary i te 180 sie leci :) pare km.
A co tu ma Twoj styl jazdy do znaczenia... rajdowo i wyczynowo nie jezdzisz...
Wiec nalezy stosowac przede wszystkim norme olejowa dla auta... w Twoim przypadku zaczynasz od 505.00
I tak jak kolega devastation napisal zalej go 5W-40
PS. Albo jak chcesz to nawet mineralem 15W- 40, bo na innych watkach sa koledzy ktorzy uwazaja ze to zaden problem dla silnika. I np. Castrol 15W-40 jest super.
Tomku, czy nie mozna zwariowac....
Ale osobiscie doradzam 5W-40... np Millers.
witam,co możecie polecić,jaki olej dobrać ? do mojego styla jazdy a wiec : 4 razy w tygodniu rano do pracy wracam o godz 23 wiec 17-18 godzin auto stoi potem znowu 9km do pracy i znowu 17 godzin stoi,raczej nim robie tylko krotkie odcinki,czasami pojade do lodzi lub plocka ( 60km ) i tyle.
---------- Post dopisany at 16:01 ---------- Poprzedni post napisany at 16:01 ----------
Do twojej legendy zalej 5W-40 Liqui Moly albo Motul.
Miałem Audi 80 1.9 TDI ... bajka 4000 km za jednym razem robiła, do Liverpoolu i z powrotem ... eh
---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 21:11 ----------
... postoju słychać swist turbiny ?
jej żywot dobiega juz końca :decayed:
panowie ktoś mi coś powie o olejach Xado,taki mam zalany,wiem że na ołtarze wynoszony jest Motul jak na każdym forum,sam nie wiem co wlać :facepalm:
Wybór do twojego silniczka prosty Liqui Moly 5W-40 Top Tec 4100 ma normę VW 505.01 albo Motul jak wyżej.
---------- Post dopisany at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany at 19:11 ----------
WItam panowei ! pytanko zbliza sie wymiana oleju ! teraz zalany jest castrolem edge 5w30 ! dlaczego takim zalany byl?widze ze kazdy ma 5w40. zmienic na ten 5w40 czy zostac przy tym 5w30? i czy lepiej zmienic na motula ? :)
Kolego Castrol Edge 5W30 ma normy 504-507. Jeżeli nie masz DPF i nie robisz wymian co 30 tys. to nie ma sensu płacić za olej z normami 504-507.
Zakładam, że chodzi o autko z profilu. DPF-a to tam nie ma pewnie ale jest PD więc musi być coś z normą 505.01.
Większość olejów z tą normą to 5W40 ale są też 5W30 (np.: Mobil)
Najważniejsze to żeby olej spełniał tą normę i żeby wymieniać co maks 15 tys.
Poczytałem i nie bić :decayed: , pytam się tylko by mieć 100% pewność swojego wyboru:
B7 1.9TDI BRB, na tabliczce EUR4 (czyli bez DPF ) kod: 0G1 = Przedłużenie okresu przeglądu. Norma oleju ma być 507.00, tak? :decayed:
I teraz czy to dobry wybór:
1. MOTUL SPECIFIC 504.00/507.00 5W-30 ( http://vagtech.otwarte24.pl/207,MOTUL-SPECIFIC-VW-50400-50700-5L )
lub
2. LIQUI MOLY TOP TEC 4200 5W30
Niby odpowiednie oleje do tego auta. Ale jak nie masz DPF to zmień okresy przeglądów na co 15 tys i zalej olej z normą 505.01.
Wymiany co 30 tys to nie jest dobry pomysł.
przecież nawet gdyby miał DPF to i tak wymiana max co 15.ooo km. DPF nie implikuje koniecznosci wyjezdzenia na oleju 30.000 km :guma:
A oleje z norma 507.00 nie są złe do silników nowszych niż 2003, jeździłem na nich sporo ( motul specific 507.00 oraz mobil one esp formula 507.00) wnętrze silnika czysciutkie, zadnych osadów. w komorach spalania brak nagarów, lub mazi. Jedyne ale, to większe zużycie oleju wynikające z niższej lepkości w temperaturze roboczej.
chlopaki mam pytanie bo zmienilem olej ale nie mialem dostepu do motula x cesa i kupilem ten:
http://www.olejedosilnikow.pl/produkt/oleje-silnikowe/polsyntetyczne/valvoline/valvoline-durablend-diesel-5w-40-5w40-5l,110.html
ale on ma norme 505.01 a do AFN chyba powinno byc 505.00 czy cos sie moze stac? :) moze smieszne pytanie ale od poczatku jak mam moja niunie to lalem Motula x-cesa 5w40 .... Dzieki
---------- Post dopisany at 22:53 ---------- Poprzedni post napisany at 22:53 ----------
Spokojnie może być ten olej, bardzo dobry wybór, jeśli spełnia normę 505.01 to spełnia też niższą 505.00 więc jak najbardziej zadba o AFNa.
ja dolalem ostanio do oleju liqui moly oil adddiv i jak by dostal nowe zycie polecam!
dokladnie to. podobno bezpieczne zwazywszy na firme to raczej by napisali ze nie nadaje sie do pd powiem ci ze tez troche zaryzykowalem i nie narzekam spalanie delikatnie spada w dol i silnik pracuje rowniej ladniej i mniej go slychac niektorzy moga uwazac ze to nic nie daje ale ja jestem pod sporym wrazaniem a wlalem dlatego ze moj silnik jest narazony na dosc duze obciazenia
Spoki , dzieki . A wiec bede jezdzil spokojny
Tzn tak tak DPF nie nakazuje wymian co 30 tys :) Oczywiście masz rację. Napisałem tak z rozpędu bo teraz przeważnie ustawiają te przeglądy co 30 tys ;/
Można pewnie stosować 507 zamiast 505.01 ale nie trzeba. Kwestia portfela:) Pewnie że może być:)
WITAM,
audi a6 08 2.0 tdi pd , ze względu na dpf powiększym i sie stan oleju i juz wole wymienić . przejechałem 5tys od wymiany motula czy oleje poniżej mogą być bo nie ma ich w opisie na 1 stronie
przebieg auta 170K .
http://allegro.pl/castrol-edge-5w30-4l-vw-504-00-507-00-dystry-p-n-i2283128924.html
http://allegro.pl/olej-shell-helix-ultra-5w30-4l-dpf-poznan-promocja-i2323106713.html
oraz gps
http://allegro.pl/olej-mobil-1-esp-formula-5w30-4l-poznan-fv-i2297956492.html
Olej może być ma odpowiednią normę 507.00. Ale skontroluj DPF, może trzeba go wypalić.
