bez waga tez sprawdzisz, jak przystawisz ucho one tak delikatnie tykaja, jak wszystkie tykaja uwalilo czujnik... :wink:
Dzis czujniki działały , podpiąłem Vaga i błąd czujnika G205 Short to Ground , skasowałem , pojechałem na myjkę i znowu to samo - niestety gdzieś zwarcie :facepalm:
Jak tylko na tym jednym to prawdopodobnie czujnik ale... Wywal go jeszcze i siknij kontaktem wtyczkę i gniazdo. Przyjrzyj się pinom - może zaśniedziałe są.
---------- Post dopisany at 23:19 ---------- Poprzedni post napisany at 23:18 ----------
jest małe ale..........czujniki i przewody mam zaklejone od tyłu , zabezpieczając przed "lepkimi" rączkami nie pomyślałem że coś się może spie.... :banan: , jest też duża szansa że to coś z wiązką którą reanimowałem po wyrwaniu czujników razem z wtyczkami
będzie pogoda będę działał - dziś w Swifcie wymieniałem tylne łożysko pod blokiem , w słoneczku wiosennie :decayed:
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 3,2 mln.
A4B5AJM tak jak koledzy wyżej - trzeba sprawdzić jaki dokładnie jest to błąd. Bo jak błąd typu zbyt duża albo mała oporowość czyli zwara na kablach lub przerwanie to trzeba zajrzeć do instalacji a nie softa wgrywać.
:hi:
Nie zapisałem niestety numeru błędu, ale dotyczył sterownika airbag i koleś mówił, że muszę wgrać ten soft, a pracuje w ASO więc chyba nie ściemniał.
Proszę Cię... :facepalm: Podjedź, podłącze kompa i zobaczę co to...
---------- Post dopisany at 23:16 ---------- Poprzedni post napisany at 23:16 ----------
Pany... jak auto wchodzi w tryb serwisowy to turbo czy nie tylko?
Manual czy automat?
---------- Post dopisany at 23:18 ---------- Poprzedni post napisany at 23:16 ----------
witam:hi:
---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:39 ----------
witam wszystkich zebranych na Wlkp. :cygaro:
---------- Post dopisany at 17:38 ---------- Poprzedni post napisany at 17:35 ----------
gwerty jak długo by trzeba było czekać, jakbym podrzucił Tobie lampy od "foki" do polerki te które oglądałeś ?
około 3-4 dni. bo po utwardzeniu muszą leżakować co najmniej 48h
Grześ - przepraszam Cię, nie wyrobiłem się... Jutro odbiór auta w którym siada lewy reflektor - dogadam się z klientem co dalej (w razie W masz coś na podmianę?)
palnik tak. przetwornicę nie.
ale zamiast kupować używkę valeo lepiej starą wysłać do regeneracji. koszt mniejszy i rok gwarancji.
Raczej myślałem aby lewy reflektor podmienić cały - aby mógł jeździć.
Mam takie pytanko z całkiem innej beczki :D czy z dworca PKP w poznaniu jest jakiś dojazd bus/tramwaj do parkingu koło Mc na Franowie? :D?
muszę się tam dostać w piątek z deskami bo kierowca busa z resztą wycieczki do centrum nie wjedzie :wallbash::wallbash:
Jedziesz może z Boarders do Gerlitzen??
Jadę z Feel The Flow ..:)
:hi:
Pany, znacie jakiegoś dobrego speca od LPG w Poznaniu? Potrzebuje zrobić jedną przeróbkę - w zasadzie to nie musi być dobry bo palcem mu pokarze co ma dokładnie zrobić :grin: Nie mam niestety sprzętu żeby przegiąć wąż miedziany a do swojego speca w Sompolnie mam trochę daleko.
:hi:
ja mam gazownika na lechickiej dobry koleś sprawdzony :wink:
Hangar Autogaz - Montaż instalacji LPG
Generalnie to nie chciałby oddawać auta w obce łapy. Muszę zobaczyć jak to jest z gięciem miedzianego przewodu bo o to tylko mi chodzi. Jak będę zmieniać reduktor z zavioli zeta N na Skę to chce go od razu umieścić w innym miejscu a to wiąże się z przegięciem przewodu LPG, albo jego skróceniem, ale wtedy trzeba go jeszcze zagiąć na końcu. Reszta to pryszcz.
podjedź zapytaj czy coś ;)
---------- Post dopisany at 11:45 ---------- Poprzedni post napisany at 11:29 ----------
:facepalm:
zastepcze lampy bede miał no problem.
czesc łobuzy :decayed:
witam
Dzwoniłem. 100-150 zł za robotę. Z jednej strony to nie tak dużo, oddać i się nie martwić. Z drugiej to tylko kwestia ucięcia i zaprawienia przewodu miedzianego.
:siema:
:facepalm:
http://imageshack.com/a/img824/4453/emk8.jpg
No w końcu Twin .. to prawie bliźniaki - to musi być 2dwa .. nie ?
i co wyszło z tą lampą ?
Gość
