B6 DIVISION
Ludzie, jak jest z zabezpieczeniem drzwi z tyłu przed otwarciem przez dzieci? Czy ten mechanizm "na kluczyk" jest integralną częścią zamka czy jest jakoś dokładany?
Z jednej strony go nie mam....
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Pany, jest gdzieś na forum temat, w którym opisano montaż ori alarmu? Czy za dużo z tym zabawy i lepiej sprawdzi się jakaś inna opcja, jak chociażby np. przepięcie pinów we wtyczce vagowskiej?
powiem ci ,że niespotkałem się z brakiem tej blokady,powinna być z obu stron,może coś było kombinowane i ktoś coś urwał,możesz wkeić foto drzwi bez blokady
Na forum ze względów bezpieczeństwa nie ma takich informacji, ale dołożyć jak najbardziej się da ;)
osobiście preferuję ukryty przełącznik od wtyczki diagnostycznej, miejsce to już tylko i wyłącznie Twoja wyobraźnia :wink:
Ale chodzi mi o oryginał. Ktoś montował? Oryginalny, to chyba panowie "szybka rączka" mają obcykany :)
i tak wyłączenie immo odbywa się przez złącze diagnostyczne :wink:
bb535d2b80ef1c0af00ae9e12d9f4075.jpg wiecie czyja to furka?
nabazgrane z Tapatalka
podpowie ktoś jak dostać się do przewodu olejowego powrotnego od turbiny??
chciałbym go wymienić,tylko nie bardzo wiem w jaki sposób odkręcić go od silnika.
Edytowane przez mlodziak22
Panowie czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie powinna spływać ta woda co mi stoi pod aku?
do dolu odplywem jeden jest od pompa a drugi gdzies po akku pewnie
RicS3, pod podporą aku, a także na w pobliżu nadkoli powinny być otwory do odprowadzania wody. może liśćmi się zapchały?
Podpora mówisz o tym plastikowym czymś na zdjęciu?
Edit.
Już po wszystkim, wystarczyło włożyć palec w dwa otwory i zeszło wszystko cacy :D
Edytowane przez RicS3
lubię to!
lubię to!
Taki stary, a taki głupi :grin:
Kaju, rezales albo moze orientujesz sie jak podlaczyc mrugajace swiatlo stop w systemie ABL?
OOOO ma taki bajer?
Tak, przy MCE z B7, nie robiłem tego, ale wiem, że to jest, uderz do H4mm3R, wiem, że to ma bankowo u siebie
Chociaż nie wiem, czy samo MCE z B7 starczy, nie orientowałem się z tym nawet szczerze mówiąc, ale dopytać hammerka można
:hi:
Wreszcie prawą stronę podłączyłem, nie obyło się bez strat, jedna spinka wpadła gdzieś w karoserię :facepalm:
Aa jakims osobnym modulem lub potencjometrem nie daloby rady? Wiem ze sa gotowce do kupienia pod srodkowe swiatlo stop, ale czy pod pozostale tez da rade je wplesc i czy beda synchronicznie dzialac?
