B6 DIVISION
Za autem dostałem nowy fabryczny kluczyk z pilotem do b6 , auto otwieram po przekręceniu zamka , stacyjka tez chodzi ,auto nie odpala ....trzeba przypisać kluczyk do auta ....teraz pytanie czy taki kluczyk trzeba zrobić w aso / takie ktoś sprzedał mi info / , Czy normalna procedura przypisania ?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
A pastylka imo w kluczyku jest?
immo trzeba dopisać do tego kluczyka
Witam,
 Panowie, pytanie do Was czy sedanem a4 b6 dam rade spakowac i przewiesc podsufitke ? oczywiscie do sedana.
Bartek najlepszy będzie x-cess. Jak zacznie więcej brać możesz go potraktować valvo vr1 5w50 i się wyrówna:hi:
19 godzin temu, Wandej napisał:
Tomek doszły blachy?
si , doszly :hi:
Tak , nie rozbierałem go ale to kompletny kluczyk z aso ... jeden magik od kodowania stwierdził ,że jak nowy to lepiej przez jakiś audi line system kodować w aso , bo on to coś tam coś tam i nie zrobił ....
Nie ukrywam że w aso parę złotych więcej kosztuje taka usługa
Godzinę temu, MichałA4 napisał:
Witam,
Da rade spokojnie, rozkladasz kanape i elegancko wchodzi od przednich foteli do konca :) no chyba, ze kanapa nie skladana ?! :eusathink:
Fac..... no nie składana.... a jakby fotel pasażera rozlozyl płasko to jakos by jej nie upchał? Nie robiłnikt takiego manewru:)
Podobno jakos przez drzwi wchodzi, ale wtedy bys ją musial przewozic na glowie :wink:
Witam. Panowie jak jest ze sciagnietym autem z niemiec? Przyjechalo na lawecie bez tablic. Nie będę miał problemu z rejestracja w kraju ?
Dzięki za odpowiedz , będę musiał to przemyśleć jeszcze czy warto się tak łamać:decayed:
Masz powód do kolejnego moda :D
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Nie bedzie... Niektóre urzedy komunikacji wymagaja jedynie napisania oświadzenia że auto przyjechało na lawecie i bez tablic ;)
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Jak wymeldowane to nie musi mieć tablic. Oficjalnie powinno wygladac to tak że wieziesz je na lawecie na przegląd, robisz tłumaczenia, płacisz haracz Kaczyńskiemu i lecisz do wydziału komunikacji. U mnie we Wro robią to tak ze montują tłoczone tablice na auto, wykupuja na nie oc i lecą na przegląd na kołach. Potem do końca ubezpieczenia latają na tych tablicach z przegladem na kartce ale nie wiecej jak miesiąc. Przeglad na kartce jest ważny tylko miesiąc do czasu wbicia go w dowód. Wtedy działa już rok.
dzięki za info :)
No niby tak, ale u mnie problem z oparciami jest dość złożony :decayed: kiedyś postanowiłem wymienić sobie tapicerkę i wpadł kpl skór, szczęśliwy z nowego moda zatrzasnąłem oparcia nie zmieniając zamków i co...... oczywiście zamki były zamknięte i teraz mam nie dzieloną kanapę, tak że tego albo ślusarz albo nie wiem co :facepalm:
Wejdzie, wsadzasz przez przednie drzwi, pchasz do tyłu aż położy się na tylną półkę, zagłówki przód na maxa w górę (na nich będzie leżeć) i ogień.
A tutaj na poprawę humoru wklejam nowy trend, co tam jedna lotka, jak można mieć dwie :grin:
Edytowane przez JawoR36
Pany czy po regeneracji pompy i magla jest potrzebna geometria kół ? Jakoś dziwnie mi się teraz jeździ nie wiem czy to przyzwyczajenie do rozwalonego wspomagania itp (bo trochę tak jeździłem ) czy coś jest dalej nie tak....
Drążki ruszane, końcówki ruszane, więc pasowałoby zrobić :wink:
