[B5 AFN] Trzeszcząca roleta w Avancie
Mój post nie dotyczy jakiejś naprawy którą przeprowadziłem i nie wiem czy to właściwy dział, ale jestem tak w....y że piszę właśnie tu!!! Mianowicie trzeszczy mi roleta w bagażniku avanta, na nierownościach, ten trzask doprowadza mnie do szału!!! Każda przejaszczka zaczyna być koszmarem przez to trzeszczenie (czasem ją zdejmuję by było cicho)..............Proszę o pomoc może ktoś z klubowiczów miał podobny problem i jakoś z niego wybrnoł (za rady typu kup nową w ASO serdecznie dzięuję).
Zdesperowany Maniek
bylo juz o tym. bierzesz tasme izolacyjna owijasz te bolce i jest spokój :th:
Miałem to samo, hehe może to śmieszne ale użyłem WD40 i problem znikł, powaga, od 3 msc nic mi nie piszczy, a zaczęło się pewnie od dokładnego wyczyszczenia uchwytów rolety....Pozdrawiam
Mam ten sam problem, ja owinąłem te bolce taśmą jak kolega wyżej pisał, ale dałem jej tak że nie żałowałem sobie :> (później zrywałem bo za dużo dałem i ciężko ją było zahaczyć w uchwyty. Problem zniknął ale nie do końca bo trzeszczy dalej ale już nie tak często i donośnie. U mnie są pęknięte uchwyty i jeden z nich właśnie też trzeszczy. Jak będę mieć czas to przeczyszczę bolce i uchwyty i dam WD-40 jak kolega pisał. Jak to pomoże to dam znać koledze.
Pozdro
Ja użyłem takiego sztyftu jak szminka, do uszczelek sonaxa i spokój, wd40 za szybko odparowuje
ludziska ale to sa rzeczy tłuste o ktore przy odrobinie nieuwagi mozna sie latwo upier....
Ja dałem plaster, taki jak sie przykleja na palca, i po problemie :thumbup:
No nie wiem co trzeba wyprawiać z roletą żeby się upier... tymi małymi kołkami :wink4:
:D :D :D dawno się tak nie uśmiałem rtocki
np ja wyciagnac z samochodu...
He, he... U mnie też trzeszczy...
Drogi Zdesperowany. Zgodnie z tym co Ci napisał schiller było o tym chyba ze 4 strony różnych porad. Użyj szukaczki Mańku, aby poblem rozwiązać swój, a dublowania tematów i niepotrzebnego nabijania postów uniknąć.
:rolleyes:
Ja mialem ten sam problem w B6, troche WD40 i po sprawie. Tak samo trzeszczala mi wkladka zamka w Golfie IV, ktora ocierala sie o metalowy "cyngiel" - i WD tez pomoglo :).
a ja znalazłem 100% spobów!
zabrałem dziadkowi z garażu starą dętkę rowerową - czarną!
wyciąłem z niej paski - długości około 4-5 cm, szerokości ok 1 cm.
takie paseczki wkleiłem w te wycięcia w które wchodzi uchwyt pokrywy. (nie wiem czy dobrze wyjaśniam),
ale efekt jest taki, że teraz ta czarna końcówka jak sie ją ułoży w rowku to opiera się całkowiecie na gumie z dętki
- guma z dętki jest cieniutka więc spokojnie wszystko się mieści - posuwam tak już ponad tydzień i jest pico bello. polecam
wklajałem na kropelce.
Właśnie nad takim samym rozwiązaniem się zastanawiam tylko dętki ciągle nie mam ;o(
Ale pomysł wydaje się najskuteczniejszy.
Ja załatwiłem sprawę koszulką termokurczliwą :cool:
Sprawdzałem koszulki termokurczliwe - też popiskiwały. Jak sie okazało trzeszczenie wynikalo ze złamania bolca na jednym z końców mocowania belki rolety - zapodanie podkładki pod wkręt rozwiązałao problem.
Dodatkowo w miejscu zaczepiania rolety wkleiliśmy kawaki materiału - po tym już nie ma prawa skrzypieć.
Maniusiek potwierdź jak po naprawkach?
  • 6 miesięcy temu...
a nie taśmą np krawiecką? widziałem chyba, (tylko nie sądziłem że to do tego) na którymś zlocie któryś z chłopaków mówił otych skrzypieniach[br]Dopisany: 18 Marzec 2008, 11:04 _________________________________________________
musze to zobaczyć, pisanienicmi nie mówi zobacze to u brata tak zrobie , bedziesz dziś na spocie?
Gość
