Wymiana płynu do wspomagania A4 B6 B7
5 godzin temu, gardom napisał:
Jakie mieliście odczucia w działania wspomagania po wymianie płynu ?
takie samo jak w silniku
jedni pisza ze lzej kierownica chodzi, przed wymiana przy skrecie na maxa piszczy,po wymianie ustepuje wymien to sie przekonasz
W dniu 9.12.2017 o 20:07, Dev napisał:
lac LHMa i nie cudowac
jak dobrze pamiętam to jest ten dedykowany do Citroena
Mi popiskuje na przelewie jak skręce do oporu. Trzeba będzie na wiosnę wymienić bo nie mam ogrzewanego garażu do dyspozycji. A czym płukać układ? Wlać świeży pojeździc trochę i zaś zmienić na świeży?
Edytowane przez A4-Tomek
wyskakuje mi w google Total LHM+
Miałem w garażu ori olej do B5 jeszcze jak miałem. Muszę znaleźć jaka tam norma była ale powinien być minerał
już w kilku autach oooo wlałem lhm-a w tym w swoich dwóch i wszystko śmiga płynnie i lhm nie chla wody z otoczenia jak te stare g0200
no ja kiedyś ten temat zgłębiałem jak jeszcze miałem B5 ale całkiem zapomniałem o tym LHM
Witam
Pytanko mam czy do mojej B6 1.9 TDI przy wymianie pompy wspomagania na zregenerowaną ZF zalać ten olej http://allegro.pl/total-lhm-plus-plyn-hydrauliczny-citroen-1l-i6467119904.html oczywiście robiąc płukanke całego układu?
Dodam że prawdopodobnie mam również przekładnie do regeneracji bo na drobnych nie równościach tj. kostka brukowa, z podszybia słyszę stukania. Aczkolwiek jej jeszcze nie myślę wymieniać.
Gość co regeneruje pompy radził żeby zalać ATF.
Proszę o pomoc.
Edytowane przez lukaszq
No więc nikt nie odpowiedział napiszę swoją wersję, otóż: zalałem pierw i przepłukałem układ zielonymi febi 06161 VWTL52146 - VW G 004 000 M2, natomiast okazało się że zbiorniczek nie wydolił i musiałem wymienić, koszt w ASO 126,58. Tam też mi powiedzieli co by zalać czerwonym ATF i tak też zrobiłem... niestety teraz na zakrętach strasznie wyje i w zbiorniczku dzieje się takie coś:
brawo Ty !!!!!
2 godziny temu, Dev napisał:
brawo Ty !!!!!
Nie wiesz co może być przyczyną zjawiska ukazanego na filmie ? - felerna pompa?
8 godzin temu, lukaszq napisał:
- felerna pompa?
ludzka glupota
Dwa razy zalałem i dwa razy pompa wyjebana po tygodniu
Witam regeneruje pompy wspomagania  a czy uklad byl dobrze odpowietrzony ?
22 godziny temu, Dev napisał:
ludzka glupota
Coś więcej prócz wymądrzania się?
Według mechanika tak, dodam iż zaraz po odpaleniu przez paręnaście minut płyn się nie pieni...
Dodatkowo przy jezdzie nie poruszając kierownicą słychać jakieś dziwne jakby świergotanie...
A propo, a czy układ sam się nie odpowietrza:ot:
jak wlałeś tylko płyn odpaliłeś i jazda ! to nie sam się nie odpowietrzy... trzeba mu pomóc podnosząc koła do góry albo postawić auto na czymś śliskim i kręcić kierą lewo prawo do oporu i przeciskać powietrze z układu później odpalasz sprawdzasz i jak dalej się pieni gasisz i dalej aż do skutku. Ja tak zrobiłem i jest ok nawet na zlinczowanym tutaj płynie Febi cały czas w miedzy czasie kontroluj stan płynu w zbiorniczku :)
Edytowane przez matisstz
Witajcie, mam pytanie. Zastanawiam się nad wymiana oleju do wspomagania. Aktualnie jest wlany koloru bursztynowego, nie wydaje mi się aby był przepracowany.Prawdopodobnie wymienię go na LHM plus tylko zastanawiam się nad firma.Total będzie odpowiedni ? Pozdrawiam.
dobrze kolega mowi :)
układ odpowietrzy się sam podczas krotkiej jazdy ale chodzi tutaj o to aby "uspokoic" płyn podczas zalewania pustego ukladu
płyn wówczas nie będzie się pienił
Hejka DEV, co masz na myśli uspokoić ?
