[B6 AWX] Czarny sedan, work ongoing
Bez znaczenia. Nawet bez PDC ciężko znaleźć. Jakiś czas temu był jeden na allegro, nawet w kolorze ale się zagapiłem :facepalm: jozek masz cos na sprzedaż? :naughty:
jest jeden ale do avanta :kwasny: jak coś mi się rzuci w oczy dam znać ;)
Fajnie sie ta felga zgrywa z autem :-) zazdroszcze ciemnych szyb :-)
Masz oryginalne webasto ?
Ja mam analogowe thermo top C + emulator ori webasta
male spy foto ostatnich akcji:
czarny sufit, podwójne światlo przeciwmgilene, dalsze wygłuszanie auta :whistling:
W jaki sposób wyciągnąłeś podsufitkę? Widzę, że jak zabiorę się za wygłuszanie auta to będę miał się do kogo zwrócić o radę ;)
Podsufitke najłatwiej wyjąć przez bagażnik, składasz fotele i można wyjąć. Jezeli nie masz rozkładanej kanapy to może być ciężko :kwasny:
No i to jest mój problem bo nie mam rozkładanej kanapy. Ehh... Czyli trzeba będzie wyrezać :decayed:
Możesz jeszcze wyjąć fotel pasażera i próbować wyciągać podsufitke przez drzwi za siedzeniem kierowcy. A rozkładaną kanape to swoja drogą możesz wyrezać, nawet gdzies na forum jest fotostory jak to zrobić.
Puść mi pw ile za maty gms i gdzie kupiłeś :wink:
sedanik na żywo o wiele ładniejszy, zazdroszczę że webasto :wink::decayed:
  • 3 miesiące temu...
Ciekawy temacik kolega prowadzi, ale cos chyba ostatnio ucichlo ?!
Ostatnio ucichło, ale nie próżnowałem. Wpadły blendy lusterek z LEDami z a6 c6 i szkła fotochrom bez ramki z a4 b7.
Dokończyłem też emulator webasta analogowego, więc moge odpalać webasto z licznika: :banan:
W sobote rozpoczynam też pierwszy etap podnoszenia mocy, czyli wymiana wałka i szklanek.
Wałek ori czy nowy zamiennik? W ile celujecie finalnie? ;)
-Lumia 920-
Wałek ori, po małym przebiegu. Na krzywkach są jeszcze fabryczne fazki. Co do mocy to cel nie jest okreslony. Prace będą przebiegać etapowo i się zobaczy. Po wałku wpadnie wzmocnione sprzęgło, a potem GTB22. Ograniczeniem napewno będą pompki BA. Mam nadzieje, że na takim setupie będzie 200KM/ 400Nm.
Wałek gdzie zdobyłeś jesli to nie tajemnica? Słusznie że od razu poszedłeś w 2260 :P
-Lumia 920-
Wałek kupiłem od lokalnego mechanika, dałem 200zł, więc cena chyba dobra :) Wałek jest z silnika BXE, w którym korba wyszła bokiem.
Heh "legendarny" silnik BXE i jego wychodzące korby :facepalm: Teściowa miała taką sytuację w swoim Tuoranie.
Swoją drogą nie wiedziałem, że wałek z takiego będzie pasował :decayed:
Pasuje z wszystkich 1.9 bez DPF. W mlodych rocznikach najłatwiej znaleźć dobry wałek. Silników BXE jest dużo, bo tam szybciej korba pojdzie bokiem niż padnie głowica :decayed:
Krzysiek sam będziesz to ogarniał ? :wink:
