MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Mam nadzieję, że jutro dam radę :wink:
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
trzymam kciuki miszczu :wink:
Jeszcze co do lusterka i włącznika CLH to
pin 1 = zasilanie lusterka (z MCE, kostka 32-pin/18 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 3 – w lewym dolnym słupku A) [czarno/niebieski]
pin 2 = masa [brązowy]
pin 3 = rozłączenie fotochromu po wybraniu biegu wstecznego (z MCE, kostka 32-pin/30 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 9 – w lewym dolnym słupku A) [niebiesko/czerwony]
pin 4 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych [fioletowo/biały]
pin 5 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych [fioletowy]
pin 6 = sygnał z czujnika światła oraz rozłączenie fotochromu w przypadku włączenia lampki w podsufitce (do MCE, kostka 32-pin/19 – w drodze do MCE przechodzi przez panel świateł pin 1 -> pin 11 a następnie przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 13 – w lewym dolnym słupku A) [brązowo/czarny – od lusterka do lampki, biało/fioletowy – od lampki do MCE]
Nie czaję.
pin 1 mam podłączyć do MCE C18 i czerwona kostka pin3 ?
pin 2 masa
pin 3 podłączyć do MCE C30 i czerwona kostka pin 9?
pin 4 i 5 zostawić jak kiedyś będę robił zewn. fotochrom
pin 6 mam podłączyć do MCE C19 ale i do włącznika świateł potem z włącznika do czerwonej kostki na 13 pin?
chodzi o to, że oryginalnie wiązka z sufitu schodzi słupkiem A do czerwonej kostki i stamtąd dopiero idzie do MCE. czyli najpierw kostka, później MCE. ale można to pominąć i ciągnij kable od razu do MCE...
pociągnij od razu 2 kable z pinu 4 i 5 i zostaw je sobie gdzieś z boku (tylko opisz je, abyś później nie zapomniał :wink:)
A no to prosta sprawa :wink:
A masę to od razu z lampki podsufitki wziąć? Tam chyba najbliżej będzie.
tak jest... można z podsufitki...
Panowie ( i Panie ) witam po dłuższej przerwie ... Właśnie pozbywam się mojej kochanej B6 bo jej miejsce zajęła B7... Moje pytanie dotyczy kwestii świateł mijania czy tez do jazdy dziennej. Otóż w B6 miałem przez majstra zakodowaną wersję skandynawską i światła włączały się zaraz po przekręceniu kluczyka. Proszę o pomoc jak i czy da się zrobić tak w obecnej niuni? Nie mam ksenonów tylko zwykłe światła z wyłącznikiem i poz. auto. Czy jest możliwość ustawienia aby światła mijania czy jakiekolwiek :) wlączały się z kluczyka? Przez te kilka lat tak się przyzwyczaiłem że non stop zapominam i już mnie raz koledzy niebiescy haltowali...
No i się udało (albo i nie?) ze swapem oczywiście z pomocą Domina, bo inaczej bym chyba poległ :facepalm:
Przednie i tylne przeciwmgielne nie działają, światła same się włączają chociaż nie mam trybu skandynawskiego, jedyne co działa z włącznika świateł to postojówki :grin: Co dziwne błędu spalonych żarówek nie wywala, noooo wywala prawy przeciwmgielny, bo pin w kostce mi się ułamał :facepalm:
Pewnie wina zwykłego włącznika świateł, bo na razie nie mam tego z AUTO.
I jeszcze dziwne, że trzecie światło stop się troszkę "żarzy" tzn jakby świeciło z 10% mocy :kwasny: Pewnie te 3 przewody w bagażniku trzeba rozdzielić i będzie działać, taką mam nadzieję.
Kolejna sprawa to ESP się cały czas pali (był problem z włącznikiem świateł stop) i z kablami jest taki burdel, że faja mięknie na sam widok :grin:
Muszę bardziej spiłować spinkę do włosów żeby weszła w tą kostkę MCE B, bo inaczej tego prawego halogenu nie zrobię :kwasny:
Największy problem to był z tymi światłami STOP...
edit: aa i ta blokada skrzyni biegów jak odpaliłem samochód normalnie zaczęła działać :decayed:
odłaczałeś aku, przejechałaś się kawałek po robocie??
No do domu przyjechałem, jakieś 1km od garażu albo mniej.
Coś mocno popsułeś. Pewnie nie przepuściłeś kabli pomiędzy MCE a włącznikiem. Stopy pewnie źle rozdzieliłeś i dlatego masz błąd ESP.
Wszystkie światła świecą stop świecą prawidłowo i każde wpięte w MCE, tak samo jak włącznik STOP 4 pin do MCE wpięty.
Jadę działać, zobacze jakie błędy wywaliło.
mam pytanko da sie oszukac inaczej niz przez wstawienie opornikow w instalacje , modul centralnej elektryki zeby mi bledu spalonych zarowek nie wywalal ? bo tak mnie to wkur .. ze ledow mi nie widzi i zamiast radia na fisie mam ciagle spalona zarowke ..;/
A w co włożyłeś LED - przeciwmgielne czy postojówki?
Witam pojawia mi się błąd 979 Lampka światła mijania prawa (M31) i na fisie pokazuje spalona żarówkę RIGHT DIPPED HEADLIGHT. Zauważyłem że przy module ktoś przylutował żółty kabel. Co może być przyczyną?
Zamień żarówki między reflektorami.
Zmieniłem na nowe i nic nie pomogło. Postaram sie wrzucić zdjęcie tego przelutowanego kabla może to przez to.
mam postojowki w led , ale i tylne lampy mam cale ledowe i w nich postojowki sa na led i maja za slaby pobor mocy i chcialem sie dowiedziec czy zamiast wplatywac oporniki do przodu i do tylu w instalacje mozna by MCE jakos oszukac ...
Żarówka w obwodzie - lub odpowiedni rezystor - lub inne lampy/żarówki. Przy pomocy MCE i jego ustawień niczego nie oszukasz.
tak myslalem .. a w jaki sposob dobiera sie rezystory ? chcialbym na postojowki na przod i tyl dac nigdzie nie moge znalesc ile aktualnie mi same ledy pobieraja pradu zeby do tego wyliczyc jaki rezystor dolozyc ..
