B6 DIVISION
panowie chcę wymienić oringi na pompkach,chcę zrobić to sam ,bo nie bardzo w okolicy jest mechanik któremu bym to powierzył ,na co zwrócić szczególną uwagę żeby czegoś nie skopać ,tu powód wymiany telepie autem
http://vaglog.pl/log_250567.html
dodam ,że poza telepaniem auto jeździ normalnie,ma moc itp
Jak wyjmiesz pompki to zwróc uwage w jakim stanie będą gniazda pompek (napewno będą miały zadziory) więc przeszlifuj je papierkiem, żeby nie było ostrych krawędzi, bo inaczej pochlasta nowe oringi przy zakładaniu. No i zaopatrz się w długą suwmiarkę ~400mm i na spokojnie poustawiaj odległości pompek względem głowicy. Trzecia i czwarta pompka świrują. Dla pewności pozamieniaj od razu pompki miejscami - np pierwszą pompkę z trzecią, a drugą z czwartą i przy składaniu podoginaj konektorki przy listwie pompek. :hi:
Edytowane przez KoJ@K
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
Panowie, mam problem z autem... Inaczej bym nie pisał :P
Auto po regeneracji turbo, czyszczeniu dolotu, wypalaniu wydechu, mam nowy egr, wymieniłem przewody podciśnienia, komp nie pokazuje żadnych błędów, a auto jest "dziwne"...
W trakcie jazdy, po dodaniu gazu, trzeba poczekać kilka sekund na reakcję. Nie ważne jakie obroty..
W czasie postoju, przegazówka, i auto reaguje błyskawicznie, Reakcja szybka, żadnych opóźnień...
Pompki sprawdziłem. jeszcze dychają- mieszczą się w granicach...
Gdzie można szukać problemu?
a jak się przepływka zachowuje?
Tez bym na przeplywke zwrocil uwage.
Podmieniłem przepływkę. Auto troszkę lepiej reaguje na gaz, ale to jeszcze nie to co powinno być.
Sprawdź może pompę vacum, jej krócieć itd... Ja u siebie ją wymieniałem na tą z wkręcanym króćcem, bo nieraz miałem takie aukcje że do 2200 rpm w ogóle nie było turbo, jechał jak sdi...
Nie ma zależności od obrotów. Mając 2000 wciskam gaz i liczne do trzech i jazda. To samo na 3000 i 1200... Bez różnicy...
Natapane z P8
logi paniczu rób. coś tam nie zagrało po tych zabiegach. po coś ruszał?! :decayed:
Turbo się wysyłało, wszystko pływało w oleju do tego stopnia że kapał z wydechu ;-P
A jak robić to porządnie...
Co myślicie o regeneracji pompek? Ktoś może już robił? Trzy mam blisko wartości granicznych.
Natapane z P8
tak jak koledzy piszą , sprawdź podciśnienie wakuometrem , zrób basic settings 011 i zobacz czy grucha pracuje w całym zakresie
komu? bez jaśka z łopatkami, za 300+kw do oddania, lepsze fotki po południu
Panowie orientujecie się ile może kosztować wysyłka kierownicy z airbag?
za kierę bez poduchy płaciłem 11zł pocztą ,zwykła paczka
a liczysz opakowanie, zabezpieczenie, etc czy podajesz cene usługi poczty? :wink:
Witam ma ktoś z was może magiel na sprzedaż ?
podałem cenę usługi ,opakowanie sobie policzy ,bo nie wiem w co to będzie pakował
:hi:
Jakie polecacie dystanse do felg? :)
Edytowane przez Zieluu
jak to jakie? xD
