B6 DIVISION
Wtryski wzorowo, ale odczyt przepływki jakis dziwny. Na wolnych obrotach zadane 850?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
No właśnie też mnie to dziwi że nie mieści sie w skali
A EGR ? Max 19.9 procent pokazuje , nawet przy butowaniu 3000-4000rpm
Szukaj plastikowej od A6 C6 sedan, A4 B7 sedan. Ja dałem chyba 40zł + KW, zazwyczaj stoją około stówki.
A takie pytanie bo widze ta od b7 nie ma zamka czyli co po prostu go nie zakładam i tyle przy montażu tej plastikowej?
Ta bez zamka to raczej od avanta jest (i dużo łatwiej taką kupic). A zamka tak jak piszesz można po prostu nie zakładac, ale jeśli nie masz składanej tylnej kanapy to lepiej nie kombinowac ;)
Kanapa jest składana także w razie czego zawsze moge dojść do bagażnika :) tylko czy o podjedzie bezproblemu i jak już pytam może ktoś ma w dobrej cenie potrzebna na już najlepiej :)
ja miałem z zamkiem i taką kupiłem ,nie jest regułą że sedan z zamkiem ,a avant bez ,i tu i tu były różne montowane
wskazania przepływki jak przy odpiętym egr
EGR wymieniony na nowy jakieś 2 lata temu. Bo ten co był wcześniej lał niemiłosiernie. Żadnych zaślepek nie zakładałem
poruszaj wtyką przepływki ,nieraz lubi niełączyć,albo odłącz i podłącz
Pany ale to coś z kompem.Przeplywka przy zaslepionym egr ma mieć około 500 i ma, tylko komp z jakiegoś powodu żąda 850 a powinien 250.
Próbowałem i nic to nie daje , wartość 850 sie nie zmienia
A jest jakiś sposób żeby sprawdzić vagiem czy EGR jest wyłączony programowo?
No pewnie. Bs grupa 003
Edytowane przez niestandardowy
No pewnie. Bs grupa 13
Dzisiaj już późno jutro sprawdzę
To 13 czy 003 ;)
Zrób normalne logi może coś wyjdzie w praniu, bo coś grzebane musiało być.
radzę uważać , bo od avanta i sedana jest inna długość przynbajmniej ja się z tym spotkałem... raczej szedłbym tropem ze jak masz zamek to szukaj z zamkiem... :hi:
nierealne. miałem wszystkie trzy w rękach: sedan avant i cabrio - wszystkie trzy te same...
Ja w avancie By6 mam od sedana A6 C6 z zamkiem, pasuje i według ETKi jest taka sama jak w sedanie A4 B7.
edit: kaju był szybsiejszy i potwierdził to czego byłem prawie pewny ;)
Edytowane przez staniek
Jeszcze jedno pytanie:
rura dolotowa która idzie do turbiny od dołu w krztałcie S musi sztywno siedzieć , czy może mieć luzy. Bo gdy wyciągałem turbo do czyszczenia to siedziała w miarę sztywno ale jak wszystko wyczyściłem to teraz tam lata jak na starej kur... majty. Tzn ten skobel ją trzyma ale i tak są luzy.
Czy to może być przyczyną dymienia na biało. Przed czyszczeniem turbawki nie kopciło a teraz zaczęło i tylko to przychodzi mi do głowy.
Ale ktoś poszedł w biel :kox:
:decayed:
Miszka 003. :) edytowalem bo sie zagapilem ;) zapodaj 003 sciagnij wezyk z egr-a i patrz czy ssie-puszcza-ssie-puszcza
Jak ściągnąć ta listwę z tylnego zderzaka ?
:decayed:
Kaju +1
