Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Przestancie pisac głupoty :facepalm:
Olej w silniku to raz a olej w podstawie filtra oleju to dwa a jest go tam ponad 0.5litra. Dobrze wiem co pisze bo robie to kilka razy w tygodniu.
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
No ale filtr oleju tez był wymieniany i z tego tez było wyssane,tzn producent i inni kłamią:)
Wyssane to bylo ale tylko z miski.
i jak wyciagnał wkład filtra to tez z wyssał :) to gdzie to dno filtra?
Jedyne skąd nie wyciągnął to z chłodniczki:)
rozumiem ze 0,5l mogło zostac w obiegu gdzies ale jezeli wchodzilo by tyle co mowisz to musiałoby zostać go az 1,3L
Dobra wymienie szybciej olej,na drugi raz wszystko zrobie sam:)
Dzieki za odp.
A co sadzicie o tym oleju co zalałem Motul Specyfic 5w30
Edytowane przez PITERC
najlepszy z mozliwych c3 5w30
wysłane z prodiża
Wlasnie w chlodniczce jest tyle oleju.
jest tam kanal ktorym dociera sie do dna podstawy.
Edytowane przez Dev
Ok,dzieki koledzy nastepnym razem zrobie tak jak napisałeś :)
Różnica w jakosci pomiedzy Motul Specyfik 5W30 a Motul 8100 X-cleant+ 5W30 to jest jakaś???
www.motul.com tam sa karty charakterystyk i mozna porownac parametry
wysłane z prodiża
Edytowane przez endriuu
Panowie... co sądzicie o olej Penrite? Słyszałem, że całkiem całkiem... prawda to?
wynalazek z australii. parametrowo nic szczegolnego. rownie dobrze mozesz zalac Petronas z Malezji.
wysłane z prodiża
Wszedłem na stronkę motul.com i dobrałem olej do siebie.
1.9 tdi 110km 98r
i wyskoczyło mi :
Wymiana 15000 km / 12 miesiące Produkty : 8100 X-CLEAN FE 5W-30 (cały rok) : 8100 X-CLEAN+ 5W-30 (cały rok) : 8100 X-CLEAN 5W-40 (cały rok) : 8100 X-CESS 5W-40 (Niżej 15°C) : SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30 (cały rok) : SPECIFIC 505 01 502 00 5W-40 (cały rok) : 6100 SYNERGIE+ 10W-40 (Wyżej -15°C) : 4100 TURBOLIGHT 10W-40 (Wyżej -15°C)
obcnie stosuję x-cess 5w40
Może warto zmienić na 5w30 ? może będzie lepiej chodził ? hmm ? jakie wasze opinie ?
zauwaz ze dzisiaj wszystkie dobierarki olejoow polacaja do wszystkiego - benzyna czy diesel - 5w30. taka polityka. masz jeden olej do wszystkiego, masowa produkcja, wiecej oszczednosci dla producentoow olejow. producentom aut tez sie to oplaca - mniejsza kasa wydana na standaryzacje, normy itp. a prawda jest taka, ze jak cos jest do wszystkiego to jest do d*py.
x-cess to najlepszy wybór dla Ciebie.
wysłane z prodiża
w klekotach z dpfem tylko specific. Na x-clean+ zdecydowanie częściej wypala się dpf.
Aprobaty te same ale różnica w użytkowaniu ogromna na plus specifica.
To mam rozumieć że się zapierdzieliłem z tym zalaniem , bo mogłem lepiej zalać SPECYFIC 5W30 a nawet SPECUFIC 5W40 bo mam usuniętego już Dpf-a ...
dokladnie. mogles zalac specific 505.01 5w40. nic sie oczywiscie nie stalo. nastepnym razem będziesz mądrzejszy ;)
wysłane z prodiża
A co myślicie o olejach Penrite??
Podobno ma dużą zawartość cynku w porównaniu do Motula, lepszą płynność w niższe temperatury
a co mają mowic? jak ktos chce za wszelką cenę zdobyc rynek to wysuwa argument cynku na 1 front. co Ci po tym cynku? miast lac wynalazek z australii mozesz rownie dobrze lac Petronas z Malezji. na to samo wyjdzie.
wysłane z prodiża
Endriuu, lałem ori oleje fiata (petronas) do firmowych aut i powiem Ci ze jestem szczerze zaskoczony jakoscia, sprawowaly sie bardzo dobrze.
Byl to 5w30
No mi Gościu poleca Penrite HPR 5W40
i mówił że dobrze przed wymianą zrobić płukankę bo diesel tworzy za dużo nagaru, dlatego olej czarnieje szybko w porównaniu do benzyniaków
