P.Wiśnia Opublikowano 16 Stycznia 2024 Opublikowano 16 Stycznia 2024 (edytowane) Łączenie w sedanie 2001r. było w bagażniku. Dla zainteresowanych łączy się tam 5 przewodów. - Zasilanie (gruby) - Lampa Lewa (gruby) - Lampa Prawa (gruby) - Trzecie światło STOP (cienki) - NN (cienki) - NN (cienki) Edytowane 20 Stycznia 2024 przez P.Wiśnia
Pieterb Opublikowano 18 Stycznia 2024 Opublikowano 18 Stycznia 2024 Panowie pytanie takie mam, bo tak patrzę i wychodzi mi na to że nie włącznik świateł uruchamia a moduł MCE odpowiada że rozdział lewo prawo, tak? Bo padło mi dziś lewe światło mijania a dodam że żarówki sprawne kostki przy nich też ok. W MCE jest błąd przerwa lub zwarcie do plusa na tym obwodzie.
Skowrix Opublikowano 18 Stycznia 2024 Opublikowano 18 Stycznia 2024 Elementem wykonawczym jest MCE. Z włącznika świateł idize tylko sygnał sterujący: MCE kostka 32(szara)/pin 26 – Zasilanie świateł mijania (z pinu 13 włącznika świateł) (WE) [żółty]
Pieterb Opublikowano 18 Stycznia 2024 Opublikowano 18 Stycznia 2024 Ok, idę tego dziadostwa szukać i sprawdzać. Nie widzę tu żadnych bezpieczników więc pewnie tu jest jakiś problem.
P.Wiśnia Opublikowano 18 Stycznia 2024 Opublikowano 18 Stycznia 2024 (edytowane) . Edytowane 20 Stycznia 2024 przez P.Wiśnia
P.Wiśnia Opublikowano 19 Stycznia 2024 Opublikowano 19 Stycznia 2024 W dniu 18.01.2024 o 11:59, Pieterb napisał(a): Ok, idę tego dziadostwa szukać i sprawdzać. Nie widzę tu żadnych bezpieczników więc pewnie tu jest jakiś problem. A sprawdziłeś bezpieczniki? 20 Prawy reflektor, światła krótkie, silniki reflektorów 10A 21 Lewy reflektor, światła krótkie, silniki reflektorów 10A
Pieterb Opublikowano 19 Stycznia 2024 Opublikowano 19 Stycznia 2024 (edytowane) 55 minut temu, P.Wiśnia napisał(a): A sprawdziłeś bezpieczniki? 20 Prawy reflektor, światła krótkie, silniki reflektorów 10A 21 Lewy reflektor, światła krótkie, silniki reflektorów 10A Nie mam takich bezpieczników, te pola są puste no chyba że są gdzieś jeszcze a nie tu po stronie kierowcy. Ale już sprawa opanowana było prościej niż sądziłem, 3 żarówki były spalone mimo że pod prostownikiem świeciły a po wpięciu do lampy już byly kaput. Edytowane 19 Stycznia 2024 przez Pieterb
P.Wiśnia Opublikowano 19 Stycznia 2024 Opublikowano 19 Stycznia 2024 (edytowane) To tak, pacjent sedan z 2001r. 1.9 TDI AWX. Światła stopu: Rozdzielone dopiero w bagażniku Lista przewodów w bagażniku Zasilanie (gruby) Lampa Lewa (gruby) Lampa Prawa (gruby) Trzecie światło STOP (cienki) NN (cienki)(musi się łączyć bo wywali błąd czujnika pedału stop) NN (cienki)(musi się łączyć bo wywali błąd czujnika pedału stop) Światła biegu wstecznego: Rozdzielone w wiązce słupka A Lista przewodów: Zasilanie (gruby) Lampa Lewa (gruby) Lampa Prawa (gruby) NN (cienki) Kierunkowskazy: Czerwona kostka w słupkach Pin 2 wtyku (przód)(zasilanie od strony gniazda więc podłączamy się do wtyczki) Pin 3 wtyku (boczny)(zasilanie od strony gniazda więc podłączamy się do wtyczki) Światła postojowe: Czerwona kostka w słupkach Pin 1 wtyku (przód)(zasilanie od strony gniazda więc podłączamy się do wtyczki) Światła mijania: Rozdzielone na końcu wiązki od włącznika świateł prawy wtyk bezpiecznika nr 20 (prawe światło mijania) prawy wtyk bezpiecznika nr 21 (prawe światło mijania) Światła przeciwmgielne: przednie 2x biało/niebieskie przewody (rozdzielamy lutujemy nowe wtyki i wpinamy do MCE) tylnie 1x szaro/biały przewód (lutujemy nowy wtyk i wpinamy do MCE) Edytowane 20 Stycznia 2024 przez P.Wiśnia
Daniouk Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Panowie odgrzeje troszke temat i byc moze naswietli mi ktos sciezke lub potwierdzi moje mysli. Mam nadwozie B6 cabrio. Zamienilem przod na B7 z mysla dolozenia bixenonow i tu zaczely sie schody. Czytajac ten temat wychodzi na to iz MCE z koncowka "N" byl w modelu B7. Otoz ja taki posiadam w B6 aczkolwiek wiazka jest poprowadzona jak w modelu B6. I tu troszke zglupialem. Jesli "N" powinien posiadac pinologie B7 to w jaki sposob to dziala na pinologi B6? Doszedlem do tego tylko po tym jak musialem dolozyc przeslony xenonow do MCE C32/21 i 22. Czy jesli poprzekladam piny kierujac sie modelem B7 i zakoduje ten sam MCE pod model w xenonem to zadziala to czy tez nie? Mozecie trosze naswietlic temat, prosze?
P.Wiśnia Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Podłączyłem przełącznik od CLH oraz włącznik z pozycją "Auto". Pojawił się taki błąd: Nie mam czujnika światła, bo trudno znaleźć lusterko. Pin 1 włącznika świateł mam jak miałem w wersji LOW, nie jest połączony z pinem 18 MCE. Co zrobić w takiej sytuacji? dodam że zapalanie świateł zajmuje trochę czasu a nie jak wcześniej że od razu były zapalane.
krzysieks1233 Opublikowano 19 Maja 2024 Opublikowano 19 Maja 2024 (edytowane) Problem ogarnięty Edytowane 20 Maja 2024 przez krzysieks1233
majten8 Opublikowano 17 Września 2024 Opublikowano 17 Września 2024 (edytowane) Pod przygotowanie na CLH i czujnik zmierzchu (B6 z modułem F), przełącznik świateł z końcówką D od B7 podejdzie bez problemu? I jak z pinologią? Trzeba będzie zrobić taką samą przekładkę pinów w D, jak w przypadku przesiadki z czujnika A na B? Aktualnie mam właśnie A Edytowane 18 Września 2024 przez majten8
P.Wiśnia Opublikowano 18 Września 2024 Opublikowano 18 Września 2024 Proszę o weryfikacje schematów dotyczących włącznika świateł z "AUTO" B6: 1. Światła po zapłonie w pozycji "AUTO". * Mostek przewodów od świateł mijania z przewodami od pozycji "AUTO" ** Wada w pozycji świateł mijania będzie podświetlony napis "AUTO" 2. Światła zapalane automatycznie po włączeniu silnika w pozycji "AUTO".
