Jakie paliwo lejecie do 2.0 TDI ? - praktyczne opinie
  Cytat
Pisałem już w jakimś poście wcześniej, NIE ma znaczenia jakie paliwo lejecie, w danym regionie i tak wszystkie stacje biorą paliwo z lokalnej bazy, w Polsce wiecie ile jest rafinerii i ilu może być producentów paliw.
Dokładnie,a szanowni koledzy "bija piane" przez ostatnie osiem stron :tongue4:
Mam kumpla który miał b-szóstkę i tez wierzył w te miksole i denaturaty :decayed:.
Przy czym słowa "miał" i "wierzył" są tutaj jak najbardziej celowo użyte :wink4:
a co - dymu se narobił gdzieś ??
mów chłopie, bo to ciekawa sprawa może być ... :cool1:
koledzy a co sądzicie o paliwie orlenu ekodiesel? czy to jest zwykła ropka, z proekologicznym ostatnimi czasy dodatkiem w nazwie, czy faktycznie jakies bio syfy? Do AFN'a mozna to lac? Czy odradzacie? :)
Do [AFN'a] możesz wlać i olej po frytkach :cool1:
no jest to jakas pozytywna wiadomosc :kox:
a co sadziecie o tym paliwie? jezdzi ktos z was na tym?
Zaraz Cię "zjedzą" , że to nie jest wątek o [AFN'ach] :gwizdanie: :cool1:
hehe - i to po tygodniu smażenia :decayed:
AFN najlepiej śmiga na zwykłym ON :ON:
  • 8 miesięcy temu...
Tak sobie czytam i czytam i w szoku jestem :/
Zawsze myślałem że lepiej zalać BP Ultimate niż Zwykły ON bo dla wtrysków to jest lepiej, al eteraz widzę że niema co się rozdrabniać tylko lać ON i co jakiś czas czyścić wtryski :decayed:
Lać zwykły ON, ja przelatałem 170kkm bez lania zadnych cudów i wszystko OK
Ja leje tylko V Powera i Verve .
A to dlatego ze łudzę sie ze te paliwa spełniają jakiekolwiek normy :>[br]Dopisany: 27 Listopad 2011, 18:57_________________________________________________ Z testów ADAC, na które powoływał się „Auto Świat”, wynika, że wzrost osiągów nowoczesnych, wysilonych jednostek napędowych wynosi od 1,6 do 4,5 proc. Natomiast spadek spalania – od 1 do 5,6 proc.
Kumpel ma w leonie II ten silnik z pompkami siemensa (170KM + chip). Lał na orlenie lepszy ON i co 1000km zaświecał mu się DPF..od dwóch lat leje na STATOIL ON GOLD i DPF zaświecił się pierwszy raz tydzień temu. Ja w swoim leje co trzecie tankowanie do pełna ON GOLD a tak to zwykły ON. W poprzednim aucie czyli a4b6 AWX w zimie zdarzyło mi się przy -25 stopniach zaczął coś przerywać silnik na zwykłym ON..dolałem wtedy sporo ON GOLD i chwila moment problem zniknął
ja dolewam Skydda albo LM Diesel Zusatz i jest bosko, a ON z orlenu lub BP
Ja ostatnio leje wszystko (oprocz bio-diesla i oleju z frytek :decayed: ) i nie odczuwam zadnych dyskonfortow w pracy silnika.
Jakis czas temu uzywalem uszlachetniacza LM i byla wyczuwalna roznica, ale telepalo na wolnych obrotach. Dzisiaj robie moja inspekcje LL co 20 tkm i przy kazdej wymianie oleju zaraz czyszcze wtryski ultradzwiekowo- i jak juz napisalem- no problem.
ostatnio po zalaniu Orlen Verva mam wrażenie że silinik głośniej chodzi :shocked: niż na zwykłym ON Orlen,ale czy to możliwe ?
a ja się zastanawiam nad oranżadą ramach oszczedności. Znajomy ponad pół roku nie miał nic innego w baku i hula az miło :tongue4:
jeżdziłem na tym towarze rok laguną 2.2d dolewałem troszkę mixolu i śmigała pięknie.Ale dziś chyba mała różnica ceny miedzy opałem a ON
A ile Cie kosztuje czyszczenie wtryskow w myjce ultradzwiekowej? pytam o laczny koszt wraz ze srubami, oringami itd.
  • 2 lata później...
Witam!
Pora na moje pierwsze tankowanie ... pierwsze bo nigdy nie mialem "dizla" a od kilku dni jestem jego posiadaczem. Jest to 2.0 TDI 140KM oznaczenei silnika to BPW. Najbliżej mam Shela i tam planuje jechać. Poproszę o jakieś rady jakie paliwo lać ... że ON to ja wiem - ale czy zwykly czy cos lepszego. Czytam jeszcze o dolewaniu jakiś płynów do paliwa ale nie wiem co i jak... dlatego proszę jak do laika o jakieś rady :) ...
pozdrawiam
A ja chyba wszystkich zaskoczę. Leję do swojego klamota ruski ON, który przywozi mi mój sąsiad za 4.20 zł. Jeżdżę na niej już 3 lata i silnik chodzi tak samo jak na polskim On z Orlenu. Spadku w mocy i osiągach nie ma żadnej. W zimę jedynie wytrąca się trochę parafina przy ujemnych temperaturach, ale dodaje uszlachetniaczy i jest ok. Moim zdaniem paliwa typu diesel gold, vpower diesel itp nie różnią się niczym od zwykłego ON oprócz ceny.
