Gregory87 1188 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Chłopaki kto handluje soczewkami z B8 i aktualnie ma je oraz adaptery do montażu w bixach b6 ? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/365686-soczewki-bi-xenon-b8-z-adapterami-do-montazu-w-b6/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exmi 10 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Właśnie pisałem do tego użytkownika ale aktualnie nie ma soczewek, same adaptery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 (edytowane) Wziąłem ostatnia parę Edytowane 1 Grudnia 2016 przez rrrudy25 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exmi 10 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 To oddaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Tez mam pakiet poliftowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Słuchajcie, czy któryś z producentów zawieszenia opracował i zaproponował do B6/B7 może coś takiego jak zestaw amortyzatorów o zmiennej sile tłumienia? Coś na wzór rozwiązań, które fabrycznie zastosował Opel w astrach i vectrach Pisz do użytkownika Trewor on handluje zawieszeniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Panu jaką średnicę ma wydech w 1.8t? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Nie ma kto poduszki do sprzedania ?? Pod taką kiere naciepane z GT-I9195 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Nie ma kto poduszki do sprzedania ?? Pod taką kiere siemiana zapytaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Takie pytanie, czy da radę wyciągnąc pierścień/ring z poduszki powietrznej. Chciałbym podmienic z brzydkiego na trochę mniej brzydki Poduszka od standardowej kierownicy czteroramiennej z B6. Ktoś, coś? Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Jaki rozmiar albo jaki nr. mają gumy przedniego stabilizatora w 1.8T AVJ ośka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart_poznan 1 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 przednie gumy są takie same do wszystkich wersji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 przednie gumy są takie same do wszystkich wersji Czyli jakie? Nr katalogowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Górne lewe na zdjęciu Za komplet przód tył w aso płaciłem 105 zl, zamienniki droższe Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 A te spinki ze srubkami to jaki nr i po ile one ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert224 2 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Mam możliwość kupna tylnego stabilizatora od RS4 b7 . Problem w tym że ori ma nr 8E0511409AL. Sprzedający napisał że ten jego ma nr 8E0511409AJ . Podał średnicę 20mm ale te szły w S4. Wie ktoś czy z końcówką AJ jest od S4 ? Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Spora część RS4 ma 20mm tak jak S4. Zależy od zawieszenia, bo były dwa rodzaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert224 2 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Obecnie mam 18mm (1bv) Jest sens zmieniać na ten 20mm czy lepiej czekać na cud i że pojawi się 22mm ? Zakładam teraz sprężyny eibach prokit i nowe amorki sachsa . Podobno prokit jest miękki i dlatego chcę stabilizator od RS4. Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Zawsze jest sens zakładanie grubszego stabilizatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart_poznan 1 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 przednie gumy są takie same do wszystkich wersji Czyli jakie? Nr katalogowy? 4D0 411 327J Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
