B6 DIVISION
:siema:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
dzieńdo :bry:
:siema:
:hi:
:hi:
Michale Suli, wlepka swoje a producent swoje... Jak miałem seessanty u siebie, to stosowałem się do ciśnień , którą producent opon zaleca. Na swojej stronie podawał ciśnienie rzędu 2.8-3.0 bara... To niby zależy od gumy itp...
Im bardziej szeroka opona o niższym profilu, tym bardziej podatna deformacjom przy przepompowaniu. Po prostu wyobla się za bardzo na środku i w skutek jazdy i hamowania bardziej na środku ściera, co skolei powoduje, że na bieżniku robią się "fale", opona zaczyna bić itd. na prawdę nie ma co przesadzać :cool1:
Edytowane przez Suli
No właśnie ja mam teraz taki problem, że czuję bicie na kierownicy... Koła wyważone, proste... i boję się o opony, które mają ledwie 2 sezony i dobre ok. 7mm bieżnika :angry:
Wcześniej zawsze jeździłem na 2,5-2,6b z tego co pamiętam. Teraz obniżyłem ciśnienie z 2,8 do 2,5 i nadal biją lekko. Na 2,8b zrobiłem może z 20km, więc raczej nie miały szans się uszkodzić.
:siema:
Siema.
siema...
No niestety nie da rady podtoczyć dystansów na 10 aby miały kołnierz :). Jakie dystanse największe przelotowe bez kołnierza można dać żeby wystawało centrowanie oryginalne?
Edytowane przez bongod
Da sie. Ja mam 10 mm z kołnierzem.
Sent from my iPhone using Tapatalk
siema z rana
Tzn nie da się podtoczyć tych z dystomu z 15 na 10 tak mi tokarz powiedział :). A Ty juz kupiłeś 10 mm z kołnierzem czy podtaczałeś?
Z kołnierzem. Rodzimy polski wyrób z Alu.
Ok dzięki wielkie :).
Księciunie, trzęsąca się soczewka po zmianie co to może być? Gdzie szukać przyczyny? może być silniczek poziomowania czy gorne mocowania ?
