B6 DIVISION
a w aso pewnie ponad 6 stów na przód ,  czy maja sens? jak ori , zawsze maja sens tylko to zalezy od twojego portwela ile i czy jestes w stanie wydac, ja postawilem na zamienniki i nie żałuje . Najpierw trzeba zbadac w czym tkwi problem niz od razu kupowac;)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Koła są wyważone. A jak piasty sprawdzić ?
Każdy warsztat tokarski,frezarski będzie miał czujnik zegarowy
Pozycz i sam sobie sprawdźisz [emoji6]
Wolę się przygotować znając moje auto :) Na razie i tak nie robię. Straciłem pracę, więc na luksusy mnie nie stać. I tak rzadko w Polsce tak  szybko jeżdżę , wręcz wcale to nie mam ciśnienia, a że heble działają bardzo dobrze to nie ruszam bez sensu. A powiedzcie mi czy jazda z rozwalonym czujnikiem poziomu  i chyba temperatury albo ciśniena oleju (jeden i ten sam) grozi czymś ?
A ile w aso ... ? Jeśli dobrze rozumiem tylko one mają sens ?
Prawie 700 za sztukę z tego co pamiętam
Po co jam sie pchał w to OOOO :facepalm:było trzeba przy Skodzie zostać :lol:
Po co jam sie pchał w to OOOO :facepalm:było trzeba przy Skodzie zostać [emoji38]
No
Ja też już nie mam audi
Panowie zdemontowałem zaciski bo chcę oddać tarcze na przetoczenie bo coś audi jak żabka skacze a tu taka sytuacja. Klocek wewnętrzny ma niby czujnik zużycia, w ogóle wygląda tak jakby był bardziej zużyty niż ten zewnętrzny i raczej do wymiany już a na blacie nic się nie świeci.
Normalna sprawa ,wew troche szybciej sie ściera[emoji6]
Aha, myślicie żeby już wymienić?
13 godzin temu, pajda napisał:
Wkładać
Zawartość dodana 2 minutes later
Był duży luz jak założyłes tarcze, tak jakby piąta wyrobiona.
Piasty Brałem ory nowe z aso
OK, dzięki:hi:
Zawartość dodana 5 minutes later
ce na gl
8 godzin temu, MAJKI napisał:
Ja miałem eibacha pro kit -30 wrzucony na zwykłe amory w b7 i po 6 latach użytkowania sprawność amorów 78% i koleś dalej na tym jezdzi bo auto zostało na forum. Dla wiekszości -30 to nie jest gleba ;)
Na zdjeciach masz ten zestaw i koło 18
Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
Super, może to i nie gleba, ale mi wystarczy. Z resztą te ślimaki, co szorują po asfalcie na kołach od taczki mi wcale nie robią. Może i 15 lat temu bym był piał z zachwytu, ale teraz to ewentualnie uśmiechnę się pod nosem:wink:
Dzięki za info i pozdrawiam:hi:
Na pewno kup sobie juz nowe bo nie długo zapali się kontrolka i dłuższy wyjazd może skończyć się tak jak u mnie [emoji19]
Ponad 400km do domu hamując blacha?
A jakiej firmy mógłbyś polecić klocki?
Panowie jestem na etapie przejścia z chromu na czarny mat. Relingi okazyjnie kupiłem czarne i dodatkowo odmalowałem. Pozostałe chromy ( oba grille s4, listę bagażnika i znaczek tylnej klapy) potraktuje plastiki dipem. Pytanko mam jak dobrze ogarnąć listwy chrom wokół szyb. Robić to folia czy plasti dipem też da radę?
wysłane z telefonu
Ja mam obecnie textar , polecają również ferodo
Zawartość dodana 0 minutes later
Koledzy zadam głupie pytanie bo pierwszy raz po zmianie hamulców na 320mm kupuję klocki...Jak mam kupić klocki teraz? One są większe niż przy tarczy 312mm? Czy są takie same?
Dokładnie ferodo,juz wziąłem drugi raz choc dziku namawiał mnie na textary[emoji16]
Klocki kup pod zacisk ...
FDB1629
320 i 345 majo ten sam klocek :whistling:
3 godziny temu, rrrudy25 napisał:
Dokładnie ferodo,juz wziąłem drugi raz choc dziku namawiał mnie na textaryemoji16.png
Ja mam textar właśnie od dzika i zadowolony. Chodź tarcze przydałby się 3XXmm :)
