Piotrek81 Opublikowano 5 Listopada 2013 Opublikowano 5 Listopada 2013 masz pin 7 i 16 we włączniku zmostkowany i podłączony do MCE? Jakie masz MCE? nie mam pojecia jaki mam MCE:facepalm: a co do pinow,to nie wiem,znajomy podlaczal mi lusterko z fotochromem/kompassem cos tam grzebal,i tak wszystko nie dziala,oba lusterka boczne sie w nocy nie sciemniaja a chyba powinne,bo jest ta 14 pin:kwasny: ---------- Post dopisany at 17:12 ---------- Poprzedni post napisany at 17:06 ---------- masz pin 7 i 16 we włączniku zmostkowany i podłączony do MCE? Jakie masz MCE? nie mam pojecia jaki mam MCE:facepalm: a co do pinow,to nie wiem,znajomy podlaczal mi lusterko z fotochromem/kompassem cos tam grzebal,i tak wszystko nie dziala,oba lusterka boczne sie w nocy nie sciemniaja a chyba powinne,bo jest ta 14 pin:kwasny: :facepalm:przeciez po to jest ten temat,dopiero przeczytalem pierwszy post MCE mam high...
GreGoriO Opublikowano 5 Listopada 2013 Opublikowano 5 Listopada 2013 to bez podstawowych wiadomości kicha. podłącz VAGcom i sprawdź (najlepiej przeskanuj auto i zapisz wszystko) na przyszłość będzie ci łatwiej znaleźć numery sterowników odpowiedzi będą zależały od tego co masz i co było robione
Piotrek81 Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 to bez podstawowych wiadomości kicha.podłącz VAGcom i sprawdź (najlepiej przeskanuj auto i zapisz wszystko) na przyszłość będzie ci łatwiej znaleźć numery sterowników odpowiedzi będą zależały od tego co masz i co było robione i tak tez zrobie:hi:
wladi Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 oba lusterka boczne sie w nocy nie sciemniaja a chyba powinne,bo jest ta 14 pin:kwasny: Nie wiem czy dobrze kojarzysz ale od ściemniania bocznych luster odpowiedzialne jest środkowe...jak zaświecisz w czujnik na środkowym to dopiero boczne powinny się ściemniać ale jak środkowe nie działa to d*pa i 14 pinów nie ma tu nic do tego:whistling:
Fr0styyy. Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 oba lusterka boczne sie w nocy nie sciemniaja a chyba powinne,bo jest ta 14 pin:kwasny: Nie wiem czy dobrze kojarzysz ale od ściemniania bocznych luster odpowiedzialne jest środkowe...jak zaświecisz w czujnik na środkowym to dopiero boczne powinny się ściemniać ale jak środkowe nie działa to d*pa i 14 pinów nie ma tu nic do tego:whistling: Dokładnie.
bystry_p Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 Witam. w dalszym ciagu walcze z przelacznikiem swiatel. zalozony w tej chwili przelacznik z B6 z literka B czyli AUTO. Przypomne, ktos zalozyl MCE z b7, lusterko fotochrom z czujnikiem deszczu. Piny poprzepinane wedlug opisu na przelacznik z AUTO. Bez wlaczonego zaplonu mozna wlaczyc postojowki i mijania. ( mijania nioe powinny dzialac), Jak wlaczy sie zaplon to same swiatla sie nie zapalaja, na auto zapala sie ale jak wroci sie na 0 to nie gasna. Jak szybko przelaczy sie z 0 na postojowki to zapala sie same postojowki ale jak pozniej na 0 to nie gasna. Jak wlaczy sie mijania to pozniej na 0 nie gasna. Przeciwmgielne swieca prawidlowo. Bez wlaczonych swiatel na zapolonie nie dziala kamera cofania, bez podpietego wlacznika kamera dziala wiec cos z przelacznikiem. Na auto nie dzialaja drogowe. Jak sa na mijania i zaczne wlaczac dlugie to wyskakuje ze sa spalone zarowki drogowe. OOPIS NAPIEC NA KOSTCE PRZELACZNIKA SWIATEL BEZ ZAPLONU: 1 pin jest caly czas plus i ginie po zamknieciu auta tak samo jak podswietlenie przycisku od awaryjnych. 2 pin to po zaplonie na przeciwmgielne 3 pin redundancy jest plus tylko jak przelacznik na 0 14 pin to jak posotojowka 11 pin jak wlacze mijania ale w tym momencie ginie napiecie na 14 7 i 16 to od auto napiecie pojawia sie prawidlowo OPIS NAPIEC PO WLACZENIU ZAPOLONU: przelacznik na 0 to na 1,2,3 pinie jest plus jak wlacze np postojowki to na 1 i 3 juz plusa nie ma :/ nie wiem czemu ginie na 1 pinie. Zastanawiam sie jeszcze nad przelacznikiem z B7 bo wszystkie przejscia miedzy przelacznikiem a MCE sa prawidlowe, na konkretne piny. Jest napisane ze Pin 1 z przelacznika ucienamyy i laczymy z pinem 18 w MCE ale ja polaczylem z 20 bo w mce z b7 redundancy jest na 20 a na 18 jest zasilanie bocznego lewego kierunku. Pin 3 z wlacznika puszczony jest na 32 w MCE. Teraz jaka jest roznica miedzy przelacznikiem z B6 a z B7? jest napisane: "SWAP na przelacznik z B7 - trzeba zamienic pin z 11 na 13 i to wszystko", a w B7 na poczatku 2005 roku byly stosowane przelaczniki z b6 wiec co je jeszcze rozni ze niektorzy nie moga ogarnac swiatel tak jak ja. czyzby jaka elektronika w wlaczniku? fakt na plytce sa rozne oporniczki, tranzystorki diodki itd ale czy to wysyla jakies info na MCE?? A moze mam gdzies popieprzone kable, napiecie nie takie na pinach, cos sie wraca i dlatego te cyrki?? POMOCY
Piotrek81 Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 oba lusterka boczne sie w nocy nie sciemniaja a chyba powinne,bo jest ta 14 pin:kwasny: Nie wiem czy dobrze kojarzysz ale od ściemniania bocznych luster odpowiedzialne jest środkowe...jak zaświecisz w czujnik na środkowym to dopiero boczne powinny się ściemniać ale jak środkowe nie działa to d*pa i 14 pinów nie ma tu nic do tego:whistling: tylko ze mi srodkowe sciemnia,a boczne nie,to co musze zrobic?podciagnac dodatkowe piny ,zakodowac,dodam ze auto nie mialo fabrycznie zadnego z tych luster:kwasny:
wladi Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 oba lusterka boczne sie w nocy nie sciemniaja a chyba powinne,bo jest ta 14 pin:kwasny: Nie wiem czy dobrze kojarzysz ale od ściemniania bocznych luster odpowiedzialne jest środkowe...jak zaświecisz w czujnik na środkowym to dopiero boczne powinny się ściemniać ale jak środkowe nie działa to d*pa i 14 pinów nie ma tu nic do tego:whistling: tylko ze mi srodkowe sciemnia,a boczne nie,to co musze zrobic?podciagnac dodatkowe piny ,zakodowac,dodam ze auto nie mialo fabrycznie zadnego z tych luster:kwasny: Jeżeli środkowe chodzi i kable masz pociągnięte do bocznych to albo źle masz podłączone (sprawdź wtyczki przy wkładach) albo fotochromy są uwalone w co wątpię
Piotrek81 Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 oba lusterka boczne sie w nocy nie sciemniaja a chyba powinne,bo jest ta 14 pin:kwasny: Nie wiem czy dobrze kojarzysz ale od ściemniania bocznych luster odpowiedzialne jest środkowe...jak zaświecisz w czujnik na środkowym to dopiero boczne powinny się ściemniać ale jak środkowe nie działa to d*pa i 14 pinów nie ma tu nic do tego:whistling: tylko ze mi srodkowe sciemnia,a boczne nie,to co musze zrobic?podciagnac dodatkowe piny ,zakodowac,dodam ze auto nie mialo fabrycznie zadnego z tych luster:kwasny: Jeżeli środkowe chodzi i kable masz pociągnięte do bocznych to albo źle masz podłączone (sprawdź wtyczki przy wkładach) albo fotochromy są uwalone w co wątpię podziekowal:hi:
wladi Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 Możesz jeszcze sprawdzić kable wychodzące od lusterka może tam coś nie łączy...
bystry_p Opublikowano 8 Listopada 2013 Opublikowano 8 Listopada 2013 Witam. w dalszym ciagu walcze z przelacznikiem swiatel. zalozony w tej chwili przelacznik z B6 z literka B czyli AUTO. Przypomne, ktos zalozyl MCE z b7, lusterko fotochrom z czujnikiem deszczu. Piny poprzepinane wedlug opisu na przelacznik z AUTO. Bez wlaczonego zaplonu mozna wlaczyc postojowki i mijania. ( mijania nioe powinny dzialac), Jak wlaczy sie zaplon to same swiatla sie nie zapalaja, na auto zapala sie ale jak wroci sie na 0 to nie gasna. Jak szybko przelaczy sie z 0 na postojowki to zapala sie same postojowki ale jak pozniej na 0 to nie gasna. Jak wlaczy sie mijania to pozniej na 0 nie gasna. Przeciwmgielne swieca prawidlowo. Bez wlaczonych swiatel na zapolonie nie dziala kamera cofania, bez podpietego wlacznika kamera dziala wiec cos z przelacznikiem. Na auto nie dzialaja drogowe. Jak sa na mijania i zaczne wlaczac dlugie to wyskakuje ze sa spalone zarowki drogowe. OOPIS NAPIEC NA KOSTCE PRZELACZNIKA SWIATEL BEZ ZAPLONU: 1 pin jest caly czas plus i ginie po zamknieciu auta tak samo jak podswietlenie przycisku od awaryjnych. 2 pin to po zaplonie na przeciwmgielne 3 pin redundancy jest plus tylko jak przelacznik na 0 14 pin to jak posotojowka 11 pin jak wlacze mijania ale w tym momencie ginie napiecie na 14 7 i 16 to od auto napiecie pojawia sie prawidlowo OPIS NAPIEC PO WLACZENIU ZAPOLONU: przelacznik na 0 to na 1,2,3 pinie jest plus jak wlacze np postojowki to na 1 i 3 juz plusa nie ma :/ nie wiem czemu ginie na 1 pinie. Zastanawiam sie jeszcze nad przelacznikiem z B7 bo wszystkie przejscia miedzy przelacznikiem a MCE sa prawidlowe, na konkretne piny. Jest napisane ze Pin 1 z przelacznika ucienamyy i laczymy z pinem 18 w MCE ale ja polaczylem z 20 bo w mce z b7 redundancy jest na 20 a na 18 jest zasilanie bocznego lewego kierunku. Pin 3 z wlacznika puszczony jest na 32 w MCE. Teraz jaka jest roznica miedzy przelacznikiem z B6 a z B7? jest napisane: "SWAP na przelacznik z B7 - trzeba zamienic pin z 11 na 13 i to wszystko", a w B7 na poczatku 2005 roku byly stosowane przelaczniki z b6 wiec co je jeszcze rozni ze niektorzy nie moga ogarnac swiatel tak jak ja. czyzby jaka elektronika w wlaczniku? fakt na plytce sa rozne oporniczki, tranzystorki diodki itd ale czy to wysyla jakies info na MCE?? A moze mam gdzies popieprzone kable, napiecie nie takie na pinach, cos sie wraca i dlatego te cyrki?? POMOCY Dodam jeszcze ze przy ustawionym wlaczniku na 0 i wrzuceniu wstecznego po chwili zapalily mi sie przednie swiatla tak jakby mce zasugerowal awarie swiatel. Moze ktos posiada jakies szczegolowe schematy, jakies wspolne powiazania pomiedzy kamera cofania a swiatlami,
kinky Opublikowano 14 Listopada 2013 Opublikowano 14 Listopada 2013 Próbuję włączyć funkcję spryskiwacza reflektorów. Muszę zrobić adaptację na kanale 013 (dodać wartość 013). Channel 013: Wiper Setup Standard: 115 +001 = Speed Reset +002 = Short to Plus Monitoring +004 = Rain Sensor active +008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping) +016 = Speed dependent Wiper interval active +032 = Headlight Washer System active +064 = Reverse Gear Wiping active Dlaczego u mnie w VCDSie ten kanał jest nieaktywny? Mam tylko aktywne 3 kanały. 01, 02 i 81.
domin79 Opublikowano 15 Listopada 2013 Opublikowano 15 Listopada 2013 jesli chcesz to zrobic na module w B6 to sie nieda
kinky Opublikowano 15 Listopada 2013 Opublikowano 15 Listopada 2013 jesli chcesz to zrobic na module w B6 to sie nieda Dlaczego? To jest adaptacja do B7? Czyli w B6 nie można wyłączyć sprysków? Dobra, to mam jeszcze jeden pomysł. Będę szukał z włącznikiem świateł coś. Dzięki
letallec Opublikowano 15 Listopada 2013 Opublikowano 15 Listopada 2013 Trafilem lusterko 8P0 od A3. Podejdzie do mojej A4 i MCE F, aby zrobic CLH? Modul juz mam zamontowany.
domin79 Opublikowano 15 Listopada 2013 Opublikowano 15 Listopada 2013 Trafilem lusterko 8P0 od A3. Podejdzie do mojej A4 i MCE F, aby zrobic CLH? Modul juz mam zamontowany. bedzie smigalo:naughty:
letallec Opublikowano 15 Listopada 2013 Opublikowano 15 Listopada 2013 Trafilem lusterko 8P0 od A3. Podejdzie do mojej A4 i MCE F, aby zrobic CLH? Modul juz mam zamontowany. bedzie smigalo:naughty: :hi:Czas zabierac sie za lekture jak to spiac z reszta
Fr0styyy. Opublikowano 17 Listopada 2013 Opublikowano 17 Listopada 2013 Shit, MCE nie chcę się w ogóle zaadoptować. Wchodzę w kanał 81, wpisuje 46992, daje test no pokazuje się WAIT, jak zniknie daje SAVE. MCE na sekundę przyjmuje kodowanie i w polu gdzie było WAIT pokazuje "Bus not OK", albo "Bus error" już nie pamiętam, ale raczej wyświetla "bus not ok". Co robić?
kasia_84 Opublikowano 18 Listopada 2013 Opublikowano 18 Listopada 2013 witam mam pytanie pozniewaz zmienilem wlacznik ze stanadrdowego na wlacznik z funkcja auto przelozylem piny we wlaczniku pin 4 do 11 i 16 do 14.Zmostkowalem we wtyczce pin 7 i 16 do podswietlenia diody auto. I moje pytanie czy jesli posiadam MCE z oznaczeniem 8E0 907 279 C jesli polacze pin 7 z pinem 29 w 32 pinowej kostce to bedzie dziala funkcja auto swiatla bede sie zaplaly po wlaczeniu zaplonu? I czy to jest normalne po przelozniu pinow 4 do 11 i 16 do 14 nie wlaczajac zaplonu tylko przekreceniu wlacznika swiatel w pozycje swiatle mijani ze sie zapalaja ?
wrclaguna Opublikowano 18 Listopada 2013 Opublikowano 18 Listopada 2013 Shit, MCE nie chcę się w ogóle zaadoptować.Wchodzę w kanał 81, wpisuje 46992, daje test no pokazuje się WAIT, jak zniknie daje SAVE. MCE na sekundę przyjmuje kodowanie i w polu gdzie było WAIT pokazuje "Bus not OK", albo "Bus error" już nie pamiętam, ale raczej wyświetla "bus not ok". Co robić? A jakim kablem to robisz ?
