Dev Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 olej ma byc świezy, z odpowiednia normą i parametrami marką nie ma co sie przejmowac można zapodac jakąś płukanke przed wymianą
troudyl Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 Ja będę olej wymieniał sam, mógłbyś mi powiedzieć na czym ta płukanka by miała polegać? bede miał cały dzień do dyspozycji kanał w garażu więc jeśli to by miało pomóc to z chęcią zrobie tą płukanke, tylko nigdyy tego nie robiłem i nie wiem na czym to polega:kwasny:
Dev Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 kupujesz płukanke http://img196.imageshack.us/img196/2619/78907232.jpg wlewasz na goracyb silnik, który pracuje jeszcze przez 10 minut a potem zlewasz i to wszystko
danu44 Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 wlewasz na goracy silnik, który pracuje jeszcze przez 10 minut a potem zlewasz i to wszystko Zwróc uwage na to aby w silniku nie bylo za duzo oleju... Tak przynajmniej mowi instrukcja. Bo dolac musisz 300 g.
endriuu Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 wlewasz na goracy silnik, który pracuje jeszcze przez 10 minut a potem zlewasz i to wszystko Zwróc uwage na to aby w silniku nie bylo za duzo oleju... Tak przynajmniej mowi instrukcja. Bo dolac musisz 300 g. nawet jak bedzie max - nic sie nie stanie przez 15 minut pracy po dolaniu 300 ml.
Dev Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 nawet jak jest max na stanie to 300ml nic nie zrobi silnik pracuje na wolnych obrotach tylko przez 10 minut
troudyl Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 O stan się nie martwię bo mam na bagnecie 3/4 miarki więc te 300ml wejdzie bez problemu, ale dzięki za uwagę
danu44 Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 wlewasz na goracy silnik, który pracuje jeszcze przez 10 minut a potem zlewasz i to wszystko Zwróc uwage na to aby w silniku nie bylo za duzo oleju... Tak przynajmniej mowi instrukcja. Bo dolac musisz 300 g. nawet jak bedzie max - nic sie nie stanie przez 15 minut pracy po dolaniu 300 ml. No niby racja, wkoncu jezdził nim nie bedzie. Napisałam co proponuje instrukcja. Bo moze ma wlasnie pół stanu, a przyjdzie mu do głowy dolac. Pozdrawiam
troudyl Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 wlewasz na goracy silnik, który pracuje jeszcze przez 10 minut a potem zlewasz i to wszystko Zwróc uwage na to aby w silniku nie bylo za duzo oleju... Tak przynajmniej mowi instrukcja. Bo dolac musisz 300 g. nawet jak bedzie max - nic sie nie stanie przez 15 minut pracy po dolaniu 300 ml. No niby racja, wkoncu jezdził nim nie bedzie. Napisałam co proponuje instrukcja. Bo moze ma wlasnie pół stanu, a przyjdzie mu do głowy dolac. Pozdrawiam Danu44 tuż przed wymiana nie widzę sensu dolewać jeśli stan jest pomiędzy min a max
big7887 Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 Endriuu, mógłbyś odnieść się do pytania w moim poście z godziny 14:40? Dzięki.
Dev Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 wtrącę się zostań przy tym samym
big7887 Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 Hmm, tak się właśnie zastanawiam czy Mobil 1 5w50 nie byłby lepszy. Też pełny syntetyk, w teorii lepiej powinien się zachowywać w wyższych temperaturkach. Być może przy wyższych obrotach silnik mniej by go pobierał, ponieważ 5w50 lepiej zachowuje swoje właściwości przy wysokich temperaturach niż 5w40? Tak sobie głośno myślę i się nad tym zastanawiam... Wydaje mi się, że silnik łyka olej przy wysokich obrotach, a jeżdżę dosyć ostro, lecz z głową, bez nadmiernego pałowania. Autko dodatkowo ma zmodzony soft, a niedługo wymiana wtrysków na 0.216 i kolektorka na kolektorek z AWX + korekta softu.
Dev Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 olej pali Ci przez uszczelniacze na zaworach i w tym przypadku zmiana oleju nic nie poprawi
big7887 Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 Nie mylę się, że uszczelniacze zaworowe można wymienić bez zbytniego rozbierania silnika? Sorki za OT.
Dev Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 trzeba sie troche napracowac żeby wymienic uszczelniacze bez zdejmowania beretu jezeli przyjdzie Ci to robic to pamietaj aby przed montażem wałka wycisnąc olej z popychaczy
big7887 Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 Raczej sam tego nie będę robił, ale rada się przyda, bo na pewno będę patrzył na rączki mechanikom, którzy to robić będą. Im więcej będę wiedzieć tym lepiej dla mnie. Na razie zostawię to w spokoju, 100-150ml/1000km to niewiele, akurat po wymianie oleju w bańce motulka zostaje prawie 1,5L. Na dolewki starczy jak ulał. Zmieniam co 12.000km. Dzięki za radę. Co do mobila 5w50 to chciałem tylko poznać wasze opinie o tym oleju, słyszałem sporo pochlebnych opinii na żywo, ale wertowałem ten temat już dawno od pierwszych stron i nie dopatrzyłem się za bardzo opinii o tej oliwie.
Gość Opublikowano 15 Października 2012 Opublikowano 15 Października 2012 W poprzedim aucie miałem Mobil, teraz leję Motul - i tu i tam było wszystko ok. Wg mnie ważne żeby zmieniać w odpowiednim czasie i pilnować poziomu (jeśli coś znika )
majuDJ Opublikowano 17 Października 2012 Opublikowano 17 Października 2012 Kupiłem Skode Octavie I 1.9TDi AHF 110KM i z tego co widzę to jeździła ona na Mobil 1 5W50, Mobil 1 15W50, Castrol 5W30, Castrol Edge 5W40 ( taka mu lali w ASO Skody WIMAR w Warszawie) i obecnie jeździ na Mobil 1 super 3000 XE 5W30. Zastanawiam się jakim następnym olejem zalać? Czy może sobie wlać sobie Motul X-cess 8100 5W40 czy lać ten co teraz jest? Czy to wsio ryba byle syntetyk? [h=1][/h]
bastus209 Opublikowano 17 Października 2012 Opublikowano 17 Października 2012 witam. dołąncze sie do tematu zbliża się wymiana oleju wczesniej lany był jakiś mobil 10 w 40 a teraz jaki zalać żeby było dobrze z góry dziękuje
