B6 DIVISION
Panowie pomózcie.Próbuje rozszydrowac numery przednich nadkoli b6 poniewaz szukam materiałowych nadkoli z powycinanymi otworami na wlot powietrza które chyba tutaj na forum widzialem i szukam i szukam...i tak:
8E0821171B zwykłe plastiki
8E0821171E nadkole plastikowe bodajze zwykłe??
8E0821172F te są materiałowe bez otworów
a te materiałowe z otworami??? ktoś , coś?
Edytowane przez dydek1
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Nie ma czegoś takiego jak nadkola z otworami. Są tylko 2 wersje plastik i szmata
same felgi 19 rs6 9j łopaty ori w stanie bardzo dobrym igły to za ile można pogonić/kupić? Dobrze avant na sprężynach H&R -35 bedzie wyglądał na 19 czy koza i lepiej pozostać na 18 (225/40/18)?
Edytowane przez jaccov6
czyzbym jakaś samoróbke widział...
Mam ori xenon i bardzo słabo oświetla drogę, bo wypalony jest odbłyśnik. Chcę włożyć soczewki z b8 lift z adapterami. Żarniki rozumiem tez muszę wymienić???
Soczewki z b8 z adapterami pasują tylko do lamp ori bixenon. Do zwykłych h7 i xenon moim zdaniem najfajniej pasuje hella 3. Ja takie najczęściej zakładam.
do xenonu nie włożysz soczewek b8 bez naprawde ostrego rzezbienia. do Bixenonu siądą jak u siebie
:hi: Panowie, mój dobry ziomuś ma problem z autem. Przy prędkościach powyżej 130km/h auto wpada w wibrację, które najbardziej są odczuwalne oczywiście na kierownicy.
Opony zmienione, koła sprawdzone, nawet kilkukrotnie zamieniane. Wszystkie drążki, końcówki etc sprawdzone. Półosie wykluczone, zbieżność ok, poduchy silnika sprawdzone, tarcze hamulcowe też ok.......ciężko zdiagnozować winę. Mieliście podobny problem? Z reguły kończy się sprawa na źle wyważonych kołach, tu jednak problem jest głębszy. Dwumasa? Wprawdzie wymieniał niedawno, ale może coś z nią nie tak?
Pacjent to Octavia II 1.9 TDI
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie... :wink:
Ja miałem opcje u siebie że wychodził guz na oponie i się chował :) w końcu został to go namiezyłem :)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Ja mialem podobnie przy delikatnie przycietej oponie, albo dystansach bez centrowania.
najlepiej jak kolega założyłby komplet nowych opon ,ja tak miałem przy 160km/h całe auto mocno drżało wystarczyło troszkę przyspieszyć lub zwolnić i cisza ,po założeniu nowych opon drżenie znikło,dodam że stare opony były wyważone i żadnych uszkodzeń poza zużytym bieżnikiem nie było widać ,dopiero po zdjęciu ich z felg 1szt miała coś nie tak z bieżnikiem
Edytowane przez greg2505
Opony zmienione na nowe. Nic nie pomogło. Zamienialismy całe koła na inne i też nic....
Czyli pozostają piasty
@grzesio
Nie ma czasem felg zmienionych które są na pierścieniach plastikowych by pasowały?
Panowie potrzebuję numery śrub 2, 6. Z góry dzięki :hi:
Ma ale Zamienialismy całe koła i też lipa...
Ja obstawiam na przegub wewnetrzny.
Panowie czym można wypełnić ''nadgryziona " gałkę od biegów? Coś o podobnej plastyczności jak gąbka co jest Ori i żeby to się trzymało
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Kup używaną i nie kombinuj ;)
apropo wibracji ja zauważyłem u siebie w 1.8tq, że jak jadę na przykład 80 na 4-ce i mam 2k obrotów, dodam mocno gazu to czuć taką wibracją przechodzącą od przodu auta do tyłu, więc tak jakby coś z wałem?
Klej do szyb już Ci mówiłem
Niby przeguby wykluczone....ciezka sprawa.
