Wymiana płynu do wspomagania A4 B6 B7
Hejka DEV, co masz na myśli uspokoić ?
Chyba to, żeby płyn się właśnie nie pienił[emoji4]
Teraz, miferA4B5 napisał:
No ok, rozumiem :) ale jak to trzeba poprawnie wykonać w tym cały szkopuł ;)
Jestem po wymianie, zrobiłem to jednym ze sposobów opisanym na forum kola do góry powrót do zbiorniczka do butelki i kola prawo lewo i stale uzupełniałem płyn, 0 zapowietrzenia, układ przepłukany, Zalałem płyn z ASO 50 zł za L. trochę mało miejsca w ASN jest do sprawnej i szybkiej wymiany ale bez większych problemów można to zrobić samamu.
Różnicy nie zaobserwowałem praktycznie żadnej, koła mam 225/40/18 i tak samo chodzi kiera przed i po wymianie. W każdym razie płyn jaki był zalany w układzie przed wymiana, po odessaniu był BRĄZOWY !
20 godzin temu, AlexDLU napisał:
.... po odessaniu był BRĄZOWY !
Był stary
21 godzin temu, Dev napisał:
Był stary
Chyba jeszcze stary Hans go jako ostatni wlewał w 2001 r :)
za kilka dni jeszcze raz wymień płyn
Aby się do końca przepłukał ? Przelałem prawie 1,7 L dzisiaj tez sprawdzałem płyn i jest zielony, jutro jeszcze raz wybiorę strzykawką troche i porównam z tym z butelki bo akurat nie miałem przy sobie płynu.
litr wystarczy
W dniu 18.03.2018 o 19:31, Dev napisał:
litr wystarczy
Dev, ten LHM co piszesz to firmy Total????  O ten :
total-lhm-plus-1l-olej-plyn-hydrauliczny
jo
Witam czy mogę odpiac ten wąż na dole a nie przy zbiorniku? Po pierwsze będę miał lepszy dostęp a po drugie tylko jedna opaska. Jedyny minus że ten wąż się nie przepłucze.
Edytowane przez kichy
musisz zdjąć zbiorniczek żeby wyplukac filtr w srodku
Ja zdjalem zbior potem odczepilem sitko umylem wsio ladnie plynem do mycia silnika i zakleilem na kropelke.
Edytowane przez wesz82
No to Lipton bo mam masakrycznie ciężki dostęp przez elektozawor z gazu oraz duża ilość opasek ?
Nie próbował ktoś tego podciśnieniowo wymienić?
A jak ?
29 minut temu, Dev napisał:
A jak ?
Tez jestem ciekaw...
Zasysać płyn przez rurkę którą podczas kręcenia kierownicą płyn wypływa -można by to było wtedy łatwiej w jedną osobę ogarnąć.
Czy podczas wymiany nie warto gdzieś w trakcie zakręcić motorem by przepchało stary płyn przy pompie?
Edytowane przez HatefulEvil
Do wymiany starczy jedna osoba.
Nic nie trzeba kombinowac.
Odpinasz przewody.powrot dajesz do butelki.
Zdejmujesz zbiorniczek  myjesz go.
Zakladasz zbiorniczek z zaslepionym powrotem w zbiorniczku zas  zasilanie podpinasz.
Podnosisz auto tzn przod.
Lejesz plyn  na maxa i krecisz kiera na zaplonie 4 razy w prawo i lewo.
Wysiadasz i dolewasz plyn i tak robisz az plyn zrobi sie czysty.podpinasz powrot odpalasz i krecisz az przestanie sie pienic w ziorniku.
Chcesz proboj odpalic auto ale ja bym nie ryzykowal bo pompa zassie caly plyn w sekunde i po pompie...
Witam
Dzisiaj wymienili mojemu Tacie w A4 B6 1.9tdi 2004 r cieknącą maglownice na inną po regeneracji. Jednak po jego powrocie i sprawdzeniu zbiorniczka stwierdziłem, że ma zalany czerwony płyn. Jednak wcześniej był zalany na 100% zielony, na pułce nadal leży butelka z zielonym febi 6162 na dolewkę. Na zbiorniczku oznaczenie G002000. Zostawić tak czy wymienić na zielony ?
