B6 DIVISION
21 godzin temu, KoJ@K napisał:
Po boszce zawsze musi byc igła :decayed:
łłłuuu bracie, nawet dremel takie roboty nie potrafi zrobić, jak ta boschka - legendy o niej już chodzą, a ona nadal żyje, funkcjonuje i ma się wspaniale :lol1:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
No a jak, nie ma ziewania :naughty:
Te fotki na dole to niby po wspawaniu kloszy?
Pany poszukuje instrukcji jak wyjąc w tylnej kanapie podłokietnik . Dużo trzeba się na gimnastykować czy to kwestia tylko paru śrubek ? [emoji848]
Oczywiście że po wspawaniu, Koj@k tak spawa jak nikt :naughty::decayed:
Godzinę temu, Karol89 napisał:
Pany poszukuje instrukcji jak wyjąc w tylnej kanapie podłokietnik . Dużo trzeba się na gimnastykować czy to kwestia tylko paru śrubek ? emoji848.png
1. Składasz mniejsza polowe kanapy, na dole przy podlokietniku będziesz widział plastikowa zaslepke, trzeba ją ściągnąć
2. Pod zaślepka są 2 śrubki od ogranicznika i mała śrubka na imbus, na której trzyma się wałek łokcia - do odkręcenia wszystkie 3
3. Po odkręceniu śrubek łokieć trzeba odchylić pod kątem do siebie, bo druga strona nie jest niczym przykręcona a jedynie mocowana jest na zasadzie klina (wałek ma wycięty ząbek, który wsuwa się w blachę mocującą)
4. O ile z wymontowaniem nie ma większego problemu, tak ponowny montaż możne być uciążliwy, żeby trafić tym ząbkiem w odpowiednie miejsce;)
Czy jest możliwość kupienia w ASO przedniej szyby pasażera ? Bo mam do kupienia z 2009 r i nie wiem czy ona była dokupiona czy co :)
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
4. O ile z wymontowaniem nie ma większego problemu, tak ponowny montaż możne być uciążliwy, żeby trafić tym ząbkiem w odpowiednie miejsce[emoji6]
Dziekuje bardzo [emoji16]
Tak jest :wink:
Nie no, zalezalo mi na tym, by nie naruszyc obudowy, bo rozkleic bixa z malymi uszczerbkami to jest nie realne, a mialem kilka kloszy, wiec sobie wybralem najlepsiejsze i je zalozylem :cool1:
Tak jest :wink:
Wszystko jasne [emoji41][emoji106]
Zeby przejść na hamulce z 255 na 288 tyl muszę miec osłony czy stare mogą byc ewentualnie przerobić na większy zacisk jarzmo?
tylne osłony musisz zmienić, tu nie chodzi o większy zacisk tylko tylne osłony są wyprofilowane pod tarcze
tak mozesz kazda szybe w Aso zamowic do B6
Dzięki . To kupuje z 2009 ori do mojej b6 . Auto stało przy budowie i po opuszczeniu szyb w dół kurz narobił sporych zniszczeń :(
Panowie jako że moje poprzednie turbo wyzionęło ducha zastanawiam się nad zakupem samego korasa. Miał ktoś styczność z tą firmą? http://allegro.pl/koras-chra-turbina-audi-a4-a6-1-9tdi-130km-avf-awx-i6874287810.html
Jest to jakaś alternatywa dla regeneracji biorąc pod uwagę że cała reszta jest w znakomitej kondycji a poskładanie tego to bajka.
Pany siedzi ktoś może na e46forum.pl?
Mario i Morsik na Śląskich ?
Siemka pany....
Mam pytanko....posiadam rns-e w wersji led. Da radę jakoś do tego podłączyć telefon aby po odpaleniu aplikacji na telefonie z radiem internetowym dało się tego słuchać w aucie?
36 minut temu, Roboform550 napisał:
Siemka pany....
przez gniazdo AUX
