Radex121 4 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Panowie nie chce zakładać nie potrzebnie tematu a mam pytanie . Gdy auto straciło swoją elastyczność podczas jazdy to gdzie szukać problemu w pompkach czy w układnie podciśnienia jak i turbo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 na szybko możesz odpiąć egr i zaślepić wężyk,jak będzie poprawa będziesz miał rozwiązanie ,jeśli nie do sprawdzenia pompki,turbo,wężyki podciśnienia i przepływka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radex121 4 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Nie chce tu spamować żeby ktoś sie nie oburzył ale Egr sobie wymieniłem jakiś czas temu na nowy, bo w starym klapa gasząca sie rozsypała, pompki mają dobre korekcje wszystko w normie, nie pamiętam dokładnie ile miała każda, ale było to wszystko przymnie sprawdzane przepływka tez dobrze działa więc chyba przyjże sie tym wężykom jak nie to turbo na stół Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 jak wymieniłeś na nowy to sprawdź tak jak ci napisałem ,niedawno właśnie ktoś tu wymieniał egr na nowy i okazał się uszkodzony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Skąd mogą się brać przedmuchy w okolicy filtra oleju ? Gdzie szukać schematu ? Etka online nie bangla :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Skąd mogą się brać przedmuchy w okolicy filtra oleju ? Gdzie szukać schematu ? Etka online nie bangla :/ opisz coś więcej przedmuchy czego ? oleju czy powietrza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 chodzi o dym, wychodzi gdzieś koło filtra oleju ciężko tam cokolwiek dojrzeć, myślałem że to układ chłodzenia puszcza na jakiś gorący element, ale dym jest tylko na włączonym silniku spaliny ??? hmmm wydech raczej z drugiej strony :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 sprawdź czy to kolanko masz całe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 on wchodzi w podstawę filtra ? nie było widać żeby był uszkodzony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 (edytowane) odpowietrzenie skrzyni korbowej prześledź całą drogę może oging ze starości się rozleciał Edytowane 17 Marca 2016 przez witek1234 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Zobaczę jutro przy dziennym świetle co tam się dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 sprawdź jeszcze pomarańczową rurkę co wchodzi w nią bagnet ,lubi się urwać sorry teraz zobaczyłem ,że masz 1.8t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 (edytowane) A miszka nie miał 225? No nic napisałem do niego i czekam na info Też mam felgi o takich parametrach. Na początku miałem opony 245/40 R18 to przód troszkę wystawał, minimalnie. Na 225 jest idealnie, bez żadnych dystansów itp. Edytowane 18 Marca 2016 przez biggman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 (edytowane) odpowietrzenie skrzyni korbowej prześledź całą drogę może oging ze starości się rozleciał Faktycznie kolanko jest złamane w miejscu gdzie jest ten nypel, od góry nic nie widać ale jak dotknąłem ręką to cała ta fajka jest luźna trzyma się tylko w gnieździe gdzie jest ta zawleczka. Muszę zrobić w weekend trasę 1000km, a potem i tak wymieniam silnik więc zostawię to tak jak jest, nie powinno się nic stać oprócz wywalania oleju. Edytowane 18 Marca 2016 przez kupczak90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek1234 0 Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 raczej nie powinno się nic stać choć tak jeździć się nie powinno, ale jak motorownia ma być wymieniana to lać na to dobrze że sie wyjaśniło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Panowie, mam heble 320/288 sprawne technicznie, ale do malowania. Z racji, że w mojej okolicy raczej średnio do tego podchodzą, a jeździć po kilku warsztatach w jednym demontować, a do innego zawozić, mija się z celem. Może jest ktoś na forum, kto ogarnia takie sprawy, wysyła komplet odnowionych, a w rozliczeniu przyjmuje do odnowienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 kolega DEV...ogarnia temat od A do Ż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Dzięki. Zostawiłem mu wiadomość, ma chyba wyłączoną opcję PW....ktoś jeszcze oprócz Deva ogarnia sprawę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Dzięki. Zostawiłem mu wiadomość, ma chyba wyłączoną opcję PW....ktoś jeszcze oprócz Deva ogarnia sprawę?Do niego musisz dzwonić.Ale ogarnia na tip top Sam tak zrobiłem dostałem od niego zalozylem a stare odeslalem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
