B6 DIVISION
Popieprzyło mi się - to w 55 było :/ czyli mam do wymiany sterownik?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
od tego bym zaczął
Pany, kto chce sprzedać zadbane B6 1,9 TDI AVF z jakimś ciekawszym wypasem ? :wink: lub będzie sprzedawał w niedalekim czasie ?
Szukam bixow gole lampy albo przerobione. Chciałby się ktoś pozbyć? ;)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
od tego bym zaczął
to ten 4Z7907357?
tak :)
ok, to kupuję ;)
panowie. potrzebuje na szybko numer rączki kierowcy pod dwie elektryczne szyby w kolorze niebieskim. pomoże ktoś?
jak chcesz mam nową
bo zmieniałem na 4 szyby
oddam za 50 zł z wysyłką
Edytowane przez Bart_poznan
Panowie powiedzta mi czy jak bym chciał zmienić heble na 312mm to oprócz tarcz co potrzebuje do tego zestawu co sprzedaje nasz forumowicz?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/365912-zaciski-jarzma-oslony-312mm/
bo dziwna sprawa chyba że jest dosyć długo w sprzedaży a nikt tego nie łyka mimo że już cena o 60 pln niższa
no i najważniejsze czy wejdą mi do mnie A4 B6 2003r 1.8T ?
Edytowane przez KewsonND
Tylko po co to zakładac? :)
Nikt nie lyka, bo tu panuje moda na conajmniej 320/288, mniejszych tu nie preferujo. ;)
Pany potrzebuję jakiś uchwyt pod wskaźnik turbo na słupek taki żeby był p&p do B6. Montował ktoś? kupiłem ale nie ma go jak spasować :kwasny: Zegar pojedyńczy 52mm autoguage :wink:
Panowie pytanie: Przeguby wewnętrzne są takie same w multitroniku i w manualu ? Jak półosiami?
:hi:
Padł mi ten buzzer w liczniku od zapalonych lamp itp ale...wymieniłem głośniczek na nowy (nówka sztuka nie śmigana ze sklepu)16 omowy, wlutowałem jak należy i nie działa dalej, zrobiłem test - zegary działają, kontrolki działają, piszczek nie działa, po otworzeniu drzwi pokazuje na fisie, że drzwi otwarte czyli tutaj wszystko ok
nie wiem czy dobrze zrobiłem ale wylutowałem i postanowiłem sprawdzić czy głośniczek zadziała pod kablami z kina domowego ale też nie wydał żadnego dźwięku
gdzie szukać dalej ?
:hi:
Podczepiam sie pod pytanie i ten sam problem.
Tez mam to samo , juz drugi wlutowalem i lipa. Narazie dalem sobie spokoj ale wkurza mnie to bo nie zawsze sie spoglada na zegary a tam cos mruga , najczesciej "ksiegowy" i domaga sie zatankowania.
Lej do pełna. Problem rozwiązany [emoji2] [emoji87] [emoji85]
Jo latwo powiedziec ? caly zbiornik starcza mi na tydzien czasu i ciagle malo ?
Nie są. Różnią się flanszą. Szukałem do Tiptronica i jest inna niż w Multi i manualu i jeszcze zależna od silnika. Dorwałem kompletną półoś po numerze.
