B6 DIVISION
Andrzejku przyznaj się że Cię ALT w multitroniku objechło :grin: tak się Twoja zaczerwieniła aż olej ze skrzyni puściła :decayed: Pozdro dobry wypad! podeśle Ci zdjęcie co Cię holowało abyś pamiętał :kox:
Auto stworzone do pracy więc holowało :decayed: Dobry wypad ale mógłby być krótszy i bez takich przygód :decayed:
Co prawda to prawda :grin: Ważne że auto u czornego i jestem w oczekiwaniu jak to będzie latało :jerk: a i zmień ten opis bo na dzień dzisiejszy w komorze silnika jest olejak i tak będzie jeszcze do końca tyg, więc się jeszcze nie podniecaj :grin::grin:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Pany, jaki dać dystans? koła ORI Audi 19x8,5 cala, et 48
Moj alt po liqui moly 10w40 MoS 2 oducza się olejolubnosci :)
10mm mordo będzie wszystko ale nie wiem czy są takie z kołnierzem :wink:
Od 11 się zaczynają ;)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Z kołnierzem minimum 12 mm
naciepane z GT-I9195
Ja mam 11 ;)
Chyba ze masz alu ma 66.6
10 mm wystarczy? i jaką dać oponę żeby jako-taki naciąg był? 225/35/19 będzie si? czy 215?
Zależy co nazywasz naciągiem :decayed: U mnie było z przodu 225/35 na 8,5 i po prostu było równo z felgą. naciąg minimum myślę 215 :wink:
dobra, będę myślał :decayed: jutro wpadają stalówki, a nowe koło założę dopiero na nowy sezon, bo trzeba je lekko dopieścić ;)
to wygląda na dokładkę od B7
Przygotowania są bo do was drutem jechac nie mozna. Auto stoi u lakiernika..bedzie nowy lakier na calym aucie, a ja bawie sie w detale.
Idziesz w mat czy to tylko baza ?
on stoi na lakierni ?
w tych warunkach to będziesz mieć raczej sporo wtrąceń...
Folii do odcięcia lakieru się nie klei, ziarno się robi. Papier obowiązkowo
Nic folia nie było odcinane[emoji6] w tych miejscach szedł podkład. W tym pomieszczeniu oczywiscie nie odbywalo sie malowanie. Nie jest to szopa u janka dzbanka.
Auto juz pomalowane. Szpiegowskie foty.
Edytowane przez jaccov6
Sa.
Jedrex pokaz kolo.
Są jeśli średnica otworu felgi jest większa niż w samochodzie :).
To juz mi sie pokazało jak jechałem do Ciebie wiec na pewno nie ma mowy żeby cos wyszlo podczas montażu. A przeciez jeździliśmy i bylo wszystko ok. A co do montażu polecam wszystkim naprawde kkam sie super na tym zna. Lustereczka chodzą super pozdrawiam i dziękuję
Jednak byłeś, no i super, musze zajechać oblukać ;-) i na kawę :-D
Edytowane przez Edyta
obowiązkowo zapraszam :):)
Sa.
Jedrex pokaz kolo.
nic takiego, BBS Speedline z A6
Nie zartuj. Mam 10mm hr i sa z kolnierzem i otworem centrujacym takim samym. Widzialem tez 8mm z kolnierzem hr tylko pod mietka z ta sama srednica.
To nie wiem ile musiał by mieć kołnierz długości na piaście :)chyba że się go skraca.
Edytowane przez bongod
Zderzak s4 avant bez PDC na sprzedaż na szybko za 799 jak co PW
