TOM3K 18 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 panowie. potrzebuje na szybko numer rączki kierowcy pod dwie elektryczne szyby w kolorze niebieskim. pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart_poznan 1 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 (edytowane) jak chcesz mam nową bo zmieniałem na 4 szyby oddam za 50 zł z wysyłką Edytowane 3 Sierpnia 2016 przez Bart_poznan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KewsonND 3 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 (edytowane) Panowie powiedzta mi czy jak bym chciał zmienić heble na 312mm to oprócz tarcz co potrzebuje do tego zestawu co sprzedaje nasz forumowicz?http://a4-klub.pl/index.php?/topic/365912-zaciski-jarzma-oslony-312mm/ bo dziwna sprawa chyba że jest dosyć długo w sprzedaży a nikt tego nie łyka mimo że już cena o 60 pln niższa no i najważniejsze czy wejdą mi do mnie A4 B6 2003r 1.8T ? Edytowane 3 Sierpnia 2016 przez KewsonND Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Panowie powiedzta mi czy jak bym chciał zmienić heble na 312mm to oprócz tarcz co potrzebuje do tego zestawu co sprzedaje nasz forumowicz? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/365912-zaciski-jarzma-oslony-312mm/ bo dziwna sprawa chyba że jest dosyć długo w sprzedaży a nikt tego nie łyka mimo że już cena o 60 pln niższa no i najważniejsze czy wejdą mi do mnie A4 B6 2003r 1.8T ? Tylko po co to zakładac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Nikt nie lyka, bo tu panuje moda na conajmniej 320/288, mniejszych tu nie preferujo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Pany potrzebuję jakiś uchwyt pod wskaźnik turbo na słupek taki żeby był p&p do B6. Montował ktoś? kupiłem ale nie ma go jak spasować Zegar pojedyńczy 52mm autoguage Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek0502 1 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Wandej, podejrzewam że w grę wchodzi tylko custom. Np zabawa z czymś takim: http://www.aliexpress.com/item/52mm-Left-Hand-Drive-2-Hole-Dual-Double-Pod-Pillar-Oil-Boost-Temp-Gauge-Meter-Panel/32233848601.html?spm=2114.30010308.3.10.1G77yG&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10057_10056_10055_10037_10049_301_10059_10033_10058_10032_10017_405_404_10060_10061_10062_412,searchweb201603_7&btsid=c27412b5-cd6b-428d-82b3-511425f63d0e Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Panowie pytanie: Przeguby wewnętrzne są takie same w multitroniku i w manualu ? Jak półosiami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Padł mi ten buzzer w liczniku od zapalonych lamp itp ale...wymieniłem głośniczek na nowy (nówka sztuka nie śmigana ze sklepu)16 omowy, wlutowałem jak należy i nie działa dalej, zrobiłem test - zegary działają, kontrolki działają, piszczek nie działa, po otworzeniu drzwi pokazuje na fisie, że drzwi otwarte czyli tutaj wszystko ok nie wiem czy dobrze zrobiłem ale wylutowałem i postanowiłem sprawdzić czy głośniczek zadziała pod kablami z kina domowego ale też nie wydał żadnego dźwięku gdzie szukać dalej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Padł mi ten buzzer w liczniku od zapalonych lamp itp ale...wymieniłem głośniczek na nowy (nówka sztuka nie śmigana ze sklepu)16 omowy, wlutowałem jak należy i nie działa dalej, zrobiłem test - zegary działają, kontrolki działają, piszczek nie działa, po otworzeniu drzwi pokazuje na fisie, że drzwi otwarte czyli tutaj wszystko ok nie wiem czy dobrze zrobiłem ale wylutowałem i postanowiłem sprawdzić czy głośniczek zadziała pod kablami z kina domowego ale też nie wydał żadnego dźwięku gdzie szukać dalej ? Podczepiam sie pod pytanie i ten sam problem.Tez mam to samo , juz drugi wlutowalem i lipa. Narazie dalem sobie spokoj ale wkurza mnie to bo nie zawsze sie spoglada na zegary a tam cos mruga , najczesciej "ksiegowy" i domaga sie zatankowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Lej do pełna. Problem rozwiązany [emoji2] [emoji87] [emoji85] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Lej do pełna. Problem rozwiązany [emoji2] [emoji87] [emoji85] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Jo latwo powiedziec ? caly zbiornik starcza mi na tydzien czasu i ciagle malo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Panowie pytanie: Przeguby wewnętrzne są takie same w multitroniku i w manualu ? Jak półosiami? Nie są. Różnią się flanszą. Szukałem do Tiptronica i jest inna niż w Multi i manualu i jeszcze zależna od silnika. Dorwałem kompletną półoś po numerze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Panowie, nie wala się komuś przednia czarna popielniczka 2 dni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol89 11 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Panowie znajomy od którego kupuje części do mojej b6 ma 2 ciekawe autka angliki do rozebrania pierwsze to b6 w pełnym s line wewnętrznym jak i zewnętrznym z silnikiem 1.8 t bex ośka zderzak przedni pod xenon, białe kubły w skórze (speedy) bosse czarny sufit a druga to b7 2.0 T jak coś mogę dać namiary. Tel do mnie 508969865 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Szukam osoby ze Szczecina albo z Polic. Jest ktoś? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturek986 3 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Szukam osoby ze Szczecina albo z Polic. Jest ktoś? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Ja jestem ze Szczecina co jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Poszło juz pw Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Panowie szukam forunowiczow ktorzy maja rnse ledowy z odblokowana funkcja tv free- ogladania tv podczas jazdy. Prosze o kontakt bo mam pare pytan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łuki28.08 3 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 (edytowane) ostatnio koledzy wrzuciłem do dziennych w długich żaróweczki które tu polecaliście http://allegro.pl/zarowka-h7-55w-plasma-8500k-jak-led-audi-bmw-vw-i6226337197.html?snapshot=MjAxNi0wNy0yOVQxMzowMToyMVo7YnV5ZXI7M2QzZWM5NDlmZjRlN2IwMjhiZTBiM2RmNDdlNmJhOTcwZTM5YzA2MzdiZjI0YmQ2YzUwZjk4N2ZmMjYzOTE3OQ== i był to o bardzo dobry wybór,załączę małe porównanie zwykłej h7 i tej więc jak ktoś się zastanawia to śmiało można brać Edytowane 4 Sierpnia 2016 przez ?uki28.08 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
