marky2552 Opublikowano 10 Listopada 2017 Opublikowano 10 Listopada 2017 Z E na F bez przeróbek twój to HIGH i F to HIGH śmiało zakladajWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
luki19862121 Opublikowano 10 Listopada 2017 Opublikowano 10 Listopada 2017 Fajno dzięki wielkie. Wszystkie graty już mam. Lusterko póki co podłączone w sufit i bezpiecznik. Chciałbym wyrezać ori CLH pod czujnik w lusterku.
GreGoriO Opublikowano 10 Listopada 2017 Opublikowano 10 Listopada 2017 Jest mała przeróbka,wlacznika świateł. Plus dokładanie przewodów. Ale to wszystko masz opisane na pierwszej stronie. Nie wiem jak szukałeś. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
luki19862121 Opublikowano 10 Listopada 2017 Opublikowano 10 Listopada 2017 Szukałem zamiana E na F. To że wiązki trzeba przerobić czytałem u Barta.
spinacz47 Opublikowano 15 Listopada 2017 Opublikowano 15 Listopada 2017 (edytowane) Pomocy: Panowie chce dołożyć w swoje B7 lusterko fotochrom z czujnikiem deszczu i clh. mam moduł centralnej elektryki H czy wymiana na N jest P&P czy coś trzeba przerabiać ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 18 Listopada 2017 przez spinacz47
spinacz47 Opublikowano 19 Listopada 2017 Opublikowano 19 Listopada 2017 Panowie chce dołożyć w swoje B7 lusterko fotochrom z czujnikiem deszczu i clh. mam moduł centralnej elektryki H czy wymiana na N jest P&P czy coś trzeba przerabiać ?
MaTeo85 Opublikowano 19 Listopada 2017 Opublikowano 19 Listopada 2017 3 minuty temu, spinacz47 napisał: Panowie chce dołożyć w swoje B7 lusterko fotochrom z czujnikiem deszczu i clh. mam moduł centralnej elektryki H czy wymiana na N jest P&P czy coś trzeba przerabiać ? wystarczy przeczytać pierwszy post, a dokładnie spojler... Jest napisane że wersja LOW czyli H nie ma podłączonych kierunków i przeciwmgielnych do modułu (trzeba przerobić instalację i puscić zasilanie poprzez MCE) ani też wyprowadzonych funkcji fotochromu i clh. więc jak chcesz zamienić na wersje HIGH to czeka Cię trochę przerabiania instalacji i zamiana pinów. to wszystko wyczytałem w jakieś 2 minuty z pierwszego posta bo kolega nie miał czasu, ale na ponawianie postu czas się znalazł.
spinacz47 Opublikowano 19 Listopada 2017 Opublikowano 19 Listopada 2017 4 godziny temu, MaTeo85 napisał: wystarczy przeczytać pierwszy post, a dokładnie spojler... Jest napisane że wersja LOW czyli H nie ma podłączonych kierunków i przeciwmgielnych do modułu (trzeba przerobić instalację i puscić zasilanie poprzez MCE) ani też wyprowadzonych funkcji fotochromu i clh. więc jak chcesz zamienić na wersje HIGH to czeka Cię trochę przerabiania instalacji i zamiana pinów. to wszystko wyczytałem w jakieś 2 minuty z pierwszego posta bo kolega nie miał czasu, ale na ponawianie postu czas się znalazł. tyle to doczytałem tylko nikt nigdzie nie wyjaśnił jak zrobić z low na high w b7 dlatego nie miałem pewności bo nic o tym nie znalazłem ktoś pisał że zmieniał na mce N i tylko miał problem z przeciwmgielnymi reszta działała a ja chciałbym zrobić high tylko nie wiem jak zabrać się do tego. Dla b6 są szczegółowo opisane przeróbki a dla b7 nic nie znalazłem
spinacz47 Opublikowano 20 Listopada 2017 Opublikowano 20 Listopada 2017 Panowie Czy jest ktoś na forum co mógłby trochę pomóc naprowadzić mnie jak przerobić MCE low na high w B7 bo wiązkę lusterka i czujnika, clh i włącznik auto już zrobiłem doprowadziłem wszystko do mce tylko zrobić high mi zostało .
GreGoriO Opublikowano 20 Listopada 2017 Opublikowano 20 Listopada 2017 Masz rozpiskę PINów i kolorów kabli. Twoje zadanie to doprowadzenie tych kabli do odpowiedniego pinu. Zapisujesz co masz u siebie i porównujesz z rozpiską.... Potem pytasz. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
marky2552 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Opublikowano 3 Grudnia 2017 co tu jest grane że po wyjęciu kluczyka za stacyjki po chwili zapala się lampka podsufitki dodam że stało się tak jak podłączyłem radio pod 12v po stacyjce że jak wykładam kluczyk ze stacyjki to radio gaśnie w czym problem ?
pajda Opublikowano 3 Grudnia 2017 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Chyba w każdym aucie po włożeniu kluczyka gaśnie lampka a po wyciągnięci kluczyka zapala się lampka
marky2552 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Opublikowano 3 Grudnia 2017 no ale po takim czasie ? troche za długo nie uważasz ?
bobikos Opublikowano 4 Grudnia 2017 Opublikowano 4 Grudnia 2017 (edytowane) skąd wziąłeś +12V po stacyjce? jakie przewody miałeś obsadzone w kostce iso? Jakie miałeś wcześniej radio? Obejrzałem film i wszystko wygląda ok. delikatne opóźnienie we włączeniu lampki wynika prawdopodobnie z zastosowania ledów w lampce podsufitki Edytowane 4 Grudnia 2017 przez bobikos
marky2552 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Wczesniej tego nie było zapalało się od razu po wyjęciu kluczyka 12+ po stacyjce wziełem ze stacyjki bo zabrakło tego kabla u mnie i musialem sam sobie go znaleźć jakie radio wcześniej było nie wiem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
sayan01 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Panowie mam pytanie odnośnie zmiany MCE C na F, a mianowicie jak to dokładnie jest z przypisywaniem VIN do nowego modułu, czy moduł sam się programuje według wyposażenia z VIN czy jak? Miałem wymieniany automat na manual, dokładany tempomat i pełny fis i zastanawiam się właśnie czy będę musiał robić to wszystko jeszcze raz.
słoniu Opublikowano 13 Grudnia 2017 Opublikowano 13 Grudnia 2017 W dniu 9.09.2010 o 15:37, Bart-S napisał: Światła mijania - tu nie ma problemu bo oba przewody, które trzeba rozdzielić i podłączyć osobno do MCE są przy włączniku świateł (2x żółty) Mam pytanie, czy przy prowadzeniu kabli mam pominąć bezpieczniki? Bo wedle instalacji auta mam pin 26/C MCE mam obsadzony kablem ze skrzynki bezpieczników od zasilania lampy prawej... Pytanie tyczy się też reszty wyjść
kaju Opublikowano 26 Grudnia 2017 Opublikowano 26 Grudnia 2017 (edytowane) W dniu 13.12.2017 o 02:05, słoniu napisał: Mam pytanie, czy przy prowadzeniu kabli mam pominąć bezpieczniki? Bo wedle instalacji auta mam pin 26/C MCE mam obsadzony kablem ze skrzynki bezpieczników od zasilania lampy prawej... Pytanie tyczy się też reszty wyjść zostawiasz tutaj tylko połączenie między MCE i włącznikiem świateł. Czyli włącznik świateł pin 11 do szarej wtyczki MCE na pin 26, jest to sygnał o włączeniu świateł. resztę musisz wykastrować. Edytowane 26 Grudnia 2017 przez kaju
słoniu Opublikowano 27 Grudnia 2017 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Mam, pytanie odnośnie podziału kabli czerwonej kostki lewy słupek A,: W dniu 9.09.2010 o 15:37, Bart-S napisał: Interesuje nas gniazdo tej kostki piny 3 i 2 (kolory kabelków jak na schematach) w tej kostce to odpowiednio boczny kierunek i przedni kierunek. Obcinamy oba kabelki pinu 2 i 3 dochodzących do gniazda kostki i podłączamy do odpowiednich wyjść MCE. Resztę czyli dwa obcięte (wcześniej podłączaliśmy końcówki, które pozostały w kostkach) łączymy ze sobą i w ten sposób mamy lewy tylny kierunek (mieliśmy już wyjście do zasilania kierunków więc jeden kabelek mamy już przy MCE), który też podłączamy do odpowiedniego wyjścia MCE Rozumiem że trzeba podzielić kable zaznaczone na zdjęciu, pytam bo zrobiłem jak na zdjęciu i wyszła lipa brak przedniego i boku, tył działał. Kable mostkowałem albo prowadziłem do MCE od strony czerwonej, zaznaczonej na załączonym foto.
kaju Opublikowano 31 Grudnia 2017 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Od lewej strony dochodzi z MCE i wychodzi z prawej strony na tył. To co dochodziło do tej pory od lewej do prawej to do tego podłączasz z MCE przód i bok.
