B6 DIVISION
ktos tutaj akumulator ostatnio wymienial...
co polecacie do 1.8t?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
:hi: Powitać z wieczora :)
Jakby co, to mój erenes ledowy będzie na wymianę za zwyklaka, na dniach obszerniejsze info, tylko się ogarnę czasowo
czego tak ?
czasami przyjacielu trzeba zrobić krok w tył, by za chwilę zrobić dwa kroki do przodu :wink:
Jak Ty już Przyjacielu wytłumaczysz to nawet onkel gugle nie pomoże :D
:D hehehe
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
przy takiej pogodzie jak teraz, czyli koło 2 st na dworze, ile wasze 1.8t muszą przejechać, żeby osiągnąć 90st na blacie?
Panowie przyciemnial, albo "przypomarańczowiał" ktos kierunki w przednich lampach i ma jakies fotki jak to wyglada?
Siema, u mnie tak po 5 km wyskakuje 90 stopni. Miesiac po wymianie termostatu
To mam chyba walnięty :o bo po 10km nie ma 90, jak wracałem od kumpla to przed domem miałem jakoś 75, poszedłem otworzyć bramę, wsiadam a tu 90 :P ale jak już dojdzie do 90 to się normalnie dobrze trzyma
Co do klapek w AWX Awant mam dwie pod siedziskiem i jedna pod plastykami koła zapasowego w bagażniku. Też pompy szukałem i byłem zdziwiony że nie ma jej pod siedziskiem.
Mateo dzięki :hi:
Daj znac jutro jak znajdziesz chwile :thumbup1:
Mam. Podaj adres na pw.
Jak się wyciąga wskazówki z licznika ? Bo nie chce nic urwać ?
Ja używałem widelca z odgietym zebem.
Dwie małe łyżeczki do herbaty :)
Robiłem to już setki razy i nigdy nic nie uszkodziłem, za pierwszym razem mogą ciężko iść.
Gra warta świeczki, licznik kolor + wskazówki z S4 B6 + białe podświetlenie :)
Btw. nie ma ktoś na sprzedaż kostek do podłączenia zegarka radiowego z licznikiem? Bardzo potrzebuję :)
Edytowane przez Fr0styyy.
Biggman miał takie kostki.
A czemu Ci się wskazówki na biało nie podswieltaja ?
Trudny temat, standardowo są 3 diody czerwone a one są zasilane mniejszym napięciem, jak dam 3 białe to nie świeci żadna i muszą być dwie, ale wiem mniej więcej jak to obejść tylko nie chcę mi się grzebać już przy tym.
A i biggman nie ma już tych kostek :(
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Tutaj lepiej to wygląda.
wydech 2.5 tdi jaka ma srednice ?? 60 mm ?
Panowie prosił bym o pomoc, mam problem z b6. Opisałem w moim temacie żeby nie śmiecić.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/310959-a4b6-avant-tdi/page-2
jaka srednice montazowa musze zamowic pod wydech 2.5 tdi ?
zmierz sobie końcówkę wydechu i taką zamów ,nie pamiętam dokładnie ale chyba 55mm
Witam. Miał ktoś może taki problem że po zmianie hamulców (zaciski, tarcze, klocki), odpowietrzeniu układu i wymianie płynu świeci się komunikat BRAKE na FIS'ie, a VAG COM nie ma żadnego błędu ?
Stan płynu max, a gdy odepnę wtyczkę od czujnika i błędu nie ma. Czujnik padł czy może zbiorniczek ma jakaś specjalna komorę na ten czujnik ?
