B6 DIVISION
Nie wiem co oznacza ostatnie słowo ale tak myślę że jeśli nawet żółte a czerwone to tak by nie siadło ci nadwozie tu bardziej chodzi o opcje obniżenia danych sprężyn tzn.tyl może masz -30 a przód-50
Może tak być?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
No właśnie na takie obniżenie wygląda. Chciałbym choć centymetr z przodu to jakoś podnieść i byłbym zadowolony
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Podkładkę pod sprężyny grubsze lub cieńsze to można dostać lecz na tył a przód nie spotkałem się.
To samo z miseczkami na które osadza się sprężyny na tyle wiem że były z regulacją a przód???
Jak jest u Ciebie ?
Może być tak że zostanie jedynie zamiana na inne
Zmieniał nie będę. Może wsadze gumy w spreżyny i to coś pomoże.
Trzeba było zamówić nowe eibachy -30 a nie kombinować
przecież dobrze siedzi, guma się nie chowa, tył pół centa niżej by był i jest idealnie ;)
Ale te gumy miały funkcje aby sprężyny nie dobijały więc nie ma opcji by to u ciebie poszło.
Jeszcze oś przednia wielowachacz-naped
Utnij z tylu po zwoju, tyl wyrowna sie z przodem i bedzie mijodzio. :D
:hi:
Panowie potrzebuje numer emblematu OOOO na klapę bagażnika avant A4 B6 gdzieś miałem zapisany ale mi wcięło...
Z góry dzięki
:hi:
Z góry dzięki
:hi:
Panowie zakładał ktoś takie błotniki do swojego auta?
http://allegro.pl/blotnik-prawy-audi-a4-b6-lz9w-vulkanschwarz-ocynk-i6405644558.html
Zauważyłem że u mnie zaczyna pojawiać się ruda na rantach i chętnie bym je zmienił....
Dzwoniłem dziś do zerkopolu przedstawiciela bilstein na Polskę. Za zestaw b8 koleś mi krzyknął 2600zł .
U dzik`a troche taniej, zapytaj o ofertę
:hi:
Ja tylko ranty i nie ma tego dużo a dodatkowo masz pewnośc że nikt tego wcześniej nie szpachlował czy coś to bym reanimował błotniki zamiast kupować.
U siebie tak zrobiłem i nic nie wyłazi
Tyle to płaciłem za zestaw pro kit
Witam
Tychy powtórka z rozrywki :decayed::naughty: ,lece jutro do Kaja.
Turzol :ph34r: ,Miszka,Secio......jak ktos chętny :kox:
:hi:
Wg mnie nie ma sensu tego naprawiać, z tego co widzę juz były naprawiane i zarówno na rantach jak i na dole przy progu coś tam się dzieje, wolał bym je zastąpić nowymi ew ori ale w dobrym stanie .
Panowie orientuje sie ktos czy RNS ledowy obsluzy taka karte bez problemu:
SANDISK ULTRA SDHC UHS-I 16 GB SPEED UP TO 48MB/s 320x ?? Czy szukac czegos innego ??
Witam
Jutro powiadasz :naughty:
O jeja zaś z żadnym się nie dogadamy
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
:kox:
Panowie ma ktoś obudowy lusterek do eSy na handel ??
Kaju strach się bać i auto u ciebie zostawic na 2 tygodnie. :decayed:
