B6 DIVISION
U goscia co dorabia kluczyki :hi:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
kupiłem własnie u takiego kolesia i d*pa jest jak by o milimetr cieńszy w mocowaniu do kluczyka przez co mam uczucie że lata poprzedni grot był idealnie dopasowany :(
Czesc
Macie moze na sprzedaż albo wiecie kto ma taka wlasnie platikowa opaske, która trzyma ezektor ? Opaska ma otwor mocujacy ją do magistrali z z cieczą chłodzącą.
Pytałem w ASO ale mają nową rewizję tej opaski, która przypomina pasek do zegarka.
Bede wdzieczny za pomoc.
Jakiego przekaźnika do servotronika szukać??
8E0 907 307 – przekaźnik 629 dla B6
8E0 907 307 F – przekaźnik 640 dla B7
A który lepszy?
Ma ktoś na seel waz "S"silnika 2.0
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Ciekawostka z auta z dojczów, serwisowane itd, zadbane.. a tu co? Komuś się nie chciało poduszek wymienić, więc obciął je w połowie. Nie wspomnę już o tym, że silnik był ok 3-4cm niżej niż powinien, przez co silnik opierał się o pas przedni + w miejscu poduszek w ogóle nie był przymocowany do zawieszenia..
Auto od Turka [emoji6]
A który lepszy?
Z S4 b6 mam jakby co. Ma inna charakterystykę utwardzania w stosunku do serii
Turzol jakbym mógł to z chęcią go przygarnę.
5 godzin temu, pajda napisał:
Auto od prywaciarza. Co prawda serwisował w jakieś szarej strefie, bo chłopaki mu rozrząd zmieniali i przez przypadek źle ustawili, co poskutkowało zmieleniem silnika, jak to zwykle w 2.5TDI bywa.
Siemka, po nocy gdy odpalam autko mam grzechotke przez sekundę. Napinacz? Silnik bfb.
Wysłane z mojego LG-D802
Na razie bez paniki. Jeżeli jest to sekunda, a nie więcej. Dla pewności zmierz sobie jeszcze ciśnienie oleju.
Na jakim oleju jeździsz?
Edytowane przez JawoR36
JawoR36, nie masz czasem jakichś skórek z b7 w ładnym stanie?
Z B7 tylko Recaro, czarne po bokach, w środku biała alcantara.
Siema, kiedys był omawiany temat sprężyn dobieranych pod kategorię wagową, a nie pod silnik. Czy ktoś z Was może mi pomóc w doborze?
Chcę eibachy -30 pod seryjne amorki 1BA do a6 2.0 tdi avant fwd.
Kod wyposażenia 0JJ dla przedniej osi oznacza klasę wagową 9, co przy zawieszeniu 1BA daje 886-918 kg.
Kod wyposażenia 0YH dla tylnej osi oznacza klasę wagową 8, co przy zawieszeniu 1BA daje 496-519 kg
To chyba dobrze ogarnąłem......;-)
Pisz do kolegi Ucho77
Z tabliczki musisz sprawdzić nacisk na przód i na tył
