RicS3 1 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Koledzy cyrk normalnie z moim autem się dzieje i już sam nie wiem co jeszcze sprawdzić. Wcześniej miałem drgania przy prędkości 120-140...wymieniłem przeguby wewnętrzny i się uspokoiło. Zmieniłem koła na lato i znowu się pojawiły, drgania są nawet przy schodzeniu z prędkości, do tego doszły drgania przy hamowaniu ale to prawdopodobnie tarcze hamulcowe. Zajrzałem pod maskę i wydaje mi się, że silnik jakoś bardziej drga na jalowym. Czy ewentualnie krzywe tarcze mogą powodować też drgania budy przy większych predkosciach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 jak ci silnik bardziej drga to sprawdź poduchy. A też coś na forum kiedyś czytałem, że w TDI mogą być drgania od zużytych wtrysków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 jak ci silnik bardziej drga to sprawdź poduchy. A też coś na forum kiedyś czytałem, że w TDI mogą być drgania od zużytych wtryskówCzy da radę zdiagnozować poduszki vcds-em? Bo to są chyba olejowo-elektroniczne? Korekcje wtrysków muszę zobaczyć w takim razie też przy okazji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rade 7 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Godzinę temu, RicS3 napisał: Koledzy cyrk normalnie z moim autem się dzieje i już sam nie wiem co jeszcze sprawdzić. Wcześniej miałem drgania przy prędkości 120-140...wymieniłem przeguby wewnętrzny i się uspokoiło. Zmieniłem koła na lato i znowu się pojawiły, drgania są nawet przy schodzeniu z prędkości, do tego doszły drgania przy hamowaniu ale to prawdopodobnie tarcze hamulcowe. Zajrzałem pod maskę i wydaje mi się, że silnik jakoś bardziej drga na jalowym. Czy ewentualnie krzywe tarcze mogą powodować też drgania budy przy większych predkosciach? Mam takie same drgania, przy czym mam pewne koła i prócz obu przegubów na tej samej osi do wymiany mam jeszcze luz na górnym wahaczu, tam jeszcze zerknij Owszem, tarcze też swoje dokładają ale szczególnie przy hamowaniu. Wymieniłem najpierw tarcze bo już się kończyły, po wymianie skończyło się bicie przy hamowaniu, a pozostało przy większych prędkościach. Dziś u mechanika wyszedł właśnie wahacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Panowie a jeździ ktoś z was na tarczach nawiercanych?Jest jakaś różnica jak na zwykłych?Ja mam takie odczucia jakby tak hamowały pulsacyjnie (nie wiem jak to wytlumaczyc)Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Panowie a jeździ ktoś z was na tarczach nawiercanych?Jest jakaś różnica jak na zwykłych?Ja mam takie odczucia jakby tak hamowały pulsacyjnie (nie wiem jak to wytlumaczyc)Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu TapatalkaMiałem OZ z przodu ale czy był mega szał to bym nie powiedział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Pajda ale czułem przy hamowaniu tak jakby tarcza plywala bo inaczej tego nie nazwę. Kolega mi mówił że to tak jest przy tarczach nawiercanych????Zmienić kolegę?Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieluu 1 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Panowie a jeździ ktoś z was na tarczach nawiercanych?Jest jakaś różnica jak na zwykłych?Ja mam takie odczucia jakby tak hamowały pulsacyjnie (nie wiem jak to wytlumaczyc)Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu TapatalkaMam identyczne objawy, próbuje dojść w czym tkwi problem, trochę ustalo po wymianie pompy vacum, ale dalej szału ni ma, a nie zakładam, że krzywe tarcze... Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Pajda ale czułem przy hamowaniu tak jakby tarcza plywala bo inaczej tego nie nazwę. Kolega mi mówił że to tak jest przy tarczach nawiercanych????Zmienić kolegę?Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu TapatalkaNic takiego nie czułem. Dodam tylko że przy wymianie tarcz na nawiercanych. miałem wymienione piasty bo miałem bicie na kierownicy wcześniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Nic takiego nie czułem. Dodam tylko że przy wymianie tarcz na nawiercanych. miałem wymienione piasty bo miałem bicie na kierownicy wcześniej.Piasta była krzywa?Kupowałeś używki. Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Zawartość dodana 0 minutes later Mam identyczne objawy, próbuje dojść w czym tkwi problem, trochę ustalo po wymianie pompy vacum, ale dalej szału ni ma, a nie zakładam, że krzywe tarcze... Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu TapatalkaNo właśnie zastanawia mnie czy to tak ma być. Nie jest to uciążliwe tylko takie dziwne Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Dobry z rana... Panowie, jak to jest z tymi sprężynami -30 do amorow 1BA? Można wkładać, czy nie można? Są podzielone opinie z naciskiem na "nie wkładać" Przecież w passatach b5/b6 na seryjny amorek wrzuca się sprężyne sportową i śmiga bez zarzutu latami. To co, w audi robi róznice? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Dobry z rana... Panowie, jak to jest z tymi sprężynami -30 do amorow 1BA? Można wkładać, czy nie można? Są podzielone opinie z naciskiem na "nie wkładać" Przecież w passatach b5/b6 na seryjny amorek wrzuca się sprężyne sportową i śmiga bez zarzutu latami. To co, w audi robi róznice?Wkładać Zawartość dodana 2 minutes later No właśnie zastanawia mnie czy to tak ma być. Nie jest to uciążliwe tylko takie dziwne Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu TapatalkaBył duży luz jak założyłes tarcze, tak jakby piąta wyrobiona. Piasty Brałem ory nowe z aso Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Panowie jakies średnicy kupic koncowki na podwojny wydech ? 90 czy 100? Ulter czy cos ciekawszego polecacie? Macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Do jakiego zderzaka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Przy s-line mam ulter 90mm,do zderzaka s4 zakładają 100mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 zderzak s line. Macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę? I jak zamontować na obejme czy spawanko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 90mm jak będę u Ciebie to zobaczysz jak leży. Ja bym dał na spawanko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 90mm i spawanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 ok dzieki Zawartość dodana 1 minute later http://allegro.pl/sportowa-koncowka-tlumika-ulter-90mm-n1-90rs-i6598027393.html takie mogą być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAJKI 6 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 (edytowane) 5 godzin temu, grzes283 napisał: Dobry z rana... Panowie, jak to jest z tymi sprężynami -30 do amorow 1BA? Można wkładać, czy nie można? Są podzielone opinie z naciskiem na "nie wkładać" Przecież w passatach b5/b6 na seryjny amorek wrzuca się sprężyne sportową i śmiga bez zarzutu latami. To co, w audi robi róznice? Ja miałem eibacha pro kit -30 wrzucony na zwykłe amory w b7 i po 6 latach użytkowania sprawność amorów 78% i koleś dalej na tym jezdzi bo auto zostało na forum. Dla wiekszości -30 to nie jest gleba Na zdjeciach masz ten zestaw i koło 18 Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka Edytowane 14 Marca 2017 przez MAJKI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
