B6 DIVISION
Pozostałe kody definiujące pakiety S line to:
- WQY, WQZ (pakiet S line)
- WQS (pakiet S line PLUS)
- PQD (pakiet zewnętrzny S line)
- ? (pakiet zawieszenie S line 17”)
- WQX (pakiet zawieszenie S line 18”)
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Dzięki juz znalazłem ;)
E4J - wewnętrzny sline, a zewnętrzny?
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Miło było poznać mordo :hi:
To objawy braku wyważenia przez uszczerbienia właśnie
A czy takie rzeczy robią w sprężarce jako usługę czy tylko w ramach regeneracji przy wymianie elementów? Bo moja sprężarka jest jeszcze ori.
Wirnik jeśli jest uszczerbiony jest po prostu mówiąc wprost do wyjebania. Wyważenie jest w ramach regeneracji - ta operacja MUSI się odbyć. polecam Ci kolegę adifek - zajmuje się tym na codzień, nie jeden zakład turbiniarski rozwijał i ma wiedzę niesamowitą i zaplecze techniczne do tego.
i co z tego...
i co z tego...
jajco.
Siema. Ma ktos z Was ori grzana kiere z B6? Zamontowalem u siebie komplet z B6 i niestety nie działa po włączeniu grzanych d*p.
Wszystko dobrze podłączone. Fotel parzy a kiera nic.....
Ma ktoś z Was pomysł?
A moduł jaki masz?
Modulik i tasme odpowiednie zalozyles?
siemanko, mam 1.9 tdi AVF i wiadomo jeden IT z lewej strony dlatego lewa kratka dokładki zderzaka jest dziurkowana aby dmuchało powietrzem :decayed: teraz pytanko bo zakładać będę zderzak s line przedni :D i słyszałem, że obie kratki dziurkowane na wylot lepiej wyglądają ale pytanko czy z prawej strony tam się nic nie będzie działo jak będzie dmuchać powietrzem, oprócz tego, że trochę syfu się będzie zbierać.
Pany mam 6 wiązek BOSE (razem z kostką) po 220 z KW - wiązka pasuje zarówno do sedana, jak i do avanta, oczywiście na kablu ekranowanym, wersja pod auto z wzmakiem seryjnym, ale jak będzie trzeba, to na szybko dorobię też zasilanie jak w ORI - jest ktoś chętny? Możliwy również montaż :hi:
z góry przepraszam osoby zgłaszające moje posty za to, że ten wpis może wydawać się ogłoszeniem - zapewniam, że ogłoszenie jest również i nie musicie naciskać trójkącika, jest to tylko post informacyjny :decayed:
Tak. Mam cały komplet. Moduł z końcówką P taśma poducha i kiera z kompletu.
Kiery się czasem nie koduje w module?
Robiłem kodowania. Multifunkcja działa tempomat też......
04042 to kodowanie w module P
To trzeba po kolei sprawdzać, podłącz na krótko kierownicę pod zasilanie wpierw. Sprawdź później czy jest przejście w taśmie na pinach grzania.
Z kierownicy wychodzą dwie wtyczki dwupinowe. Jedna wchodzi do zwijaka - ma taki trapezowy ksztalt. Druga mala wchodzi do tej płytki co jest zamontowana w kole kierownicy.
Z gniazda tej trapezowej wtyczki wychodzi po 12,4V gdy włączę silnik. Gdy wyłącze spada do 11,3V. Włączenie grzania fotela niczego nie zmienia.
Na tym małym gnieździe jest cały czas 4,6V.
Jeśli chcę sprawdzić czy sama kiera grzeje podłączyć na krótko pod np. gniazdo zapalniczki? Teraz w którą wtyczkę się wpiąć, trapezowa czy mała?
Czego tak daleko mieszkasz ode mnie ech... chyba byłbym częstym gościem u Ciebie ... :decayed:
nocleg do ogarnięcia :wink:
:good:
ja mam w cabrio
I działa Tobie przy włączeniu grzania fotela kierowcy? Bez roznicy na temperature zewnetrzna2?
U siebie próbuje zamontować i niestety nie odpala. Moduł mam zwijak kiere....wszystko wyjęte ze sprawdzonego auta.
