B6 DIVISION
Powiem tak, co osoba to inna opinia . Inni narzekają na zamienniki i twierdzą że są same problemy z nimi i tylko Ori wkładają a drudzy chwalą manny-knechty i nie widzą potrzeby wkładania Ori filtra .
Zgłupiałem ..
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Zgłupiałem ..
U mnie po wymianie na Manna pompa zaczęła buczeć.Powróciłem do starego używanego ORI i jest cisza
A masz może pożyczyć jakiś filtr paliwa na parę dni żeby zobaczyć czy on jest winowajcą słabego odpalania ?
Niestety nic
11 godzin temu, nitroo napisał:
Ale bzdury wypisujesz.  Od lat kupuję Mann/Knecht, inni jeżdżą na Bosch/Filtron i jakoś nikt nie ma problemu, żeby ori w ASO kupować.
Damian akurat w wypadku 1.8t to jest jedna wielka zagadka z tymi filtrami:kwasny: Według mnie zamienniki mają jakieś odchyły w regulatorze ciśnienia paliwa i stąd właśnie jest loteria.
Każdy nowy mann bedzie lepszy od zapchanego ori. Widziałem co w moim 1.8T z filtra wypadło. :wink:
Miałeś b5?
Nawet dwa :decayed:
Dnia 16.08.2017 o 11:08, tomekhxc napisał:
@staniek z ADBL bardzo fajne piany są, jak i inne produkty ;) jak coś to wal i dobierzemy ;)
Dzięki, pewnie niedługo się zgłoszę :)
Panowie pilnie potrzebuje trójnika takiego co na foto. Posiada ktoś? można to dostać w sklepach motoryzacyjnych? Jest to trójnik przy górnym wężu chłodnicy 2.0 alt
Panowie. Pytanie na szybko :  po zmianie kierownicy na kierownicę od b8 musiałem kodować sterownik ABS, ponieważ mam założone hamulce od s4,  próbowałem zakodować na te hamulce ale sterownik bosh 5.7 nie przyjmuje więc kodowałem na 320. Czy tak ma być i nie można przy dieslu skodować hamulcy od S4?
Nic nie zrobisz,zostaw kodowanie pod 320
OK. Dziękuje.
Dnia 8/18/2017 o 11:43, szczuraz napisał:
Nawet dwa :decayed:
Temat tylko w b6. B5 ma zwykły filtr przepływowy
Rozumiem. :decayed:
Panowie poleci ktoś jakiś klej aby przykleić maty wygłuszające drzwi. Tam oryginalnie z tego co pamiętam jest taki dość elastyczny przezroczysty klej
Sznur butylowy bedzie do tego idealny. Jak najcienszy, albo przy kładzeniu go rozciągnąć by zmniejszyc srednice.
Witam
Potrzebuje wymienic serwo ,obecnie mam takie jak na załaczonym obrazku ,mozna załozyc jakies z innymi numerami albo nowsze z b7?
Panowie lotkę s-line do avanta kleić na mocną taśmę dwustronną czy klej do szyb?
