B6 DIVISION
wyświetla komuś FIS polskie litery? :hi:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Witam panowie ma ktoś nr wtyczek od blend z podświetleniem lusterek z A6 C6 jak tu u kolegi na aukcji :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/346242-lusterka-15-pin-fotochrom-a6c6-led/
( lub może ktoś ma na odsprzedanie dwie ?? :naughty: )
Mam coś takiego. Jestem teraz w UK, ale w połowie lutego uderz jakbyś nie znalazł do tego czasu.
pany dwa pytania
1: czy jak pojeżdżę trochę z odpiętym map sensorem to się może coś uszkodzić?
2: czy jest sens zmieniać termostat jak już się cieplej zrobiło i znów auto się szybko nagrzewa? Nie zdążyłem wymienić przed mrozami więc myślę czy to zostawić na początek przyszłej zimy?
Mam prywatne wrażenie że z odpiętym MAP nie pojeździsz w aucie doładowanym wcale, bo zaraz wywali Ci checka i wejdzie w tryb awaryjny ;)
auto jeździ i błędu nie wywala, ale nie ma mocy, czekam aż ziomek mi wspawa flanszę pod map sensor, która dzisiaj przyszła dopiero
Dziwne że check nie świeci, no ale tryb awaryjny jak widać wchodzi.
Raczej nie powinno się nic złego stać, no ale znów z drugiej strony jaka to satysfakcja z jeżdżenia takim ospałym samochodem.
Witam
Kaju :eusathink: jak tam wiązka :):P:wink: .
Edytowane przez franciszek
Posiada ktoś może na handel wtyczkę z kawałkiem wiązki do lusterka wstecznego fotochrom?
do mnie to już nie napiszesz, bo Ci wiązke od razu wcisne :polew: mam :wink:
posiada ktoś schemat wtyczki silniczka tylnej wycieraczki ?
Zakupiłem i podłączyłem nowy ( ori używka z forum ) silniczek i nie działa
Wyczytałem gdzieś o jakiejś płytce czy układzie że może sie spalić, jest też możliwe że manetka " poszła " ?
Przy włączonej wycieraczce pokazuje we wszystkich 3 jedna wartość :kwasny:
Jakieś propozycje rozwiązania ?
rozpiszę Ci za małą godzinke :wink:
Kaju, jak jest z tym zasilaniem na silnik wycieraczki tył?
Natapane z P8
po pracy rozpiszę, bo nie ogarnąłem się wczoraj
Ok. Też mnie to ciekawi bo jeżdżę z odłączoną...
Natapane z P8
Witam ogarnia ktoś montaż + kodowanie kierownicy multi B7 do B6 woj: Zachodniopomorskie lub Pomorskie
Jeśli jest ktoś z okolicy to proszę o kontakt na pw
Witam wiem że to nie jest odpowiednie miejce ,ale szukam osoby ktora pomogła by mi przy montażu PDC tył audi a4 b6 avant mam wszystkie czesci poza kostką do głośnika . Zderzak z czujnikami zaĺożony. Jestem z Mińska Maz. Oczywiście odpłatnie. Jeśli ktoś ma czas w weekend okolice Mińska lub w tygodniu okolice Dęblina proszę o kontak na PW
Okolice Celestynowa masz rezacza, który ogarnie Tobie to bez problemu => domin79
a Check Engine miałby się świecić? Bo się świeci już i tak przez brak kata :kox: przy sofcie to ogarnę ;) no satysfakcja znikoma, ale da się dojechać gdzieś jak trzeba, ważne, że nic nie zaszkodzi :hi:
Natapane z P8
PIN1 - masa
PIN2 - MCE kostka 23-pinowa PIN2
PIN3 - MCE kostka 23-pinowa PIN1
PIN4 - bezpiecznik 36
:hi:
gdybyś był bliżej mnie... :whistling:
Ty też... kosteczkę mam, jakby coś zgłoś się na PW :hi:
pany, jak coś to wyrezałem na szybko wiązeczki do zegarków radiowych, długość wystarczy, żeby umieścić go za licznikiem :wink:
ktoś potrzebuje? :wink:
ja biore Twój wygaszacz ekranu :decayed:
Kaju, a na trzech pinach powinno być zasilanie po kluczyku?
Natapane z P8
Natapane z P8
całkiem możliwe, podejrzewam, że w przypadku ruchu manetki znika na którymś pinie prąd w zależności od funkcji i inny pin powoduje ruch. ale to tylko moje spekulacje, nie wiem jak sygnały z mce idą
przekaże Anetce :grin:
Koledzy mam 2 problemy i 1 pytanie :) mam silnik 1.8T 163km a4 b6
1. Mam problem ze wskaźnikiem temp. w środku ja latam po mieście to raz skacze na 90 raz do 0 i tak w kółko natomiast jak wskaźnik spadnie do 0 to ogrzewanie działa elegancko wiec chyba nie termostat co myślicie?
2. Jak mam włączony nawiew to w środku(w kokpicie) na środku tak jak by ciągle coś tam się przestawiało co chwile jest dźwięk jak by się otwierała i zamykała jakaś komora i przy tym słychać ze nawiew wieje raz z większą mocą raz z mniejszą
3. Ktoś ma na sprzedaż felgi od s line mogą być 17" lub 18" dodaje foto
http://www.directupload.net/file/d/4248/ecrl3mar_jpg.htm
