B6 DIVISION
Myślałem nad tym ale jednak 345 wolę od razu zapakować, jak byś takie miał to daj znać
OK dam znać ale wydaje ze 320/288 bardzo dobrze hamuje i nie potrzeba większych zacisków jeśli nie idziemy więcej niż 220 koni
Czy takie heble podejdą pod 16" felgi? Ile za komplet ? Czy do tego zestawu trzeba coś jeszcze kupować ?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
prawdopodobnie właściciel zostawił jakiś ekstra gratis od siebie.
Masz na myśli płyny ustrojowe ??
Miałem na myśli jakieś wygodne najeczki :naughty:
Nie potrzebuje kto bo leży na półce pod 320mm przód
Dużo jest lusterek 8 pinowych. Jak poznam je po numerze? Powinno mieć inną końcówkę numeru?
Nie potrafię Ci odpowiedzieć na to pytanie na 100%... wydaje mi się, że tak. Ale jak chcesz mieć murowaną pewność to ktoś ogarnięty w temacie musiałby się wypowiedzieć :hi:
W A6 były lustra zwykłe (te co masz obecnie), auto-fotochrom i auto-fotochrom z kompasem. 8 pin wg. schematów to lusterko z asystentem świateł drogowych i czujnikiem wilgotności powietrza w podstawce. Dwa dodatkowe przewody to CAN-y do nich.
Edytowane przez BeyerBrown
Szukam kubka, wizytownika,esp i awaryjki w idealnym stanie chrom + światło :D
Pytaj siemiana.
Panowie, pytanie. Koleżka ma forda w ropniaku i potrzebuje oddać pompę wtryskową do regeneracji. Czy znacie, lub możecie polecić jakiś ogarnięty zakład?
Ile za to ?
Pany da rade w B6 wylaczyc kontrole spalonych zarowek ?
Bosch Service Śmietana w Kobiorze
woj. Śląskie
Robilem tam pompe, bezproblemowo, 100% zadowolenia [emoji6] [emoji6]
Edytowane przez kosmo
Dzięki, przekażę :-)
Dokładnie polecam ten zakład ode mnie z wioski i dużoo osób zadowolonych
Nie wysyłaj jedynie tu:
http://www.pawlik.bosch-service.pl
Partaczą wszystko co żyje.
Panowie jaki numer/oznaczenie ma zawór podciśnienia który steruj gruchą od EGRu w 1.9TDI?
Ma ktoś może u siebie zawieszenie 1BV ze sprężynami Eibach Pro Kit -30mm ?? Chciałbym zobaczyć jak to mniej wiecej siedzi w B6/B7 ;)
Koledzy mam problem, od kilku dni mam taki dziwny objaw...jadę sobie jednostajnie i nagle chcę pojechać szybciej, wciskam mocniej gaz a samochód szarpnie jednorazowo, tak jakby się poślizgnął i nagle złapał trakcje. Czy może to mieć coś wspólnego z pedałem gazu?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Okolice 1800-2200rpm?
Nie zwróciłem uwagi ale prawdopodobnie tak.
To temat o 2.0 ale w 1,9 też występuje ten problem ;)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/242914-szarpie-podczas-przyspieszania/page-1<--- poczytaj i sprawdź.
:hi:
Tylko, że to jest sporadyczne. Teraz jeszcze pojawiły się kontrolki od ESP i ABS na zegarach.
