B6 DIVISION
Panowie wiem ze juz to ja pewno gdzies byylo ale na szybko chcialbym woedziec o jakim maksymalnym profilu wejda opony 17 cali. Ori profil 17nastki maja 45 a czy wejda 55? I analogicznie do 18nastek.. ori jest 40 a czy 50 wejda?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,2 mln.
Ostatnio gdzieś  byla akcja na fb, ze typ oddal lampe bixa na zmiane soczewek na a4 b8 a okazalo sie ze zmieniona byls tylko klapa. Jak rozpoznac że soczewka jest z b8 majac lampe bixenon b6?
Soczewka z b8 ma inne mocowanie i musi być adapter użyty do montażu
A soczewka z B8 nie ma też większej średnicy ?
Ma wieksza od samego xenona
Liftowe mają kropki widoczne na soczewce jak dobrze kojarzę :wink:
Tak od zwykłego xenona większa od bi xenona ciężka zauważyć różnice No chyba ze jest wsadzona soczewka z lifta to można zobaczyć kropki. Najszybciej zobaczysz patrząc w środek lampy tam będziesz widział adaptery mocujące soczewkę
W b8 mają inne mocowanie żarniki, w b6 o ile dobrze pamiętam pasuje tylko d1s
Dokładnie
Super.  Takie odpowiedzi w pelni mnie sfatysfakcjonuja :)
B8 żarnik D3S chyba że ktoś przejście na d1s zrobił są też inne przetwornice. Fotki z mojego zestawu bixa w b6. d51a21afa8d7c9fb7a548e3998c9ec97.jpg1fb5e3b3b41789966e3f348a3872ec8c.jpg
Mam taki niby przerobiony bix, soczewki z b8 prawda ? Nie widze adaptera
https://zapodaj.net/9aab5f12ba3fe.jpg.html
Panowie taka sytuacja mogę zrzucić bieg na luz bez wciskania sprzęgła... wiecie o co może chodzi :)
Możesz ale po co ?? Chcesz remontu skrzyni ?
Myślałem, że już coś poszło. Zawsze miałem wrażenie, że bez sprzęgła nie da rady tak zrobić.
Na foto widać jakieś metalowe dystanse , możliwe że są zamiast adaptera , widocznie inną techniką przerobione
bjoern
Na razie wyglądają ok.
Jak trochę pośmigam to napiszę ,czy warto ;) , czy nie odkleiło się coś.
bjoern
Jak trochę pośmigam to napiszę ,czy warto [emoji6] , czy nie odkleiło się coś.
Po tylu latach wkońcu udało ci sie dorobić dekli, chyba dawno nic nie padło w 2,5 [emoji16]
:hi:
Panowie, ma ktoś nr oem czujnika temperatury zewnętrznej? Chciałbym go zmienić bo mój zaczął przekłamywać, przykładowo dziś rano było 0 a w aucie pokazywało 7-7,5 stopnia przez cały czas a jeszcze miesiąc temu pokazywał dobrze. W razie co warto się bawić w jakiś zamiennik czy  lepiej kupić ori bo zamiennik będzie zaniżał/zawyżał temperaturę?
8Z0820535
