Arkadiush
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
Pany... jak auto wchodzi w tryb serwisowy to turbo czy nie tylko?
nie ma reguły, walnięte wtryski , nieszczelność w dolocie, turbina, zapchany egr, powietrze w paliwie, zapchany filt paliwa i np powyżej 3000rpm nie wyrabia się paliwem - ciśnienie poza zakresem
bez okoliczności i vaga nie ma reguły ....
Czy ktoś wie jak w RNS-e wpisać trasę do miejsca z drugiej płyty ?
Włożyć drugą płytę wybrać lokalizację i uruchomić nawigowanie, a potem zmienić płytę????:eusathink:Chyba powinien podpowiedzieć, kiedy trzeba będzie zmienic płytę, albo zrobić to w kraju który się zazębia na jakimś postoju... A wybierasz się dokądś poza nasz "obszar płatniczy"??
Mam takie pytanko z całkiem innej beczki :D czy z dworca PKP w poznaniu jest jakiś dojazd bus/tramwaj do parkingu koło Mc na Franowie? :D?
muszę się tam dostać w piątek z deskami bo kierowca busa z resztą wycieczki do centrum nie wjedzie :wallbash::wallbash:
tramwaj 18 z przystanku Most Dworcowy lub ZCK jedziesz pod IKEA i wysiadasz na "Szwedzkiej"
Dzięki za odpowiedź :) na mapach google jest foto jeszcze z czasu budowy linii i nie wiedziałem czy już jeździ czy nie hehe
Jedziesz może z Boarders do Gerlitzen??
Ja też pytałem :) do B5 jak już pisałem komplecik 57 zł - trzeba zakupić :decayed:
a to moze ja "pomięszłęm" kto pytał ...
ale 57PLN za 2 sztuki grzanych asferycznych ?
Do mojej B5:
Lewe asferyczne niebieskie podgrzewane - 36 zł
Prawe niebieski podgrzewane wypukłe małe - 27 zł
wg. katalogu IC bez zniżek 63 zł - pomyliłem się troszkę
Pepin a ty masz jakieś zniżki nie?
No i niezłe jaja wyszły - lusterka dobrane wg katalogu producenta i IC pasują tylko do przedlifta :facepalm: , po numerach oryginalnych wkładów doszliśmy że pasuje lusterko w katalogu do A6 C5 99-01 i A3 00-03 jutro no i te po 55 zł za sztukę :decayed:
witam wszystkich zebranych na Wlkp. :cygaro:
---------- Post dopisany at 17:38 ---------- Poprzedni post napisany at 17:35 ----------
gwerty jak długo by trzeba było czekać, jakbym podrzucił Tobie lampy od "foki" do polerki te które oglądałeś ?
witam:hi:
---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:39 ----------
około 3-4 dni. bo po utwardzeniu muszą leżakować co najmniej 48h
Slo, dolne listwy drzwiowe Sline i hamerykańska blenda nie jest Ci potrzebna do moda ?
A mozę ktoś inny zainteresowany .. będę wystawiał na sprzedaż
Dobry
Czy ktoś z forumowiczów potrafiłby wgrać nowy soft do sterownika airbag albo polecić kogoś, bo przy dużych mrozach jak odpalałem i chwilkę kręciłem, to nie zgasła kontrolka. Byłem dzisiaj na komputerze i nie dało się usunąć błędu.
A jaki numer błędu albo czego dotyczy?
---------- Post dopisany at 23:05 ---------- Poprzedni post napisany at 23:02 ----------
bez waga tez sprawdzisz, jak przystawisz ucho one tak delikatnie tykaja, jak wszystkie tykaja uwalilo czujnik... :wink:
Dzis czujniki działały , podpiąłem Vaga i błąd czujnika G205 Short to Ground , skasowałem , pojechałem na myjkę i znowu to samo - niestety gdzieś zwarcie :facepalm:
Nie zapisałem niestety numeru błędu, ale dotyczył sterownika airbag i koleś mówił, że muszę wgrać ten soft, a pracuje w ASO więc chyba nie ściemniał.
Proszę Cię... :facepalm: Podjedź, podłącze kompa i zobaczę co to...
---------- Post dopisany at 23:16 ---------- Poprzedni post napisany at 23:16 ----------
Manual czy automat?
---------- Post dopisany at 23:18 ---------- Poprzedni post napisany at 23:16 ----------
Jak tylko na tym jednym to prawdopodobnie czujnik ale... Wywal go jeszcze i siknij kontaktem wtyczkę i gniazdo. Przyjrzyj się pinom - może zaśniedziałe są.
---------- Post dopisany at 23:19 ---------- Poprzedni post napisany at 23:18 ----------
witam:hi:
Grześ - przepraszam Cię, nie wyrobiłem się... Jutro odbiór auta w którym siada lewy reflektor - dogadam się z klientem co dalej (w razie W masz coś na podmianę?)
