GreGoriO 44 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 No to jak *F*...to musisz przejrzeć podłączenia silniczków. Mając na uwadze, że jeśli chcesz potem zmienić na samopoziom, pod tym kątem przygotować prace. Najlepiej rozpisać to na kartce, bo pamięż zawodzi! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 wiązki pod samopoziom mam już zakupione, więc pewnie nie ma co teraz grzebać w instalacji tylko brać się za zakładanie samopoziomu i biksenonów, a póki co nie używać opcji "AUTO" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mukade93 30 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 (edytowane) Witam, czy czujnik deszczu ma opcja wlaczania swiatel mijania w trybie auto mimo ze jest dzien ale pada? mam modul drl na dlugich i wszystko dziala jak powinno ze gasna gdy czujnik wykryje ciemno lub jak przelacze recznie, dodam ze gdy zapalaja mi sie mijania to oswietlenie srodka sie nie zapala, jakby same mijania Edytowane 4 Sierpnia 2020 przez Mukade93 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Czujnik deszczu nie włącza świateł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mukade93 30 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 wychodzi na to ze u mnie to robi bo teraz jak robilem test,dalem na auto to swiecily mi sie tylko dzienne tak jak powinny a jak chwile popsikalem woda to sie zapalily mijania, nie mogl to byc sygnal ze czujnika zmierzchu bo licznik i caly srodek sie nie zapalil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mukade93 30 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 video-1596554830.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 No to mnie zaskoczyłeś, z tym że ty masz Seata więc może on jest bardziej "zbajerowany" niż b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mukade93 30 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 no tak pacjent to exeo akurat, zalozylem ze to wierna kopia b7 wiec temat znany, musze tera znalesc wspolny sygnal z czujnika deszczu zmierzchu i recznego zalaczania swiatel zeby modul dziennych poprawie dzialal bo dzisiaj podczas deszczu wygladalo jakbym jechal na mijania i slabych dlugich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 zerknij do adaptacji MCE, masz zapewne mce w wersji N i tam chyba tak jest że na deszcz też reaguje nie tylko na słońce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 w Seacie jest inny całkiem czujnik deszczu/swiateł niz B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 (edytowane) No dobra miśki... To teraz wytłumaczcie mi tą adaptacje : Z pierwszego wątku - swoją drogą, że nie wstyd było takiego tłumaczenia wstawić : Kanał 020: Ustawienia na deszcz / Czujnik światła Standardowe: 2 +01 = Autostrada światła +02 = Rain lekki I z oryginału : Channel 020: Rain-/Light Sensor Setup Standard: 2 +01 = Highway Light +02 = Rain Light No i właśnie jestem po swapie mce w B7 i mam niemalże 99% pewności, że tak to działa czyli gdy pada włączają się same mijania z przodu i brak podświetlenia zegarów i wnętrza. PS. Mam ustawioną wartość 2 Edytowane 4 Sierpnia 2020 przez lewiatan1989 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Wg mnie szystkie czujniki w B7, jako że mają w jednym i czujnik światła i czujnik deszczu, reagują zapalniem świateł mijania w deszcz. Jeśli chodzi o reakcję na podświetlenie zegarów to chyba bardziej należy szukać ustawień w liczniku - kanał 19 adaptacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 (edytowane) 2 godziny temu, lewiatan1989 napisał: No i właśnie jestem po swapie mce w B7 i mam niemalże 99% pewności, że tak to działa czyli gdy pada włączają się same mijania z przodu i brak podświetlenia zegarów i wnętrza. PS. Mam ustawioną wartość 2 Godzinę temu, bobikos napisał: Jeśli chodzi o reakcję na podświetlenie zegarów to chyba bardziej należy szukać ustawień w liczniku - kanał 19 adaptacji. 00??xxx: Options I +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World) +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive) +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive +04 = 3. K-Number (Rental Cars) +08 = 2. K-Number (Australia) +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display Jeżeli chodzi o podświetlenie które pojawi się wraz z zapaleniem świateł mijania trzeba aktywować tą funkcję w kodowaniu zegarów b7 (w odróżnieniu od b6 jest domyślnie wyłączona). Wówczas będzie ikonka świateł mijania się paliła oraz całe podświetlenie. Edytowane 4 Sierpnia 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 26 minut temu, pila24 napisał: 00??xxx: Options I +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World) +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive) +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive +04 = 3. K-Number (Rental Cars) +08 = 2. K-Number (Australia) +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display Jeżeli chodzi o podświetlenie które pojawi się wraz z zapaleniem świateł mijania trzeba aktywować tą funkcję w kodowaniu zegarów b7 (w odróżnieniu od b6 jest domyślnie wyłączona). Wówczas będzie ikonka świateł mijania się paliła oraz całe podświetlenie. Jak się robi ciemno wszystko się pali. Gdy jest widno ale pada to palą się same mijania bez podświetlenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2020 15 godzin temu, lewiatan1989 napisał: Jak się robi ciemno wszystko się pali. Gdy jest widno ale pada to palą się same mijania bez podświetlenia O widzisz,w b6 jest to połączone. W liczniku b7 włączałem ten wskaźnik świateł w aucie z funkcją auto,i też się włączało razem z tym wskaźnikiem podświetlenie,ale w deszczu nie sprawdziłem. W b6 brakuje mi właśnie czujnika deszczu,bo światła przełączy na mijania ale dopiero jak się porządnie zachmurzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mukade93 30 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2020 temat ogarniety, juz przeiolem kabel sygnalu z pozycyjncyh zeby z czujnika deszczu tez gasly, pytanie czy idzie jakos ustawic czas po czujniku zmierzchu zeby szybciej wylaczal swiatla mijania? na filmiku tez to widac jak drl dostaje sygnal ze pozycyjne zgasly i sie zapalaja a mijania jeszcze z 3-4 sekundy sie pala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2020 (edytowane) Czułość czujnika zmierzchu da sie ustawić w menu mmi. Sa 3 pozycje wczesny standard i późny. Edytowane 9 Sierpnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Godzinę temu, Muskel1 napisał: Czułość czujnika zmierzchu da sie ustawić w menu mmi. Sa 3 pozycje wczesny standard i późny. Ale to chyba nie w B7 ani B6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Myślałem że chodzi o B8 bo w profilu ma rocznik 2009. Chodzi w ogóle o Audi bo w profilu ma Seata? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2020 W profilu seat z 2009 czyli zapewne exeo a elektrycznie i mechanicznie to kopia B7 w połączeniu z wnętrzem z cabrio. W nowszych autach faktycznie w BCM są takie ustawienia czujnika światła dotyczące jego reakcji. Mam tak w Seacie altea ale to ma bcm jak passat, Touran, Leon 2, toledo 3, czy audi a3 czy octavia 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
