B6 DIVISION
:hi: aa co tu taka cisza ?:whistling:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
przed burzą:decayed:
u mnie słoneczko ładnie świeci :grin:
Siema :hi:
Szybkie pytanie, macie jakis patent na wykrecenie pęknietej śruby od koła :whistling: przyspawnie odpada.
a gdzie Ci pękła ? i jak
---------- Post dopisany at 16:57 ---------- Poprzedni post napisany at 16:32 ----------
ktoś może wie czy jest różnica w mechanizmie szyby tylnej prawa/ lewa :wink:
Siema :hi:
Chyba będziesz musiał rozwiercać jak przyspawanie odpada :kwasny:.
Domin, listonosz jednak zostawił awizo w skrzynce :grin:
:decayed::naughty:
Pany. Mając ELMa (modul ODB pod BT) można jakoś zmierzyć przyspieszenie od 0 do 100?
:decayed::naughty:
Na bro się umawiamy na Krupowkach?:-D
Btw. Stoi w Zakopcu czarne RS4 B7 na wpi. Jak tłumaczyłem kobiecie ze to urywa łeb i się jaram to ona mówi ze normalne auto:banghead:
Wysyłane z mojego LT15i za pomocą Tapatalk 2
a ja dziś słyszałem że na zakopiance mega korki były :decayed:
No to chyba norma u nas na półwyspie też od uja ludzi nie ma gdzie auta postawić:whistling::wink:
ale za to biznes się tam kręci :decayed:
No budy pootwierane więc coś się tam kręci:wink:
---------- Post dopisany at 20:38 ---------- Poprzedni post napisany at 20:35 ----------
Pany czy te spinki które trzymają uszczelki na około dolnej części drzwi mają jakiś numer?
Siema :hi:
Z dwa tygodnie temu 3 sztuki rozwiercałem :doh::kwasny:
Rozumiem, że już masz łeb okręcony? Bo jeżeli łeb cały a nie ma sił odkręcić to klucz "krzyżakowy" do kół, jeden trzyma i napierdziela z całej siły w klucz a drugi jakimś przedłużeniem z 2 metry próbuje odkręcić...
Jeżeli łba już nie ma to zostaje rozwiercanie, co najmniej trzema rozmiarami wiertła aż nie dojdziesz do grubości samej śruby. Ogólnie jest co robić a wiertła muszą być dobre i ostre...
Dzięki za spota miki
A to, że dałeś mi wsadzić biksenona do siebie to łeb urwę, bo ciągle mi w głowie siedzi :facepalm: Muszę je mieć :slina:
Siema :hi:
Rozebrałem hamulce, zdjąłem tarcze i próbowałem odkrecic ale nie szło nic a nic :/ to wziałem sie za rozwiercanie, pare wierteł poległo, wszedłem praktycznie to wiertła przekroju śruby i d*pa i tak nie szło odkręcić, gwint śruby po trochu sie ułamywał i nic, migiła... jutro chyba jakde do mechaniora i bedzie nowa piasta :/ tylko wkurza mnie to ze pare godzin sie z tym bawilem i nic...
Jaki nr ma gill z s4??
Na allegro nic nie ma:/
Nie rozumiem trochę... Średnica śruby tam gdzie jest gwint to jest koło 15 mm teraz dokładnie nie pamiętam. Wiercisz pierw mniejszymi a na końcu jedziesz tym największym tak długo aż "łeb" odpadnie... Felga nie ma gwintu tylko piasta więc jak przewiercisz "główkę" śruby wiertłem o rozmiarze gwintu to główka spadnie i zostanie sama "szpilka" jeśli można tak powiedzieć... Felga sama spada no chyba, że przykleiła się do piasty... Potem oczywiście inna bajka, że ta szpilka siedzi w otworze piasty...
W każdym razie rozwierć to tak aby odpadł łeb, śruba jest lekko stożkowa więc wiertłem nie skaleczysz felgi, przynajmniej mi się nie udało. Potem wkładasz coś w ten otwór łba śruby trochę kiwasz na boki i w końcu odpada...
Pisz do iconslave on chyba S4 miał przód a sprzedaje furę :hi:
Jozek, zamontowałem lusterko ale za pierwszym razem strasznie luźno siedziało na tym mocowaniu i się gibało więc musiałem podgiąć te mocowania i teraz siedzi sztywno :banan:
W piątek podłączenie MCE i lustra :polew:
